    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mouvement de quelques millimètres</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1895641" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mouvement de quelques millimètres</description>
    <pubDate>Fri, 15 Feb 2019 11:50:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 15 Feb 2019 11:50:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Caroline,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;À l&#39;intérieur de votre Centralis Indoor RTS vous avez deux boutons, un &quot;PROG&quot; et un &quot;^SvS&quot;, ce second bouton sert à piloter le moteur directement en commande filaire. Pourriez-vous tester si vous arriver à piloter le moteur via ce bouton ? Si oui, merci de vous en servir pour effectuer le réglage des fins de course de votre moteur en suivant la procédure décrite au lien ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/712844-somfy-volet-roulant-reglage-fins-courses-volet-roulant-boutons&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Réglage fins de courses sur un volet roulant avec boutons&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1895641-mouvement-millimetres/answers/4352551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1895641-mouvement-millimetres/answers/4352551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1895641-mouvement-millimetres/answers/4352551</guid>
  <fb20:id>4352551</fb20:id>
  <fb20:question-id>1895641</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon volet roulant RTS CENTRALIS INDOOR ne repond plus à ma télécommande.&lt;br /&gt;En activant les boutons de fin de course et en appuyant sur la flèche bas de la telecommande, il y a un mouvement du volet de quelques millimetres vers le bas. A chaque nouvel appui il y a une descente de quelques mm.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté la double coupure, le volet n&amp;#39;a pas bougé.&lt;br /&gt;Que faire? Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Caroline</title>
  <dc:creator>Caroline</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, j&amp;#39;ai tout de suite enroulé correctement le volet. Il fonctionne parfaitement à la manivelle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Feb 2019 22:07:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1895641-mouvement-millimetres/answers/4348379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1895641-mouvement-millimetres/answers/4348379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1895641-mouvement-millimetres/answers/4348379</guid>
  <fb20:id>4348379</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12508793</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc si je comprends bien le tablier de votre volet s&amp;#39;est déroulé dans le coffre. Avez vous remis le tablier en place correctement avant de tenter quoique se soit ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Feb 2019 20:02:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1895641-mouvement-millimetres/answers/4348168</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1895641-mouvement-millimetres/answers/4348168" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1895641-mouvement-millimetres/answers/4348168</guid>
  <fb20:id>4348168</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12508535</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/19725e66d6caaf9b/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le problème à commencé lorsque je fermais le volet.&lt;br /&gt;Le joint frotte et il faut que j&amp;#39;accompagne le volet sinon il se &amp;quot;bourre&amp;quot; sans descendre.&lt;br /&gt;Cette fois ci je n&amp;#39;ai pas accompagné la descente, ça a bourré. Le volet s&amp;#39;est arrêté seul. J&amp;#39;entendais le moteur, et impossible de l&amp;#39;arrêter avec la télécommande, j&amp;#39;ai donc dysjoncte.&lt;br /&gt;Depuis j&amp;#39;ai tenté plein de choses : activation des boutons de fin de course, double coupure, touche prog...&lt;br /&gt;Rien ne fonctionne :(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Feb 2019 19:21:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1895641-mouvement-millimetres/answers/4348085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1895641-mouvement-millimetres/answers/4348085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1895641-mouvement-millimetres/answers/4348085</guid>
  <fb20:id>4348085</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est à la suite de quelles manipulation que ce nouvel état est apparu ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Feb 2019 14:54:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1895641-mouvement-millimetres/answers/4347160</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1895641-mouvement-millimetres/answers/4347160" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1895641-mouvement-millimetres/answers/4347160</guid>
  <fb20:id>4347160</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce conseil Sebastien. Malheureusement, je n&amp;#39;ai pas eu de va et vient suite à l&amp;#39;appui long sur MY.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié la télécommande, elle fonctionne parfaitement sur mon autre volet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Feb 2019 10:51:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1895641-mouvement-millimetres/answers/4346237</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1895641-mouvement-millimetres/answers/4346237" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1895641-mouvement-millimetres/answers/4346237</guid>
  <fb20:id>4346237</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Maintenez le bouton MY appuyé jusqu&amp;#39;au va et vient du volet et tout devrait rentrer dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Feb 2019 20:41:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1895641-mouvement-millimetres/answers/4345035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1895641-mouvement-millimetres/answers/4345035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1895641-mouvement-millimetres/answers/4345035</guid>
  <fb20:id>4345035</fb20:id>
