    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage fins de courses moteur Oximo RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1895697" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage fins de courses moteur Oximo RTS</description>
    <pubDate>Tue, 12 Feb 2019 21:29:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 12 Feb 2019 21:29:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La reprise du réglage des fdc n&amp;#39;est possible que si les fdc ont été réglées en manuel et sont atteintes. Si vous êtes en réglages auto, c&amp;#39;est normal que la technique ne fonctionne pas.Vous devez passer par la double coupure.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1895697-reglage-fins-courses-moteur-oximo-rts/answers/4345119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1895697-reglage-fins-courses-moteur-oximo-rts/answers/4345119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1895697-reglage-fins-courses-moteur-oximo-rts/answers/4345119</guid>
  <fb20:id>4345119</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12508535</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/19725e66d6caaf9b/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1895697</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède des stores équipés de moteur Oximo RTS. &lt;br /&gt;Normalement les butées se règlent automatiquement (mécanique en haut et pas effort en bas)&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un moteur qui ne monte plus jusqu&amp;#39;en haut.&lt;br /&gt;Lorsque le moteur est dans cette position la manipulation appui sur les touches haut + bas ne fonctionne (pas d&amp;#39;implulsion haut / bas)... Si je le redescends cette manipulation fonctionne, mais, pas moyen de le remonter plus...&lt;br /&gt;Je ne peux pas faire facilement la manipulation de remise à zéro car, les stores sont câblés en série.&lt;br /&gt;La dernière fois que j&amp;#39;ai eu ce type de problème, j&amp;#39;ai desserré les attaches sur l&amp;#39;axe moteur et j&amp;#39;ai fais tourner le moteur dans le sens descente un certain temps avant de le remonter... La manipulation de réglage des butées était de nouveau possible.&lt;br /&gt;Existe t&amp;#39;il, s&amp;#39;il vous plait, une solution plus facile?&lt;br /&gt;Je vous remercie d&amp;#39;avance,&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
