    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Detecteur Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1899204" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Detecteur Tahoma</description>
    <pubDate>Sun, 17 Feb 2019 09:22:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 17 Feb 2019 09:22:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;écart est à faire au max 15mm.&lt;br /&gt;les essais doivent se faire en statique.&lt;br /&gt;Vous appuyez sur le bouton de façade et vous ouvrez la fenêtre.&lt;br /&gt;Tant que la led s&amp;#39;allume c&amp;#39;est bon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites les tests en fixant provisoirement l&amp;#39;un des deux éléments au ruban adhésif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai des DO alu, il sont top, le câble de 1m permet de dissimuler le module derrière un rideau par ex.&lt;br /&gt;Il existe aussi en marron, ce qui les rendrait invisible sur vos huisseries.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1899204-detecteur-tahoma/answers/4356549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1899204-detecteur-tahoma/answers/4356549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1899204-detecteur-tahoma/answers/4356549</guid>
  <fb20:id>4356549</fb20:id>
  <fb20:question-id>1899204</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un détecteur d&amp;#39;ouverture que j&amp;#39;ai mis sur ma fenetre. Ce détecteur était associé a ma centrale d&amp;#39;alarme Protexial.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;une box Tahoma depuis 1 mois environ. j&amp;#39;ai associé tous mes capteurs et automatiques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques temps, j&amp;#39;ai remarqué que mon détecteur d&amp;#39;ouverture ne réagissait plus sur Tahoma (mais Ok sur Protexial). c&amp;#39;est à dire qu&amp;#39;elle ne reconnaît plus l&amp;#39;état de ma fenêtre (ouverte ou fermée).&lt;br /&gt;Les piles sont OK.&lt;br /&gt;En appuyant sur le petit bouton en face avant, le détecteur change bien d&amp;#39;état sur Tahoma, mais uniquement en appuyant sur ce bouton&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai supprimé ce capteur et je l&amp;#39;ai réassocié dans Tahoma, mais le problème subsiste toujours&lt;br /&gt;A votre avis, le problème viens d&amp;#39;où?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Murat</title>
  <dc:creator>Murat</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Lors de mes achats, il n’etait pas précisé que le détecteur n’est pas prévu pour une pose sur fenêtre alu.&lt;br /&gt;J’avais effectivement vu le détecteur que vous mentionnez, mais pas top!&lt;br /&gt;Quel est l’ecart Max à ne pas dépasser pour que le détecteur reste fonctionnel?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Feb 2019 09:16:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1899204-detecteur-tahoma/answers/4356538</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1899204-detecteur-tahoma/answers/4356538" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1899204-detecteur-tahoma/answers/4356538</guid>
  <fb20:id>4356538</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11094540</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce DO n&amp;#39;est pas du tout prévu pour une menuiserie alu, c&amp;#39;est le DO réf 1875100 qu&amp;#39;il convient d&amp;#39;utiliser.&lt;br /&gt;L&amp;#39;alu crée par nature un électromagnétisme nuisible au bon fonctionnement d&amp;#39;un DO classique, tôt ou tard vous aurez des soucis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne pensez pas pour l&amp;#39;écartement de l&amp;#39;aimant, faites-le ou ne posez pas de question de demande d&amp;#39;aide !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur l&amp;#39;alu il est préférable d&amp;#39;écarter au mieux l&amp;#39;aimant pour supprimer une partie de l&amp;#39;électromagnétisme résiduel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chaque cas similaire au vôtre, c&amp;#39;est à dire un DO qui fonctionne bien en alarme mais pas sur Tahoma était la cause d&amp;#39;une utilisation sur support métallique, souvent un écart d&amp;#39;aimant à résolu le bp.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Feb 2019 08:48:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1899204-detecteur-tahoma/answers/4356495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1899204-detecteur-tahoma/answers/4356495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1899204-detecteur-tahoma/answers/4356495</guid>
  <fb20:id>4356495</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui c’est une menuiserie alu..&lt;br /&gt;Je ne pense pas que le fait de décaler de 10mm changera qqch (si en ouvrant ou en fermant la fenêtre, l’état de la fenêtre ne change pas)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Feb 2019 18:43:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1899204-detecteur-tahoma/answers/4356000</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1899204-detecteur-tahoma/answers/4356000" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1899204-detecteur-tahoma/answers/4356000</guid>
  <fb20:id>4356000</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce que c&amp;#39;est une huisserie alu ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de décaler l&amp;#39;aimant de 10mm du module.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Feb 2019 18:08:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1899204-detecteur-tahoma/answers/4355922</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1899204-detecteur-tahoma/answers/4355922" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1899204-detecteur-tahoma/answers/4355922</guid>
  <fb20:id>4355922</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ci joint la photo&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Feb 2019 18:03:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1899204-detecteur-tahoma/answers/4355917</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1899204-detecteur-tahoma/answers/4355917" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1899204-detecteur-tahoma/answers/4355917</guid>
  <enclosure length="2369394" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e5fbac45a1840c0c/7_c07_b685_ebad_4234_a6_cd_bc4_a7999_c0_ad_original.jpeg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4355917</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors ce phénomène peut se produire en fonction de l&amp;#39;écart de l&amp;#39;aimant.&lt;br /&gt;Pouvez-me faire une photo afin que j&amp;#39;analyse la position de l&amp;#39;aimant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Feb 2019 17:41:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1899204-detecteur-tahoma/answers/4355863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1899204-detecteur-tahoma/answers/4355863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1899204-detecteur-tahoma/answers/4355863</guid>
  <fb20:id>4355863</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Lorsque l’alamre est sur On, la fenêtre s’ouvre, ça sonne!&lt;br /&gt;Sur TaHoma, la fenêtre a changé d’etat Mais elle est reste bloqué sur ouverte, même après 10min..&lt;br /&gt;Même après que j’ai refermé la fenêtre!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Feb 2019 17:37:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1899204-detecteur-tahoma/answers/4355855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1899204-detecteur-tahoma/answers/4355855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1899204-detecteur-tahoma/answers/4355855</guid>
  <fb20:id>4355855</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Donc en résumé, si l&amp;#39;alarme est en ON est que cette fenêtre s&amp;#39;ouvre, elle se déclenche bien, c&amp;#39;est bien celà?&lt;br /&gt;Ensuite, peu importe si la fenêtre est ouverte ou fermée, elle indique fermée sur l&amp;#39;interface Tahoma, est-ce bien celà?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, à quelle distance se trouve cette fenêtre de Tahoma?&lt;br /&gt;Il ne faut pas faire des appui sur le bouton de façade pour rien...car, il faut ensuite attendre la tempo de 2mn pour que le DO retrouve son état fonctionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez l&amp;#39;alarme sur ON, attendez la tempo puis ouvrez la fenêtre, normalement ca braille, coupez l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ouvrez la fenêtre sur 10cm et contrôlez sur l&amp;#39;interface.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en est-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Feb 2019 17:07:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1899204-detecteur-tahoma/answers/4355798</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1899204-detecteur-tahoma/answers/4355798" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1899204-detecteur-tahoma/answers/4355798</guid>
  <fb20:id>4355798</fb20:id>
