    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Voyant vert éteint?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1901278" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Voyant vert éteint?</description>
    <pubDate>Thu, 21 Feb 2019 08:58:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 21 Feb 2019 08:58:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Steve,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;À quelle distance se trouve la Caméra de votre box ADSL ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure de RESET que vous avez suivi est-elle la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débranchez le câble Ethernet de votre Caméra s&amp;#39;il était raccordé.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Supprimez la caméra enregistrée de votre application Visidom (si vous l&amp;#39;aviez déjà mémorisée).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débranchez votre caméra une dizaine de secondes et rebranchez-la&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Attendez 40s, puis faites un appui maintenu de 7s sur le bouton RESET de la caméra.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Attendez de nouveau 40s et via les réglages WiFi de votre smartphone essayez de vous connecter au réseau WiFi de la caméra, son nom est HD-XXXX. La clé de sécurité WiFi étant 12345678.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Allez sur l&amp;#39;application Visidom et cliquez sur ajouter une caméra.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez ensuite sur le bouton Rechercher, le SSID de la caméra devrait apparaître.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le et entrez un nom pour cette caméra et la clé de sécurité 123456.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez sur l&amp;#39;image de la caméra qui s&amp;#39;affiche sur l&amp;#39;application et personnalisez la clé de sécurité (elle doit obligatoirement différente de 123456 ou 12345678).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ensuite cliquez sur paramètre (la roue dentée au dessus de l&amp;#39;image), puis sur Réglages (la clé à molette sur l&amp;#39;image).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez sur le bouton &amp;quot;Avancé&amp;quot; et entrez la clé administrateur 123456&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le réseau WiFi et entré la clé à l&amp;#39;endroit indiqué, est-ce que ça fonctionne de nouveau sur Visidom en 4G et est-ce que ça fonctionne ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1901278-voyant-vert-eteint/answers/4367957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1901278-voyant-vert-eteint/answers/4367957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1901278-voyant-vert-eteint/answers/4367957</guid>
  <fb20:id>4367957</fb20:id>
  <fb20:question-id>1901278</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé une caméra visidom en réseau tous c&amp;#39;est bien passé configurer en wifi ok aussi débrancher et mise à son emplacement définitif et plus rien le voyant vert éteint et plus de connexion  déjà essayer le reste mais rien comment faire&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
