    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation de mon portail avec TaHoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1898370" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation de mon portail avec TaHoma</description>
    <pubDate>Sat, 02 Mar 2019 10:19:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 02 Mar 2019 10:19:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas avec la télécommande du portail que vous pourrez affecter le portail à Tahoma.&lt;br /&gt;Il faut une télécommande spécifique &amp;quot;relais&amp;quot;.&lt;br /&gt;Soit la blanche livrée avec la Sérénity soit celle-ci;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne pourrez pas affecter une télécommande IO (868MHz) sur un moteur RTS (433MHz).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1898370-programmation-portail-tahoma/answers/4391390</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1898370-programmation-portail-tahoma/answers/4391390" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1898370-programmation-portail-tahoma/answers/4391390</guid>
  <fb20:id>4391390</fb20:id>
  <fb20:question-id>1898370</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de programmer mon portail Freevia 600 avec ma Tahoma.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi les premières étapes en posant la télécommande fournie avec la Tahoma sur le récepteur du portail mais lors de la phase teste celui-ci ne s&amp;#39;ouvre pas.&lt;br /&gt;Mes questions sont les suivantes:&lt;br /&gt;-Ma Tahoma est elle trop loin? (env 30 mètres)&lt;br /&gt;-Faut il paramétrer la télécommande fournie avec la Tahoma&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Loic</title>
  <dc:creator>Loic</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai le même problème. Lorsqu&amp;#39;il faut entrer les 6 chiffres j&amp;#39;ai un autre numéro de série d&amp;#39;un autre format (2 lettres, 12 chiffres et une lettre).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé un slidymoove 600 et je souhaite le programmer dans ma tahoma (pour ouvrir le portail depuis le telephone par ex).&lt;br /&gt;Ma télécommande de portail est une keypop 2 RTS.&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;ai bien compris il faut que je contacte une personne de chez Somfy (un yellow&amp;#39;s?) avec le pin de ma telecommande pour qu&amp;#39;il me la déverrouille?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre question: j&amp;#39;ai une porte de garage motorisée DEXXO Pro en &amp;quot;I/O&amp;quot;, et une telecommande 4 touches (une grosse et 3 petites) puis l&amp;#39;utiliser pour ouvrir mon portail en RTS? Je n&amp;#39;ai pas réussi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Mar 2019 10:12:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1898370-programmation-portail-tahoma/answers/4391362</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1898370-programmation-portail-tahoma/answers/4391362" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1898370-programmation-portail-tahoma/answers/4391362</guid>
  <fb20:id>4391362</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10754290</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, mais même question, avez-vous utilisez les deux touches &amp;quot;maison&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Feb 2019 16:04:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1898370-programmation-portail-tahoma/answers/4355642</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1898370-programmation-portail-tahoma/answers/4355642" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1898370-programmation-portail-tahoma/answers/4355642</guid>
  <fb20:id>4355642</fb20:id>
  <title>Réponse de Rudy</title>
  <dc:creator>Rudy</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non la blanche 5 touches fournie avec La TaHoma&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Feb 2019 14:40:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1898370-programmation-portail-tahoma/answers/4355452</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1898370-programmation-portail-tahoma/answers/4355452" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1898370-programmation-portail-tahoma/answers/4355452</guid>
  <fb20:id>4355452</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11865198</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc vous avez utilisé la TCR noire 2 touches, c&amp;#39;est bien ca?&lt;br /&gt;Si oui, avez-vous utilisé les 2 touches?&lt;br /&gt;Si oui, la TCR est bloquée car les touches sont à usage unique.&lt;br /&gt;Il faudra poser ici le pin de votre Tahoma et un Yellow&amp;#39;s débloquera la TCR.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Feb 2019 14:37:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1898370-programmation-portail-tahoma/answers/4355447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1898370-programmation-portail-tahoma/answers/4355447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1898370-programmation-portail-tahoma/answers/4355447</guid>
  <fb20:id>4355447</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour M le Coyote,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai bien utilisé cette télécommande.&lt;br /&gt;Mais est-elle déjà paramètrée a la TaHoma?&lt;br /&gt;J’ai réussi les étapes mais au moment du teste le portail ne coulissee pas.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Feb 2019 08:22:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1898370-programmation-portail-tahoma/answers/4354587</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1898370-programmation-portail-tahoma/answers/4354587" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1898370-programmation-portail-tahoma/answers/4354587</guid>
  <fb20:id>4354587</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;30m c&amp;#39;est pas un problème.&lt;br /&gt;Oui ç&amp;#39;est la TCR blanche de la TaHoma qu&amp;#39; il faut utiliser&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Feb 2019 18:22:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1898370-programmation-portail-tahoma/answers/4353950</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1898370-programmation-portail-tahoma/answers/4353950" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1898370-programmation-portail-tahoma/answers/4353950</guid>
  <fb20:id>4353950</fb20:id>
