    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacer un moteur GDK700 par DEXXO PRO IO Home control</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1900288" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacer un moteur GDK700 par DEXXO PRO IO Home control</description>
    <pubDate>Wed, 20 Feb 2019 11:18:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 20 Feb 2019 11:18:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme la réponse de M le Coyote, les rails Dexxo Pro à courroie et les rails du GDK 700 sont bien les mêmes et on bien la même référence, il n&amp;#39;y aura donc pas de soucis à monter la tête moteur d&amp;#39;un Dexxo Pro IO sur le rail du GDK 700.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1900288-remplacer-moteur-gdk700-dexxo-pro-io-home-control/answers/4365555</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1900288-remplacer-moteur-gdk700-dexxo-pro-io-home-control/answers/4365555" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1900288-remplacer-moteur-gdk700-dexxo-pro-io-home-control/answers/4365555</guid>
  <fb20:id>4365555</fb20:id>
  <fb20:question-id>1900288</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je souhaiterais monter un moteur DEXXO IO Home control sur un rail GDK700.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;est-ce possible ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Richy veut dire &amp;quot;le Dexxo est à chaine ou courroie&amp;quot; si c&amp;#39;est à courroie c&amp;#39;est la même pour tous les rails à courroie.&lt;br /&gt;Dans ce cas, hormis que le Dexxo à un rail à deux tronçons et que le GDK à un rail à trois tronçons, aucune différence majeure ne les sépare.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous dites, attendons confirmation d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Feb 2019 08:57:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1900288-remplacer-moteur-gdk700-dexxo-pro-io-home-control/answers/4361898</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1900288-remplacer-moteur-gdk700-dexxo-pro-io-home-control/answers/4361898" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1900288-remplacer-moteur-gdk700-dexxo-pro-io-home-control/answers/4361898</guid>
  <fb20:id>4361898</fb20:id>
  <title>Réponse de Vincent A.</title>
  <dc:creator>Vincent A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;attend la confirmation d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Feb 2019 08:31:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1900288-remplacer-moteur-gdk700-dexxo-pro-io-home-control/answers/4361804</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1900288-remplacer-moteur-gdk700-dexxo-pro-io-home-control/answers/4361804" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1900288-remplacer-moteur-gdk700-dexxo-pro-io-home-control/answers/4361804</guid>
  <fb20:id>4361804</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7261246</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ben, le Dexxo est à rail ou courroie et certains accessoires du rail sont différents.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendons confirmation...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Feb 2019 13:34:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1900288-remplacer-moteur-gdk700-dexxo-pro-io-home-control/answers/4359508</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1900288-remplacer-moteur-gdk700-dexxo-pro-io-home-control/answers/4359508" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1900288-remplacer-moteur-gdk700-dexxo-pro-io-home-control/answers/4359508</guid>
  <fb20:id>4359508</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pas trop d&amp;#39;accord Richy, Le rail est le même, la courroie aussi, ainsi que le pignon d&amp;#39;entraînement.&lt;br /&gt;Ce rail se monte sur toute la gamme des Dexxo, seules varient les puissances moteurs.&lt;br /&gt;Le rails du GDK est en trois tronçons pour la simplicité de la logistique.&lt;br /&gt;Pour info à la communauté, ce serait bien qu&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s confirme ou infirme mes suppositions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Feb 2019 12:58:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1900288-remplacer-moteur-gdk700-dexxo-pro-io-home-control/answers/4359333</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1900288-remplacer-moteur-gdk700-dexxo-pro-io-home-control/answers/4359333" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1900288-remplacer-moteur-gdk700-dexxo-pro-io-home-control/answers/4359333</guid>
  <fb20:id>4359333</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous  déconseille l&amp;#39;idée et les deux mécaniques ne sont pas compatibles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Feb 2019 11:23:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1900288-remplacer-moteur-gdk700-dexxo-pro-io-home-control/answers/4358986</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1900288-remplacer-moteur-gdk700-dexxo-pro-io-home-control/answers/4358986" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1900288-remplacer-moteur-gdk700-dexxo-pro-io-home-control/answers/4358986</guid>
  <fb20:id>4358986</fb20:id>
