    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: réglage des heures de décente et de montée des volet radios avec chronis IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1900880" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: réglage des heures de décente et de montée des volet radios avec chronis IO</description>
    <pubDate>Thu, 07 Jul 2022 09:47:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 07 Jul 2022 09:47:10 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de JEAN-PAUL R.</title>
  <dc:creator>JEAN-PAUL R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour le volet ne s arrete pas en decente merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1900880-reglage-heures-decente-montee-volet-radios-chronis-io/answers/7745247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1900880-reglage-heures-decente-montee-volet-radios-chronis-io/answers/7745247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1900880-reglage-heures-decente-montee-volet-radios-chronis-io/answers/7745247</guid>
  <fb20:id>7745247</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18796275</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1900880</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;le réglage de l&amp;#39; heure avec la Chronis IO décente et montée compte pour 1 fonction ou 2 fonctions sur les 4 disponibles &lt;br /&gt;si c&amp;#39;est 1 fonction comment supprimer la 2éme mise en place&lt;br /&gt;lorsque l&amp;#39;on veux que les premiers réglage (MONDAY) je veux les réitérer à tous les jours de la semaine j&amp;#39;attends la phase Paste puis ok cela clignote mais jamais elle n&amp;#39; arrive à tous les jours de la semaine contrairement indiqué dans votre brochure ou le détaille n&amp;#39;est pas son fort exp: aux réglages de décente et montée dans la manip décente il apparaît crépuscule et horaire à régler faut t&amp;#39; il régler le crépuscule uniquement ou les 2  ou l&amp;#39; heure seulement si c&amp;#39; est l&amp;#39; heure est ce quel tiendra compte de l&amp;#39;évolution crépusculaire &lt;br /&gt;ou au passage heure d&amp;#39; été tiendra t&amp;#39;elle compte du changement heure été / hivers ? j&amp;#39; ai vue ue vidéo explicative sur la Chronis IO sur le net impossible de retrouver le site merci de me renseigner à ce sujet &lt;br /&gt;cordialement&lt;br /&gt;j&amp;#39; ai une extension à réaliser de 4 baie de 3m avec volets roulants et motorisation Somfy IO cela sera installés à 25 mettre de la maison principale faut t&amp;#39;il avoir une installation séparé ou utiliser celle déjà en place&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Didier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici quelques informations supplémentaires pour éclaircir les informations sur votre Chronis IO :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Une action = un ordre, c&amp;#39;est à dire une descente ou une montée.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appliquer la programmation d&amp;#39;un jour à un autre jour de la semaine, fonctionne de la même manière qu&amp;#39;un Copier/Coller sur ordinateur. Vous devez dans un premier temps faire la procédure sur le Lundi jusqu&amp;#39;à obtenir le &amp;quot;COPY&amp;quot;, vous rendre ensuite sur le jour suivant et refaire jusqu&amp;#39;à obtenir &amp;quot;PASTE&amp;quot;, copiez de nouveau ce jour et collez le sur suivant, ainsi dessuite jusqu&amp;#39;à ce que les 7 soient fait.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pour ce qui est du réglage de l&amp;#39;heure de l&amp;#39;ordre, soit vous réglez en crépusculaire soit en horaire fixe. Le crépusculaire suivra l&amp;#39;heure de couché du soleil alors que l&amp;#39;horaire sera fixe.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Concernant le changement d&amp;#39;heure, si lotrs du premier réglage de la télécommande vous avez choisi &amp;quot;YES&amp;quot; dans AUTO, l&amp;#39;heure changera automatiquement, ainsi que les programmations.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cette télécommande peut piloter autant de volets roulants IO qu&amp;#39;il y en a dans sa portée radio. Donc si vous arrivez à piloter vos volets roulants déjà existant via la Chronis en la plaçant à l&amp;#39;endroit où se trouvera cette extension, la portée sera bonne pour utiliser cette Chronis pour l&amp;#39;extension, à conditions que ces nouveaux volets bougent aux mêmes horaires que ceux existant.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Feb 2019 08:45:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1900880-reglage-heures-decente-montee-volet-radios-chronis-io/answers/4367909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1900880-reglage-heures-decente-montee-volet-radios-chronis-io/answers/4367909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1900880-reglage-heures-decente-montee-volet-radios-chronis-io/answers/4367909</guid>
  <fb20:id>4367909</fb20:id>
