    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: tension cellules et du bus 0.5 sur sga 4100</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1896592" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: tension cellules et du bus 0.5 sur sga 4100</description>
    <pubDate>Thu, 14 Feb 2019 12:10:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 14 Feb 2019 12:10:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, content pour vous que ca marche.&lt;br /&gt;merci de votre retour et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1896592-tension-cellules-bus-0-5-sga-4100/answers/4349754</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1896592-tension-cellules-bus-0-5-sga-4100/answers/4349754" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1896592-tension-cellules-bus-0-5-sga-4100/answers/4349754</guid>
  <fb20:id>4349754</fb20:id>
  <fb20:question-id>1896592</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j ai branché et bien aligné mes cellules mais elle ne fonctionnent pas et vérifié mon cablage. j ai testé le bus et les cellules tension de 0.5 v pas de 24 v. Je ne trouve pas la cause&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de florent P.</title>
  <dc:creator>florent P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, problème résolu merci de votre aide. Je me suis trompé en branchant sur les borniers ,j ai décalé les branchements des cellules sur les bor nes 4 et 5 au lieu de 3 et 4 car légèrement décalés et cachés par une patte en plastique. Je m en suis aperçu en prenant la photo, le point est apparu toute suite, ça marche très bien merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Feb 2019 11:53:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1896592-tension-cellules-bus-0-5-sga-4100/answers/4349694</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1896592-tension-cellules-bus-0-5-sga-4100/answers/4349694" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1896592-tension-cellules-bus-0-5-sga-4100/answers/4349694</guid>
  <fb20:id>4349694</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12514809</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez les fils sur BUS et mesurez la tension sur ces bornes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne pouvez pas avoir bien aligné les cellules tant que vous n&amp;#39;avez pas de voyant rouge sur la cellule RX...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Feb 2019 17:37:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1896592-tension-cellules-bus-0-5-sga-4100/answers/4347781</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1896592-tension-cellules-bus-0-5-sga-4100/answers/4347781" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1896592-tension-cellules-bus-0-5-sga-4100/answers/4347781</guid>
  <fb20:id>4347781</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;faites-nous une photo du boitier avec vue sur les câblages.&lt;br /&gt;Quel âge le boitier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Feb 2019 17:30:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1896592-tension-cellules-bus-0-5-sga-4100/answers/4347763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1896592-tension-cellules-bus-0-5-sga-4100/answers/4347763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1896592-tension-cellules-bus-0-5-sga-4100/answers/4347763</guid>
  <fb20:id>4347763</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, oui a l&amp;#39;arrêt et en marche j ai les mêmes valeurs&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Feb 2019 17:16:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1896592-tension-cellules-bus-0-5-sga-4100/answers/4347707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1896592-tension-cellules-bus-0-5-sga-4100/answers/4347707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1896592-tension-cellules-bus-0-5-sga-4100/answers/4347707</guid>
  <fb20:id>4347707</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;testez-vous la tension au bus ou aux cellules avec le portail en marche?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Feb 2019 17:02:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1896592-tension-cellules-bus-0-5-sga-4100/answers/4347647</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1896592-tension-cellules-bus-0-5-sga-4100/answers/4347647" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1896592-tension-cellules-bus-0-5-sga-4100/answers/4347647</guid>
  <fb20:id>4347647</fb20:id>
