    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture portail sur pente</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1900050" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture portail sur pente</description>
    <pubDate>Mon, 18 Feb 2019 13:46:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 18 Feb 2019 13:46:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, ca on est d&amp;#39;accord.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;est pas question de manoeuvrer des vantaux non d&amp;#39;aplomb !&lt;br /&gt;On parle d&amp;#39;un portail, pas d&amp;#39;un funiculaire...!&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère avoir été bien compris sur ce point par Régis.&lt;br /&gt;Les vantaux doivent être de niveau horizontal dans tous les angles de la manoeuvre, comme l&amp;#39;indique les notices jointes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1900050-ouverture-portail-pente/answers/4359581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1900050-ouverture-portail-pente/answers/4359581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1900050-ouverture-portail-pente/answers/4359581</guid>
  <fb20:id>4359581</fb20:id>
  <fb20:question-id>1900050</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Quelle motorisation choisir pour une ouverture intérieure d&amp;#39;un portail 2 vantaux égaux aluminium 3.5mx1.70m sur pente &amp;lt; 8%.&lt;br /&gt;merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas trop d&amp;#39;accord.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il me semble que les SGA et L&amp;#39;Exavia exigent d&amp;#39;avoir les pattes sur les vantaux bien en position horizontale, dans l&amp;#39;axe des bras, en ouverture comme en fermeture.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Feb 2019 13:39:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1900050-ouverture-portail-pente/answers/4359539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1900050-ouverture-portail-pente/answers/4359539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1900050-ouverture-portail-pente/answers/4359539</guid>
  <fb20:id>4359539</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour info, dans ma cour j&amp;#39;ai 3% de pente vers l&amp;#39;avaloir des E.P situé devant le portail. Je vous garanti que c&amp;#39;est largement suffisant, et, limite emmerdant pour des vantaux de 1.5m.&lt;br /&gt;D&amp;#39;après vos cotes vous auriez ~4.5%, c&amp;#39;est inutile....&lt;br /&gt;Ou alors faites réduire la pente dès 2m du portail.&lt;br /&gt;Bonnes réflexions et tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Feb 2019 13:38:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1900050-ouverture-portail-pente/answers/4359531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1900050-ouverture-portail-pente/answers/4359531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1900050-ouverture-portail-pente/answers/4359531</guid>
  <fb20:id>4359531</fb20:id>
  <title>Réponse de Régis R.</title>
  <dc:creator>Régis R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;je vais mettre toutes vos infos précieuses bout à bout pour optimiser cela.&lt;br /&gt;je vais effectivement revoir la pente pour l’adoucir un maximum. &lt;br /&gt;merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Feb 2019 13:30:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1900050-ouverture-portail-pente/answers/4359488</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1900050-ouverture-portail-pente/answers/4359488" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1900050-ouverture-portail-pente/answers/4359488</guid>
  <fb20:id>4359488</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12493985</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/37e4d4d7fc1ff5ff/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement une ouverture vers l&amp;#39;extérieure impose des normes administratives et rurales.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ouvre une parenthèse ( Si le mathieu, soit disant de chez Somfy vient encore me contredire sur ce sujet, qu&amp;#39;il révise à fond les textes, ou qu&amp;#39;il se cantonne à son boulot).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu la largeur de 3.5m et la hauteur, je vous conseillerais déjà un semi-ajouré pour limiter l&amp;#39;effort au vent.&lt;br /&gt;200kg maxi, vantaux plein si zone non venteuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un moteur à bras tel le SGA6000 ou à vérins tel le Exavia 500 conviendront.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le dénivelé de 8cm, il faut donc compter sur une hauteur de 10cm aux traverses verticales centrales.&lt;br /&gt;Le sabot sera haut...! et, peu esthétique.&lt;br /&gt;Il faut savoir en quel matériaux est le sol, si en enrobé il faut encore prévoir 2cm de plus pour la dilation été/hiver.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne pouvez-vous pas réduire cette pente à environ 5cm? Ainsi, avec le passage béton surélevé de 1 cm de l&amp;#39;enrobé, il ne resterait que ~6cm de hauteur de traverse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la notice des deux moteurs;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/notice_portail_domotique_sga_6000.pdf?contentID=92529&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/notice_portail_domotique_sg...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v4/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=410412&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v4/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=41...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Feb 2019 13:18:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1900050-ouverture-portail-pente/answers/4359427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1900050-ouverture-portail-pente/answers/4359427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1900050-ouverture-portail-pente/answers/4359427</guid>
  <fb20:id>4359427</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai oublié de préciser que le portail est prévu avec des gonds permettant l&amp;#39;ouverture sur cette pente de 4.57% .&lt;br /&gt;Faut il des adaptations des platines sur piliers ?&lt;br /&gt;Motorisation par bras ou verins ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Feb 2019 13:01:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1900050-ouverture-portail-pente/answers/4359345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1900050-ouverture-portail-pente/answers/4359345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1900050-ouverture-portail-pente/answers/4359345</guid>
  <fb20:id>4359345</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci M le Coyote&lt;br /&gt;Oui j&amp;#39;ai effectivement changé d&amp;#39;avis par rapport au recul réglementaire de mon portail (5m mini), une ouverture extérieure m&amp;#39;obligerai à augmenter cette distance d&amp;#39;1.75m (lg d&amp;#39;un vantail)afin de garder le stationnement d&amp;#39;une voiture (retour de la mairie). &lt;br /&gt;A ce jour je n&amp;#39;ai rien d&amp;#39;installé et je souhaite anticiper sur mes travaux c&amp;#39;est pourquoi avoir un avis professionnel sur la faisabilité s&amp;#39;impose...&lt;br /&gt;Portail 2 vantaux égaux (1.75m) pleins en alu.&lt;br /&gt;Pour la pente effectivement je me suis un peu trompé... désolé ...j&amp;#39;ai 8cm sur 1.75m.. et non 8%.&lt;br /&gt;merci pour votre aide et pour la bonne lecture de ma question =-)).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Feb 2019 12:58:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1900050-ouverture-portail-pente/answers/4359332</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1900050-ouverture-portail-pente/answers/4359332" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1900050-ouverture-portail-pente/answers/4359332</guid>
  <fb20:id>4359332</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, mais là il semblerait que Régis ait changé d&amp;#39;avis...???? maintenant l&amp;#39;ouverture est vers l&amp;#39;intérieur.&lt;br /&gt;Donc, une motorisation standard conviendrait en fonction de sa config des lieux.&lt;br /&gt;A Régis de nous répondre si tels sont ses souhaits.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Feb 2019 12:30:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1900050-ouverture-portail-pente/answers/4359225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1900050-ouverture-portail-pente/answers/4359225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1900050-ouverture-portail-pente/answers/4359225</guid>
  <fb20:id>4359225</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez déjà posé la question !&lt;br /&gt;Il suffit d&amp;#39;y lire la réponse et de répondre ensuite  :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Motorisation portail ouverture extérieure&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1893804-motorisation-portail-ouverture-exterieure&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1893804-motorisation-portail-ouverture-exterieure&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Feb 2019 11:21:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1900050-ouverture-portail-pente/answers/4358981</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1900050-ouverture-portail-pente/answers/4358981" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1900050-ouverture-portail-pente/answers/4358981</guid>
  <fb20:id>4358981</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas tant la motorisation qui importe, mais la faisabilité par rapport votre config.&lt;br /&gt;Pourriez-vous faire une photo vue de l&amp;#39;intérieur, portail fermé et une portail ouvert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3.5m ce sont les deux battants?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8% sur 1.75m = 14cm de dénivelé, c&amp;#39;est énorme ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Feb 2019 08:38:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1900050-ouverture-portail-pente/answers/4358273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1900050-ouverture-portail-pente/answers/4358273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1900050-ouverture-portail-pente/answers/4358273</guid>
  <fb20:id>4358273</fb20:id>
