    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d’association sur centrale Myfox HC1 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1895767" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d’association sur centrale Myfox HC1 ?</description>
    <pubDate>Tue, 25 Jun 2019 14:29:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 25 Jun 2019 14:29:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cyrille,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à suivre la procédure suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Si les diodes sont fixes, la centrale est bloquée et ne devrait pas réagir à l&amp;#39;armement ou désarmement de votre système. Pour la débloquer, veuillez débrancher de la centrale le câble Ethernet et son alimentation. Appuyez ensuite sur le bouton d’association à l’arrière durant environ 6 secondes. La centrale doit s’éteindre et toutes les diodes également. Pour la redémarrer, rebranchez alors le câble Ethernet puis l’alimentation. Si la centrale reste bloquée, je vous invite à la débrancher entièrement, puis la laisser se vider de sa batterie. Il faut alors compter 2 heures. Dès qu’elle s’éteint, vous rebranchez. Elle doit alors biper, et la diode à l’arrière doit clignoter en vert.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Si les diodes clignotent, veuillez vérifier le bon fonctionnement du câble Ethernet et le remplacer si besoin; branchez le câble Ethernet à un autre port de votre box internet et réinitialisez-la. Effectuez un reset de la centrale (débranchez de la centrale le câble Ethernet et son alimentation. Appuyez ensuite sur le bouton d’association à l’arrière durant environ 6 secondes. La centrale doit s’éteindre et toutes les diodes également. Pour la redémarrer, rebranchez alors le câble Ethernet puis l’alimentation).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Si les différentes manipulations ne résolvent pas ce dysfonctionnement, votre centrale pourrait être définitivement en panne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas là, nous pourrons vous proposer une migration commerciale vers la gamme Somfy Protect. Si cela vous intéresse, merci de revenir vers moi pour que je vous communique les détails de l&amp;#39;offre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1895767-probleme-association-centrale-myfox-hc1/answers/4693035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1895767-probleme-association-centrale-myfox-hc1/answers/4693035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1895767-probleme-association-centrale-myfox-hc1/answers/4693035</guid>
  <fb20:id>4693035</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4a33825b261c465e/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1895767</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède une HC1 et l’action de 1 seconde sur la languette pour associer une télécommande ou un relais sirène ne fait passer la centrale en mode apprentissage, les leds restent verte. Par contre un appui prolongé fait passer les leds en rouge puis en vert au relâchement.  Auriez-vous une idée du problème ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Cyrille D.</title>
  <dc:creator>Cyrille D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mr Jorge C.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai exactement le même problème que Franck&lt;br /&gt;quelle démarche dois je suivre ?&lt;br /&gt;SN1   32690501&lt;br /&gt;merci pour votre aide&lt;br /&gt;Cyrille&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Jun 2019 07:38:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1895767-probleme-association-centrale-myfox-hc1/answers/4686526</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1895767-probleme-association-centrale-myfox-hc1/answers/4686526" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1895767-probleme-association-centrale-myfox-hc1/answers/4686526</guid>
  <fb20:id>4686526</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13296879</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/85adddfcfc0eae3f/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Bertrand L.</title>
  <dc:creator>Bertrand L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Franck pouvez vous svp me dire si vous avez résolu votre probleme car j&amp;#39;ai le meme soucis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance &lt;br /&gt;Bertrand&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 May 2019 21:18:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1895767-probleme-association-centrale-myfox-hc1/answers/4581780</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1895767-probleme-association-centrale-myfox-hc1/answers/4581780" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1895767-probleme-association-centrale-myfox-hc1/answers/4581780</guid>
  <fb20:id>4581780</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13068209</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Franck,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De mon côté, la centrale semble connectée mais, bien entendu, un dysfonctionnement de la tête radio de la centrale ne serait pas visible dans notre système. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous communique les alternatives pour débloquer cette situation par e-mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Feb 2019 14:17:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1895767-probleme-association-centrale-myfox-hc1/answers/4363073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1895767-probleme-association-centrale-myfox-hc1/answers/4363073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1895767-probleme-association-centrale-myfox-hc1/answers/4363073</guid>
  <fb20:id>4363073</fb20:id>
  <title>Réponse de Franck</title>
  <dc:creator>Franck</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jorge&lt;br /&gt;Étant électronicien de formation, le changement de batterie s’est fait dans les règles de l’art et le problème existait avant mais vous avez raison cela aurait pu être la cause. Je vous communique le SN1:32690338 de la centrale. Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Feb 2019 20:07:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1895767-probleme-association-centrale-myfox-hc1/answers/4361119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1895767-probleme-association-centrale-myfox-hc1/answers/4361119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1895767-probleme-association-centrale-myfox-hc1/answers/4361119</guid>
  <fb20:id>4361119</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12510367</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Franck,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le SN1 m&amp;#39;est utile pour identifier votre installation de mon système. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fait d&amp;#39;avoir ouvert la centrale aurait pu entraîner ces dysfonctionnements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Feb 2019 13:58:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1895767-probleme-association-centrale-myfox-hc1/answers/4359636</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1895767-probleme-association-centrale-myfox-hc1/answers/4359636" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1895767-probleme-association-centrale-myfox-hc1/answers/4359636</guid>
  <fb20:id>4359636</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jorge C.&lt;br /&gt;Non pas d’association possible, les leds restent verte et la centrale est activable par internet. J’ai remplacé la batterie HS de la centrale. &lt;br /&gt;Je l’est eteinte et rallumer pour effacer les erreurs possibles. &lt;br /&gt;L’appui d’une seconde sur la languette noire n’a aucun effet. &lt;br /&gt;Le relais sirène réagit à la télécommande, led verte clignote, mais pas d’accuse Réception sonore.  &lt;br /&gt;En quoi le SN1 est utile ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Feb 2019 21:11:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1895767-probleme-association-centrale-myfox-hc1/answers/4354193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1895767-probleme-association-centrale-myfox-hc1/answers/4354193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1895767-probleme-association-centrale-myfox-hc1/answers/4354193</guid>
  <fb20:id>4354193</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Franck,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me communiquer le SN1 de votre centrale HC1 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parvenez-vous tout de même à associer les équipements malgré ce comportement des LEDs ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Feb 2019 15:23:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1895767-probleme-association-centrale-myfox-hc1/answers/4353356</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1895767-probleme-association-centrale-myfox-hc1/answers/4353356" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1895767-probleme-association-centrale-myfox-hc1/answers/4353356</guid>
  <fb20:id>4353356</fb20:id>
