    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: J&#39;ai un détecteur de mouvement images qui se déclanche a chaque passage sans que l&#39;alarme ne soit activé . Que faire ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1895870" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: J&#39;ai un détecteur de mouvement images qui se déclanche a chaque passage sans que l&#39;alarme ne soit activé . Que faire ?</description>
    <pubDate>Mon, 19 Aug 2019 10:33:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 19 Aug 2019 10:33:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gabriel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le test que vous avez effectué nous montre bien qu&amp;#39;une perturbation radio empêche les détecteurs de mouvement image de recevoir le OFF de la Centrale pour la partie photographie. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que ce problème fait suite à l&amp;#39;installation d&amp;#39;un équipement électronique dans votre habitation ? Avez-vous la possibilité de déplacer votre Centrale/Transmetteur pour l&amp;#39;éloigné dans la limite des câbles de tout équipement électronique (TV, box ADSL, ...) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1895870-detecteur-mouvement-images-declanche-chaque-passage-alarme-active-faire/answers/4825476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1895870-detecteur-mouvement-images-declanche-chaque-passage-alarme-active-faire/answers/4825476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1895870-detecteur-mouvement-images-declanche-chaque-passage-alarme-active-faire/answers/4825476</guid>
  <fb20:id>4825476</fb20:id>
  <fb20:question-id>1895870</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , mon détecteur intrusion de mouvement images ne s&amp;#39;arrête plus de flasher a chaque passage , même lorsque l&amp;#39;alarme est désactivé . J&amp;#39;ai changé les piles il y à 3 mois environ sans problèmes . Que dois-je faire ?&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gabriel</title>
  <dc:creator>Gabriel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai ce problème avec mes deux détecteurs de mouvement image depuis ce matin, alors qu&amp;#39;ils fonctionnaient correctement jusque là.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme indiqué par Thomas M., j&amp;#39;ai rapproché les détecteurs de la centrale, ils n&amp;#39;ont pas déclenché. Après les avoir remis en place, ils déclenchent à nouveau à chaque passage. &lt;br /&gt;Enlever et remettre les piles n&amp;#39;a pas non plus eu d&amp;#39;effet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer la suite de la manoeuvre ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Aug 2019 11:02:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1895870-detecteur-mouvement-images-declanche-chaque-passage-alarme-active-faire/answers/4807735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1895870-detecteur-mouvement-images-declanche-chaque-passage-alarme-active-faire/answers/4807735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1895870-detecteur-mouvement-images-declanche-chaque-passage-alarme-active-faire/answers/4807735</guid>
  <fb20:id>4807735</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9123980</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Philippe</title>
  <dc:creator>Philippe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai retiré les piles et les ai remises (les mêmes), ça semble avoir calmé le détecteur pour l&amp;#39;instant (depuis environ 10 jours). Ca fait 2 fois qu&amp;#39;il s&amp;#39;est mis à dérailler en 2 mois, reste à voir si ça va tenir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Mar 2019 19:07:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1895870-detecteur-mouvement-images-declanche-chaque-passage-alarme-active-faire/answers/4477025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1895870-detecteur-mouvement-images-declanche-chaque-passage-alarme-active-faire/answers/4477025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1895870-detecteur-mouvement-images-declanche-chaque-passage-alarme-active-faire/answers/4477025</guid>
  <fb20:id>4477025</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9280714</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de raison qu&amp;#39;il tombe en panne non plus, donc afin de diagnostiquer s&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un problème radio ou d&amp;#39;un défaut du détecteur, pourriez-vous faire le test en rapprochant ce détecteur de votre Centrale voir si le problème persiste ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Mar 2019 14:21:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1895870-detecteur-mouvement-images-declanche-chaque-passage-alarme-active-faire/answers/4450916</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1895870-detecteur-mouvement-images-declanche-chaque-passage-alarme-active-faire/answers/4450916" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1895870-detecteur-mouvement-images-declanche-chaque-passage-alarme-active-faire/answers/4450916</guid>
  <fb20:id>4450916</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;N&amp;#39;ayant pas eu de retour d&amp;#39;Evelyne, il faudra patienter qu&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s vous contacte.&lt;br /&gt;Il semblerait en tout cas, que votre DMI soit défectueux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Mar 2019 09:22:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1895870-detecteur-mouvement-images-declanche-chaque-passage-alarme-active-faire/answers/4446885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1895870-detecteur-mouvement-images-declanche-chaque-passage-alarme-active-faire/answers/4446885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1895870-detecteur-mouvement-images-declanche-chaque-passage-alarme-active-faire/answers/4446885</guid>
  <fb20:id>4446885</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je rencontre le même problème. Il s&amp;#39;est mis à dérailler au bout de 2 ans. Là ça fait 2 fois en 2 mois qu&amp;#39;il prend des photos en continu. J&amp;#39;ai resynchronisé, changé les piles, mais rien n&amp;#39;y fait. Il est à une distance plus que raisonnable de la centrale sans obstacle entre les 2, donc aucune raison qu&amp;#39;il y ait un problème de communication dû à la distance. Vu de la centrale, il est éteint, mais continue de prendre des photos sans arrêt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Mar 2019 20:31:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1895870-detecteur-mouvement-images-declanche-chaque-passage-alarme-active-faire/answers/4445940</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1895870-detecteur-mouvement-images-declanche-chaque-passage-alarme-active-faire/answers/4445940" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1895870-detecteur-mouvement-images-declanche-chaque-passage-alarme-active-faire/answers/4445940</guid>
  <fb20:id>4445940</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Evelyne,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que dans le détecteur de mouvement image il existe deux cartes radios, une qui gère l&amp;#39;envoi de photo et l&amp;#39;autre les déclenchement, sachant qu&amp;#39;elle ne travaille pas du tout sur les même fréquence, il est possible que la carte radio gérant la prise de photographie ne détecte pas le ON contrairement à celle qui gère les déclenchement. Pourriez-vous faire le test en rapprochant ce détecteur de votre Centrale voir si le problème persiste ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Feb 2019 10:55:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1895870-detecteur-mouvement-images-declanche-chaque-passage-alarme-active-faire/answers/4352386</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1895870-detecteur-mouvement-images-declanche-chaque-passage-alarme-active-faire/answers/4352386" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1895870-detecteur-mouvement-images-declanche-chaque-passage-alarme-active-faire/answers/4352386</guid>
  <fb20:id>4352386</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le faisait t-il avant? Si oui, vérifié ses paramétrage dans l&amp;#39;interface ordi.&lt;br /&gt;Si non, DMI HS attendez contact d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Feb 2019 09:08:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1895870-detecteur-mouvement-images-declanche-chaque-passage-alarme-active-faire/answers/4345796</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1895870-detecteur-mouvement-images-declanche-chaque-passage-alarme-active-faire/answers/4345796" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1895870-detecteur-mouvement-images-declanche-chaque-passage-alarme-active-faire/answers/4345796</guid>
  <fb20:id>4345796</fb20:id>
