    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: portail coulissant moteur slydimoove 650 LS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1899762" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: portail coulissant moteur slydimoove 650 LS ?</description>
    <pubDate>Sun, 17 Feb 2019 17:00:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 17 Feb 2019 17:00:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous avez dû ouvrir la mémoire moteur et faire une suppression télécommande sans faire attention.&lt;br /&gt;Normalement en ouvrant la mémoire pour affecter une autre commande ca n&amp;#39;efface pas les précédentes télécommandes.&lt;br /&gt;N&amp;#39;ayez crainte, les télécommandes ne se suppriment pas d&amp;#39;elles même.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1899762-portail-coulissant-moteur-slydimoove-650-ls/answers/4357341</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1899762-portail-coulissant-moteur-slydimoove-650-ls/answers/4357341" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1899762-portail-coulissant-moteur-slydimoove-650-ls/answers/4357341</guid>
  <fb20:id>4357341</fb20:id>
  <fb20:question-id>1899762</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai enregistré mon portail coulissant équipé d&amp;#39;un moteur slydimoove 650 LS dans mes équipements de la box Tahoma à l&amp;#39;aide de la télecommande relais de somfy. Pas de soucis et je peux commander l&amp;#39;ouverture et la fermeture depuis mon smarthone. Par contre cette action a totalement désactivé les deux télécommandes Keypop 2 RTS fournies avec le moteur et qui fonctionnaient très bien en ouverture totale et ouverture piétonne (bouton 1 et bouton 2). J&amp;#39;ai dû les réenregistrer sur le boitier électronique du moteur et cela semble fonctionner. &lt;br /&gt;Es ce normal ? les télécommandes risquent elles de se désactiver à nouveau ? Y a t il une étape que j&amp;#39;ai oublié de faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
