    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement Protexiom Ultimate GSM%</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1896312" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement Protexiom Ultimate GSM%</description>
    <pubDate>Wed, 13 Feb 2019 15:42:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 13 Feb 2019 15:42:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mode test = position cavalier 3, voir capture.&lt;br /&gt;La led indique un défaut de liaison ou pile, vérifiez dans le menu 6, puis faites un ON suivi 30s après d&amp;#39;un OFF, la led s&amp;#39;éteint;&lt;br /&gt;la porte doit être fermée pour mettre l&amp;#39;alarme en ON, sinon, lors de l&amp;#39;ouverture pas de détction.&lt;br /&gt;Pour la Freebox je ne sais pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1896312-fonctionnement-protexiom-ultimate-gsm/answers/4347359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1896312-fonctionnement-protexiom-ultimate-gsm/answers/4347359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1896312-fonctionnement-protexiom-ultimate-gsm/answers/4347359</guid>
  <enclosure length="68240" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0ce66d77bccc63d2/capture_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4347359</fb20:id>
  <fb20:question-id>1896312</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Après installation de mon système Protexiom Ultimate GSM, j’ai quelques interrogations:&lt;br /&gt;1.	Test des détecteurs de mouvement petits animaux : il n’y a pas de bouton test. Comment les tester ? (notice page 68)&lt;br /&gt;2.	Clavier : une lampe JAUNE clignote en permanence sous le bouton MENU (1 cp / sec). Est-ce normal ? Sinon, que faut-il faire ?&lt;br /&gt;3.	Peut-on mettre le système sur ON avec la porte d&amp;#39;entrée ouverte (détecteur d’ouverture AT), ou bien faut-il qu’elle soit fermée ? &lt;br /&gt;4.	Le paramétrage de ma box/routeur Freebox (modèle F-ADSL05C 0-EN) ne marche pas, la procédure fournie n’est pas exacte. Dans le menu : Ma Freebox \ Paramétrer mon routeur Freebox \ Redirection / Baux DHCP, faut-il choisir Redirection de Ports, ou bien Redirection de plages Ports, ou bien Baux DHCP permanents ?&lt;br /&gt;Merci. Cordialement, VS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
