    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation de clé de rechange pour Keasy 10?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1894920" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation de clé de rechange pour Keasy 10?</description>
    <pubDate>Fri, 09 Oct 2020 12:32:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 09 Oct 2020 12:32:30 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Ched</title>
  <dc:creator>Ched</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, c&amp;#39;est la réponse qu&amp;#39;il me fallait (commande compatible).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Charles&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1894920-programmation-cle-rechange-keasy-10/answers/5993101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1894920-programmation-cle-rechange-keasy-10/answers/5993101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1894920-programmation-cle-rechange-keasy-10/answers/5993101</guid>
  <fb20:id>5993101</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16232491</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1894920</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon moteur de porte de garage est un Keasy 10 d&amp;#39;une bonne dizaine d&amp;#39;années,référence F906F00.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai plus qu&amp;#39;une télécommande en étât.J&amp;#39;ai déja acheté à 2 reprises des télécommandes universelles que je n&amp;#39;ai jamais réussi à reprogrammer.Je programme en fonction de la notice et cela marche puisque ma télécommande aprés annulation n&amp;#39;agit plus puis fonctionne aprés reprogrammation.&lt;br /&gt;La télécommande que je viens d&amp;#39;acheter est une Somfy 433-NLT2 RTR(je n&amp;#39;ai besoin que de 2 touches,porte et éclairage).&lt;br /&gt;Etant à la merci de la moindre panne , je remercie d&amp;#39;avance qui peut m&amp;#39;aider à solutionner le problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ched,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Expliquez votre problème, avez-vous un souci de fonctionnement avec le système ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou cherchez-vous simplement une autre télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande compatible Somfy est celle-ci :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/emetteur-4-canaux-rtr.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/emetteur-4-canaux-rtr.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2020 12:08:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1894920-programmation-cle-rechange-keasy-10/answers/5992997</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1894920-programmation-cle-rechange-keasy-10/answers/5992997" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1894920-programmation-cle-rechange-keasy-10/answers/5992997</guid>
  <fb20:id>5992997</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même problème que Jean à l&amp;#39;époque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y a-t-il eu une réponse satisfaisante ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Existe-t-il une commande de rechange pouvant être reprogrammée sur un moteur de porte de garage Keasy 10 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ched&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2020 11:54:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1894920-programmation-cle-rechange-keasy-10/answers/5992940</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1894920-programmation-cle-rechange-keasy-10/answers/5992940" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1894920-programmation-cle-rechange-keasy-10/answers/5992940</guid>
  <fb20:id>5992940</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois aucune pièce jointe, que ce soit la notice ou les photographies des télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Feb 2019 11:24:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1894920-programmation-cle-rechange-keasy-10/answers/4358990</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1894920-programmation-cle-rechange-keasy-10/answers/4358990" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1894920-programmation-cle-rechange-keasy-10/answers/4358990</guid>
  <fb20:id>4358990</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;ce qui n&amp;#39;est jamais le cas avec les autres types de télécommandes. &amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La fréquences n&amp;#39;est pas le seul critère à prendre en compte, heureusement.&lt;br /&gt;Le type de codage de vos télécommandes &amp;quot;dites universelles&amp;quot; qui n&amp;#39;ont que ce nom est différent du codage utilisé par le Keasy et elles ne seront pas reconnues ni fonctionnelles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Feb 2019 15:14:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1894920-programmation-cle-rechange-keasy-10/answers/4355524</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1894920-programmation-cle-rechange-keasy-10/answers/4355524" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1894920-programmation-cle-rechange-keasy-10/answers/4355524</guid>
  <fb20:id>4355524</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean J.</title>
  <dc:creator>Jean J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas ,&lt;br /&gt; merci de vous intéresser à mon problème, avec la photo des telecommandes j&amp;#39;ai joint la notice de programmation. A gauche  sur la photo , la télécommande qui fonctionne, à droite celles que je voudrai programmer. J&amp;#39;ai fait l&amp;#39;essai de déprogrammer la clé d&amp;#39;origine. lors de la reprogrammation (ainsi que l&amp;#39;indique la notice) ,j&amp;#39;appuie sur le bouton de la télécommande et le voyant de réglage clignote ce qui n&amp;#39;est jamais le cas avec les autres types de télécommandes. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déja fait 3 essais avec 2 types de clés dites universelles et ces 2 autres dédiées SOMFY-433- RTR NLT2 n&amp;#39;ayant besoin que de 2 touches ,commande porte et éclairage.&lt;br /&gt;D&amp;#39;aprés la notice la fréquence utilisée serait 433,92 Mhz .Je pense que la liaison radio entre télécommandes et récepteur ne se fait pas ???  Bien à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Feb 2019 09:55:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1894920-programmation-cle-rechange-keasy-10/answers/4354833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1894920-programmation-cle-rechange-keasy-10/answers/4354833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1894920-programmation-cle-rechange-keasy-10/answers/4354833</guid>
  <fb20:id>4354833</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12503293</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me transmettre une photographie des télécommandes que vous souhaitez mémoriser ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Feb 2019 09:12:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1894920-programmation-cle-rechange-keasy-10/answers/4349070</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1894920-programmation-cle-rechange-keasy-10/answers/4349070" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1894920-programmation-cle-rechange-keasy-10/answers/4349070</guid>
  <fb20:id>4349070</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , &lt;br /&gt;Réponse à la réponse,j&amp;#39;ai précisé avoir appliqué la bonne programmation sans résultat probant.&lt;br /&gt;Si je remet à zéro la programmation du moteur,plus aucune programmation ne fonctionne,si je reprogramme l&amp;#39;ensemble ,seule ma clé d&amp;#39;origine se remet à fonctionner.&lt;br /&gt;Bien à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Feb 2019 10:58:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1894920-programmation-cle-rechange-keasy-10/answers/4343298</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1894920-programmation-cle-rechange-keasy-10/answers/4343298" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1894920-programmation-cle-rechange-keasy-10/answers/4343298</guid>
  <fb20:id>4343298</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Votre souhait c&amp;#39;est quoi au juste?&lt;br /&gt;Affecter la Mitto RTR au Keasy 10?&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est ca voir page 17 notice;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/keasy5-10.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/keasy5-10.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Feb 2019 08:49:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1894920-programmation-cle-rechange-keasy-10/answers/4342784</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1894920-programmation-cle-rechange-keasy-10/answers/4342784" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1894920-programmation-cle-rechange-keasy-10/answers/4342784</guid>
  <fb20:id>4342784</fb20:id>
