    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mise en place Smoove RS100 IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1895177" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mise en place Smoove RS100 IO</description>
    <pubDate>Wed, 13 Feb 2019 07:36:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 13 Feb 2019 07:36:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites appui bref (0.5s env) sur les bouton KEY et PROG en même temps.&lt;br /&gt;Le bouton KEY se situe à l&amp;#39;intérieur de la tc sous le capot à côte des bouton monté-my-descente. Cette manip demande un peu de dextérité.&lt;br /&gt;A partir de là, la Telis ne devrait plus commander le volet et son voyant devrait clignoter orange si vous envoyez un ordre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1895177-mise-place-smoove-rs100-io/answers/4345471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1895177-mise-place-smoove-rs100-io/answers/4345471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1895177-mise-place-smoove-rs100-io/answers/4345471</guid>
  <fb20:id>4345471</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12508535</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/19725e66d6caaf9b/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1895177</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite échanger mes commandes Telis 1 IO contre des Smoove RS 100 IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour appairer le Smoove à un volet roulant Somfy IO, je prends la commande Telis 1 IO et j&amp;#39;appuie sur le bouton Prog à l&amp;#39;arrière pendant 3 secondes et je relâche. La commande s&amp;#39;allume en vert et mon volet fait un mouvement de montée/descente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je prends ensuite le Smoove et j&amp;#39;appuie brièvement sur Prog. Et rien ne se passe...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai testé sur 3 volets IO différents avec 3 commandes Telis 1 IO et 3 commandes Smoove RS 100 IO différentes et impossible d&amp;#39;appairer les Smoove de cette manière...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après vous, d&amp;#39;où peut venir le &amp;quot;problème&amp;quot; ? J&amp;#39;oublie une étape ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jerome P.</title>
  <dc:creator>Jerome P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Excellent ça fonctionne avec cette manip&amp;#39; !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de vendre mes Telis 1 IO, dois-je enlever l&amp;#39;appairage sur celle-ci ? Et si oui, de quelle manière ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Feb 2019 19:54:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1895177-mise-place-smoove-rs100-io/answers/4344915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1895177-mise-place-smoove-rs100-io/answers/4344915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1895177-mise-place-smoove-rs100-io/answers/4344915</guid>
  <fb20:id>4344915</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7531513</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si il s&amp;#39;agit bien d&amp;#39;une Telis 1 IO, c&amp;#39;est une commande a retour d&amp;#39;information. C&amp;#39;est étrange que vous en ayez une par volet mais c&amp;#39;est possible.&lt;br /&gt;Faites comme vous avez fais au début: appuyez sur le &amp;quot;prog&amp;quot; de la telis jusqu&amp;#39;a l&amp;#39;allumage du voyant vert, relachez et votre volet fait son v&amp;amp;v.&lt;br /&gt;Ensuite, appuyez sur montée ou descente (de la Telis), votre volet doit faire un bref mouvement.&lt;br /&gt;Après cela, appuyez sur &amp;quot;MY&amp;quot; (de la Telis) jusqu&amp;#39;au mouvement du volet (2s environ).&lt;br /&gt;Pour finir, appuyez sur le &amp;quot;prog&amp;quot; de la smoove, le vr doit faire un mouvement et c&amp;#39;est fini. répétez sur chaque volet.&lt;br /&gt;ATTENTION si vous avez une seule TELIS qui pilote tous vos volets, c&amp;#39;est légèrement différent. Revenez le dire ici et je vous donnerez la marche a suivre dans cette hypothèse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Feb 2019 19:42:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1895177-mise-place-smoove-rs100-io/answers/4344885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1895177-mise-place-smoove-rs100-io/answers/4344885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1895177-mise-place-smoove-rs100-io/answers/4344885</guid>
  <fb20:id>4344885</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;aurais fais ca aussi, mais là vous ne remplacez pas, vous ajouter.&lt;br /&gt;Bref, ca devrait marcher.&lt;br /&gt;Avez-vous la notice du RS100 IO ?&lt;br /&gt;Je crains qu&amp;#39;une RAZ soit de rigueur pour effacer la Télis et remplacer par le RS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Feb 2019 13:48:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1895177-mise-place-smoove-rs100-io/answers/4343783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1895177-mise-place-smoove-rs100-io/answers/4343783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1895177-mise-place-smoove-rs100-io/answers/4343783</guid>
  <fb20:id>4343783</fb20:id>
