    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cablage variateur odace a bouton poussoir avec micromodule ZWAVE on/ff</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1896576" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cablage variateur odace a bouton poussoir avec micromodule ZWAVE on/ff</description>
    <pubDate>Fri, 01 Mar 2019 10:08:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 01 Mar 2019 10:08:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Michel V.</title>
  <dc:creator>Michel V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse.&lt;br /&gt;Alors ca va fonctionner. Super!!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1896576-cablage-variateur-odace-bouton-poussoir-micromodule-zwave-ff/answers/4388713</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1896576-cablage-variateur-odace-bouton-poussoir-micromodule-zwave-ff/answers/4388713" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1896576-cablage-variateur-odace-bouton-poussoir-micromodule-zwave-ff/answers/4388713</guid>
  <fb20:id>4388713</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10033807</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1896576</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaite piloter avec la Tahoma un variateur Odace de Shneider (doc jointe) et pour cela j’ai commandé un micro module d’eclairage ON/OFF SOMFY ZWAVE. C’est une module on/off parce que l’on me dit que le module variateur ne peut piloter que 3 leds alors qu’il y en a 4 (4x12W). Mais cela me va très bien, je souhaite juste pouvoir allumer et éteindre avec la Tahoma et utiliser le bouton pour faire varier l’intensité.&lt;br /&gt;Mon électricien a connecté La borne x du variateur par un fil blanc (j’imagine au circuit d’ampoule) et la borne contiguë L avec 2 fils rouges (la phase donc) sur le variateur (ce qui ne correspond pas au montage indiqué mais ça fonctionne).&lt;br /&gt;J’ai besoin d’alimenter le micromodule Somfy avec une phase (rouge) en IN et L, je prendrai un neutre qui passe à coté et le bouton poussoir doit être branché entre S1 et 3V et c’est la qu’est mon problème.&lt;br /&gt;LS doit renvoyer la phase quand le micromodule est activé  est enfoncé (j&amp;#39;imagine), je serai tenté de le connecté à la borne L utilisée et ne pas toucher au fil blanc.&lt;br /&gt;Mais ou connecter S1 et 3V sur le variateur   pour alimenter la phase ou non? et rendre le bouton actif en ON/OFF en commande manuel et le variateur par rotation.&lt;br /&gt;entre X et l’autre L (à droite) ?&lt;br /&gt;Est ce qu&amp;#39;un tel montage est possible et quelle doit être le cablage correct?&lt;br /&gt;Je vous remercie par avance de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut que lorsque vous coupez le disjoncteur de ce circuit où vus récupérez le neutre ça coupe aussi l&amp;#39;éclairage, si c&amp;#39;est bien le cas ils sont sur le même circuit donc pas de problèmes à récupérer ce neutre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Mar 2019 09:55:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1896576-cablage-variateur-odace-bouton-poussoir-micromodule-zwave-ff/answers/4388670</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1896576-cablage-variateur-odace-bouton-poussoir-micromodule-zwave-ff/answers/4388670" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1896576-cablage-variateur-odace-bouton-poussoir-micromodule-zwave-ff/answers/4388670</guid>
  <fb20:id>4388670</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;concernant l&amp;#39;une de vos réponses à propos du choix du neutre. Vous disiez &amp;quot;Concernant le neutre que vous allez récupérer il est impératif qu&amp;#39;il soit sur le même circuit que celui de votre éclairage, n&amp;#39;allez pas prendre le neutre de votre circuit prise par exemple.&amp;quot;&lt;br /&gt;Or sur le tableau électrique j&amp;#39;ai 4 lignes et pour chacune 5 ou 6 disjoncteurs, chacun protégé en amont par un 30mA. Malheureusement toutes ces lignes alimentent aussi un circuit de prise. J&amp;#39;ai donc tous mes circuits d&amp;#39;éclairages sur la même ligne qu&amp;#39;un circuit de prises avec un disjoncteur C16 ou C20.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis-je utiliser malgré tout un des neutres issus d&amp;#39;une prise contiguë a l&amp;#39;interrupteur. J&amp;#39;ai vu dans certaines réponses des Yellow que cela était conseillé. Est ce vrai et quels sont les risques?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Feb 2019 16:59:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1896576-cablage-variateur-odace-bouton-poussoir-micromodule-zwave-ff/answers/4387133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1896576-cablage-variateur-odace-bouton-poussoir-micromodule-zwave-ff/answers/4387133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1896576-cablage-variateur-odace-bouton-poussoir-micromodule-zwave-ff/answers/4387133</guid>
  <fb20:id>4387133</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cet équipement ne fait pas parti de la liste de compatibilité de TaHoma, je ne pourrai pas vous confirmer son fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Feb 2019 14:49:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1896576-cablage-variateur-odace-bouton-poussoir-micromodule-zwave-ff/answers/4377957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1896576-cablage-variateur-odace-bouton-poussoir-micromodule-zwave-ff/answers/4377957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1896576-cablage-variateur-odace-bouton-poussoir-micromodule-zwave-ff/answers/4377957</guid>
  <fb20:id>4377957</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-Bonjour&lt;br /&gt;On m&amp;#39;indique chez Manomano que le Mini micromodule variateur Z-Wave Plus - Zipato est compatible avec la Tahoma + clé Zwave.&lt;br /&gt;Est ce exacte?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Feb 2019 13:16:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1896576-cablage-variateur-odace-bouton-poussoir-micromodule-zwave-ff/answers/4371656</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1896576-cablage-variateur-odace-bouton-poussoir-micromodule-zwave-ff/answers/4371656" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1896576-cablage-variateur-odace-bouton-poussoir-micromodule-zwave-ff/answers/4371656</guid>
  <fb20:id>4371656</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-Bonjour,&lt;br /&gt;mais ceci ne résout pas le problème. Je viens d&amp;#39;aller voir, aucun d&amp;#39;entre eux n&amp;#39;est un module a variation.&lt;br /&gt;Alors sont-ils compatibles avec le variateur Odace S520512 pour Led?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui je suis conscient que cela fait beaucoup de questions et je vous remercie de votre patience.&lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Feb 2019 12:32:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1896576-cablage-variateur-odace-bouton-poussoir-micromodule-zwave-ff/answers/4371514</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1896576-cablage-variateur-odace-bouton-poussoir-micromodule-zwave-ff/answers/4371514" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1896576-cablage-variateur-odace-bouton-poussoir-micromodule-zwave-ff/answers/4371514</guid>
  <fb20:id>4371514</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit des restrictions de ce Micro-Module Z-WAVE (réf : 1822488) qui ne sont pas les mêmes que les restrictions du Micro-Module RTS (réf : 2401161) qui lui supporte des éclairages LED d&amp;#39;une puissance de 60W maximum sans limite du nombre d&amp;#39;éclairage et le Micro-Module Izymo ON/OFF IO (réf : 1822649) qui supporte des éclairages LED d&amp;#39;une puissance de 150W maximum sans limite du nombre d&amp;#39;éclairage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Feb 2019 11:11:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1896576-cablage-variateur-odace-bouton-poussoir-micromodule-zwave-ff/answers/4371254</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1896576-cablage-variateur-odace-bouton-poussoir-micromodule-zwave-ff/answers/4371254" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1896576-cablage-variateur-odace-bouton-poussoir-micromodule-zwave-ff/answers/4371254</guid>
  <fb20:id>4371254</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc pas de solution! &lt;br /&gt;C&amp;#39;est soit 3 leds, soit pas de pilotage par Tahoma de  Somfy.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est tout de même un assez décevant de la part de SOMFY chez qui on pouvait attendre des technologies adaptées aux configurations actuelles. Dommage!&lt;br /&gt;Merci tout de même pour toutes ces réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Feb 2019 10:11:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1896576-cablage-variateur-odace-bouton-poussoir-micromodule-zwave-ff/answers/4370974</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1896576-cablage-variateur-odace-bouton-poussoir-micromodule-zwave-ff/answers/4370974" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1896576-cablage-variateur-odace-bouton-poussoir-micromodule-zwave-ff/answers/4370974</guid>
  <fb20:id>4370974</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre variateur a besoin d&amp;#39;être alimenté pour fonctionner, il ne pourra pas fonctionner avec un Micro-module. Il ne faut surtout pas envoyer une phase dans les bornes d&amp;#39;entrée du Micro-Module.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant les la mise en ligne de 4 LEDs et les risques encourus, je ne pourrai pas vous répondre à partir du moment où n&amp;#39;avons pas réalisé les tests pour qualifier un tel fonctionnement. Je peux juste vous indiquer qu&amp;#39;en cas de panne ça entraînera la perte de votre garantie et vous rappeller que l&amp;#39;électricité est la cause de nombreux départ d&amp;#39;incendie et qu&amp;#39;elle tue chaque année.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Feb 2019 09:47:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1896576-cablage-variateur-odace-bouton-poussoir-micromodule-zwave-ff/answers/4370880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1896576-cablage-variateur-odace-bouton-poussoir-micromodule-zwave-ff/answers/4370880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1896576-cablage-variateur-odace-bouton-poussoir-micromodule-zwave-ff/answers/4370880</guid>
  <fb20:id>4370880</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;Le variateur Schneider demande d&amp;#39;être alimenté pour être fonctionnel. Est-ce que, comme l&amp;#39;indique votre schéma x, L, X, L) la borne L de droite doit être connectée à une phase pour que le variateur soit fonctionnel (dans votre shéma la borne L de gauche est connectée à S1). En effet j&amp;#39;imagine que lorsque le micromodule Zwave est inactif (ampoules éteintes) aucun courant ne circule entre les borne S1 et 3V. Dans ce cas il ne peut fonctionner. D&amp;#39;où ma question: doit-on ou peut-on câbler cette borne L de droite à une phase active pour le rendre fonctionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par ailleurs en ce qui concerne la puissance d&amp;#39;appel, il semble qu&amp;#39;elle soit quantifiable. J&amp;#39;ai lu à divers endroits 1.2, 1.5 ou 1.7 fois la puissance de la Led. En imaginant même un facteur 2, je serai à 96W (4x12Xx2) à l&amp;#39;allumage soit plus de 20W en dessous la puissance indiquée par Somfy.&lt;br /&gt;Le Yellow M Le Coyotte (bonjour à lui) indique : « pour avoir la puissance en crête à l&amp;#39;appel vous faites : P x 1.7. &lt;br /&gt;1.7 ne doit pas avoisiner 120w dans votre cas. Attention...la crête est la même, même si le vario est au plus bas. D&amp;#39;où les risques » &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je comprends que Somfy préfère se protéger en indiquant des valeurs minimales. Néanmoins il n&amp;#39;est pas rare de voir 4 Led en ligne et quoiqu&amp;#39;il en soit l&amp;#39;installation neuve est ainsi faite. Le variateur filaire n&amp;#39;induit aucun scintillement ni aucun décrochage lors de la variation de l&amp;#39;intensité. Une modification de l&amp;#39;installation demanderait de gros travaux.&lt;br /&gt;Pouvez vous me dire si vous pouvez me proposer une solution pour résoudre mon problème si je souhaite continuer à faire varier l’intensité lumineuse. &lt;br /&gt;Dans le cas contraire quels sont les risques encourus en installant un microdule variateur Zwave ? Un non fonctionnement ? Un dysfonctionnement rapide ? ou des risques plus graves comme un feu électrique ou autre ?&lt;br /&gt;EN vous remerciant par avance de vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Feb 2019 13:47:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1896576-cablage-variateur-odace-bouton-poussoir-micromodule-zwave-ff/answers/4368982</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1896576-cablage-variateur-odace-bouton-poussoir-micromodule-zwave-ff/answers/4368982" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1896576-cablage-variateur-odace-bouton-poussoir-micromodule-zwave-ff/answers/4368982</guid>
  <fb20:id>4368982</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;entendez-vous par : &amp;quot;serait-il nécessaire de recabler une phase sur le L secondaire (celui de droite)? Imprudent?&amp;quot; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me proposer un schéma de câblage, qui illustre votre demande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le nombre d’ampoule maximum, je vous informe qu&amp;#39;il est fortement déconseillé de mettre plus de 3 éclairages LED, car ce type d&amp;#39;éclaire demande une puissance d&amp;#39;appel lors de l&amp;#39;allumage qui est très élevée et mettre 4 éclairages détériorerait le relais qui sert à couper l&amp;#39;éclairage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Feb 2019 10:34:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1896576-cablage-variateur-odace-bouton-poussoir-micromodule-zwave-ff/answers/4368330</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1896576-cablage-variateur-odace-bouton-poussoir-micromodule-zwave-ff/answers/4368330" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1896576-cablage-variateur-odace-bouton-poussoir-micromodule-zwave-ff/answers/4368330</guid>
  <fb20:id>4368330</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-Bonjour&lt;br /&gt;Un précision :serait-il nécessaire de recabler une phase sur le L secondaire (celui de droite)?&lt;br /&gt;Imprudent?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon pouvez vous me confirmer que le module variateur ZWAVE ne peut supporter 4 ampoules Led 12W : puissance à l&amp;#39;allumage entre 48 et 82 W selon ce que l&amp;#39;on lit, loin des 120W annoncés&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Feb 2019 16:19:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1896576-cablage-variateur-odace-bouton-poussoir-micromodule-zwave-ff/answers/4366630</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1896576-cablage-variateur-odace-bouton-poussoir-micromodule-zwave-ff/answers/4366630" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1896576-cablage-variateur-odace-bouton-poussoir-micromodule-zwave-ff/answers/4366630</guid>
  <fb20:id>4366630</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;et merci pour toutes ces réponses.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc basculé le circuit éclairage salon sur le même circuit que ce lui des volets roulants pour utiliser le même réseau de neutre.&lt;br /&gt;Ce point acquis je me suis attaqué au montage. Avec toutes les questions que l&amp;#39;on vous pose j&amp;#39;imagine que certaines inversions doivent arriver.&lt;br /&gt;En effet, je n&amp;#39;ai pas pu faire fonctionner le micromodule Zwave selon votre schéma avec ou sans le variateur a bouton poussoir Odace . J&amp;#39;ai donc repris la doc et remonter le micromodule comme l&amp;#39;indique la doc. (voir schéma joint). Dans ce cas il est fonctionnel avec la Tahoma, avec ou sans un interrupteur standard, mais pas avec le bouton variateur.&lt;br /&gt;Y-a-t-il une solution avec ce variateur Odace de Schneider.&lt;br /&gt;Sinon est ce que le micromodule variateur de somfy ZWAVE peut être utilisé avec un bouton poussoir Odace de chez Schneider et dans ce cas est ce que l&amp;#39;intensité lumineuse est réglable grâce à la Google Home et IFTTT en utilisant un scenario Tahoma?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie par avance de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Feb 2019 18:02:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1896576-cablage-variateur-odace-bouton-poussoir-micromodule-zwave-ff/answers/4360778</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1896576-cablage-variateur-odace-bouton-poussoir-micromodule-zwave-ff/answers/4360778" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1896576-cablage-variateur-odace-bouton-poussoir-micromodule-zwave-ff/answers/4360778</guid>
  <enclosure length="138748" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b805f4698eb6f1b6/cablage_zwave_odace_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4360778</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le neutre se sera possible si les volets roulants sont sur le même disjoncteur que l&amp;#39;éclairage, mais généralement ce n&amp;#39;est pas le cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Feb 2019 10:15:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1896576-cablage-variateur-odace-bouton-poussoir-micromodule-zwave-ff/answers/4358669</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1896576-cablage-variateur-odace-bouton-poussoir-micromodule-zwave-ff/answers/4358669" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1896576-cablage-variateur-odace-bouton-poussoir-micromodule-zwave-ff/answers/4358669</guid>
  <fb20:id>4358669</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et une très grand merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Je disais que le cable sur la photo ne correspond pas au schéma qui est indiqué,  comme sur le votre d&amp;#39;ailleurs puisque les 2 fils rouge sont branché sur le L contiguë au x et non sur chacun des 2 L mais e cela revient certainement au même puisque cela fonctionne.&lt;br /&gt;Une autre question si je peux me permettre, est ce que le neutre qui &amp;quot;alimente&amp;quot; les volets électrique piloté par un micromodule somfy convient?&lt;br /&gt;Un grand merci encore une fois pour votre schéma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Feb 2019 15:29:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1896576-cablage-variateur-odace-bouton-poussoir-micromodule-zwave-ff/answers/4353376</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1896576-cablage-variateur-odace-bouton-poussoir-micromodule-zwave-ff/answers/4353376" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1896576-cablage-variateur-odace-bouton-poussoir-micromodule-zwave-ff/answers/4353376</guid>
  <fb20:id>4353376</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&#39;aimerai bien savoir pourquoi la photographie que vous nous avez transmise ne correspond pas du tout au schéma de câblage de la notice de votre interrupteur ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Normalement vous devriez avoir le schéma de câblage ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/4e7/8ef/59dbc0ec195eb700e4b7d5c086/public_uploader/Sans_Micro-Module_Z-Wave.png?bc36f2&quot; data-id=&quot;5c6699247a8bebdb3ac6cdc7&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous donc me transmettre le schéma de câblage que vous avez actuellement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fil blanc est branché sur la borne L ou sur le &quot;x&quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le neutre que vous allez récupérer il est impératif qu&#39;il soit sur le même circuit que celui de votre éclairage, n&#39;allez pas prendre le neutre de votre circuit prise par exemple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le schéma de câblage à réaliser devrait être le suivant :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/e94/5cd/e48095caf03e8e9006e1bf5a07/public_uploader/Avec_Micro_module_z-wave.png?e2b4a9&quot; data-id=&quot;5c66993213047d42ca4c92a8&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Feb 2019 10:50:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1896576-cablage-variateur-odace-bouton-poussoir-micromodule-zwave-ff/answers/4352362</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1896576-cablage-variateur-odace-bouton-poussoir-micromodule-zwave-ff/answers/4352362" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1896576-cablage-variateur-odace-bouton-poussoir-micromodule-zwave-ff/answers/4352362</guid>
  <fb20:id>4352362</fb20:id>
