    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ecran LCD Alarme Protexiom non reconnu</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1901881" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ecran LCD Alarme Protexiom non reconnu</description>
    <pubDate>Wed, 20 Feb 2019 09:35:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 20 Feb 2019 09:35:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous expliquer pourquoi les accus sont mortels serait très long et complexe....&lt;br /&gt;Dans la notice vous trouverez les indications sur le choix des piles: Insérez des piles Alcaline ou Lithium d&amp;#39;un lot identique !&lt;br /&gt;Cela confirme en soi que l&amp;#39;accus est proscrit.&lt;br /&gt;Un lot de 4 accus chargés à fond ne délivre pas la même intensité sur chaque accu, la décharge ne sera pas identique sur chaque accu.&lt;br /&gt;Mais, surtout, les éléments électroniques ne supportent pas une alim non stabilisée et dégressive comme seules les piles le permettent.&lt;br /&gt;Non seulement le voltage n&amp;#39;est pas conforme mais de plus l&amp;#39;intensité n&amp;#39;est pas bonne.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est étonnant que votre clavier ait tenu 7 ans?&lt;br /&gt;Si vous avez des accus dans les DM, dépêchez-vous de les retirer.&lt;br /&gt;Alimenter un moteur 230v en 200v, vous me direz combien de temps il dure....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1901881-ecran-lcd-alarme-protexiom-reconnu/answers/4365109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1901881-ecran-lcd-alarme-protexiom-reconnu/answers/4365109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1901881-ecran-lcd-alarme-protexiom-reconnu/answers/4365109</guid>
  <fb20:id>4365109</fb20:id>
  <fb20:question-id>1901881</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Après un échange des piles de mon écran LCD, le dit écran ne fonctionne plus et dès que j&amp;#39;essaie d&amp;#39;accéder au menu ou autre il me marque &amp;quot;Transmetteur Absent&amp;quot;.&lt;br /&gt;Les piles étant des rechargeables, j&amp;#39;ai changé les piles pour des classiques, mais idem: &amp;quot;Transmetteur Absent&amp;quot;.&lt;br /&gt;Ayant lu le forum j&amp;#39;ai approché l&amp;#39;écran LCD du transmetteur pour une meilleure liaison radio, mais ça ne réglait en rien le problème.&lt;br /&gt;Du coup j&amp;#39;ai réinitialisé l&amp;#39;alarme via le transmetteur et j&amp;#39;ai ré-enregistré les éléments un par un....le seul qui ne fonctionne pas c&amp;#39;est l&amp;#39;écran LCD. Lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton OFF rien ne se passe sur le transmetteur.&lt;br /&gt;Je ne sais plus quoi faire. Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Loïc L.</title>
  <dc:creator>Loïc L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non plus sous garantie (date de 2012) mais il n&amp;#39;est pas marqué il me semble de ne pas utiliser de piles rechargeables. Puis 4.8v ou lieu de 6v il faut m&amp;#39;expliquer mais je ne vois pas comment ça peut endommager puisque voltage moins important, au pire ça ne fonctionne pas, non?&lt;br /&gt;Merci de tes réponses, je vais quand même attendre qu&amp;#39;un Yellow me réponde ;)&lt;br /&gt;Bonne journée et merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Feb 2019 09:23:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1901881-ecran-lcd-alarme-protexiom-reconnu/answers/4365072</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1901881-ecran-lcd-alarme-protexiom-reconnu/answers/4365072" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1901881-ecran-lcd-alarme-protexiom-reconnu/answers/4365072</guid>
  <fb20:id>4365072</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7584205</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, ben....c&amp;#39;est ce que je pense depuis le début, clavier HS.&lt;br /&gt;Quel âge à t-il? Si garanti, ca m&amp;#39;étonnerait que Somfy prenne en charge la garantie avec un usage sous accus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Feb 2019 09:17:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1901881-ecran-lcd-alarme-protexiom-reconnu/answers/4365035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1901881-ecran-lcd-alarme-protexiom-reconnu/answers/4365035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1901881-ecran-lcd-alarme-protexiom-reconnu/answers/4365035</guid>
  <fb20:id>4365035</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui le switch anti ouverture je le vois et ayant réinitialisé l&amp;#39;alarme le LCD n&amp;#39;est plus reconnu, donc l&amp;#39;alarme ne braille plus avec lui.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon problème maintenant c&amp;#39;est que je n&amp;#39;arrive plus à associer mon LCD avec le transmetteur que ce soit par matériel (procédure d&amp;#39;appui sur la touche prog du transmetteur et appui sur la touche OFF du clavier, ou logiciel: ajout depuis l&amp;#39;interface PC et appui sur OFF du clavier).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Feb 2019 08:03:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1901881-ecran-lcd-alarme-protexiom-reconnu/answers/4364789</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1901881-ecran-lcd-alarme-protexiom-reconnu/answers/4364789" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1901881-ecran-lcd-alarme-protexiom-reconnu/answers/4364789</guid>
  <fb20:id>4364789</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez bien de la chance de n&amp;#39;avoir jamais eu de pb avec des accus....?&lt;br /&gt;C&amp;#39;est réputé mortel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si, il y un switch anti ouverture.&lt;br /&gt;D&amp;#39;ailleurs, laissez l&amp;#39;alarme en OFF et ouvrez le clavier, si ca braille il est reconnu dans le système, à contrario....ca confirmerait mes doutes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Feb 2019 17:53:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1901881-ecran-lcd-alarme-protexiom-reconnu/answers/4363856</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1901881-ecran-lcd-alarme-protexiom-reconnu/answers/4363856" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1901881-ecran-lcd-alarme-protexiom-reconnu/answers/4363856</guid>
  <fb20:id>4363856</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ce qui est des piles rechargeables j&amp;#39;en utilise depuis plusieurs années et je n&amp;#39;ai jamais eu de souci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En ce qui concerne les switch il me semble que j&amp;#39;en ai qu&amp;#39;un contre l&amp;#39;arrachement mais pas un pour le capot???&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Feb 2019 17:50:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1901881-ecran-lcd-alarme-protexiom-reconnu/answers/4363846</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1901881-ecran-lcd-alarme-protexiom-reconnu/answers/4363846" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1901881-ecran-lcd-alarme-protexiom-reconnu/answers/4363846</guid>
  <fb20:id>4363846</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous dites avoir utilisé le clavier par des accus, donc en 4.8v, et ca ce n&amp;#39;est pas bon du tout !&lt;br /&gt;Ca peut être une cause de destruction.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez les deux switch, celui qui plaque au mur et celui du capot.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Feb 2019 17:47:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1901881-ecran-lcd-alarme-protexiom-reconnu/answers/4363835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1901881-ecran-lcd-alarme-protexiom-reconnu/answers/4363835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1901881-ecran-lcd-alarme-protexiom-reconnu/answers/4363835</guid>
  <fb20:id>4363835</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucune touche n&amp;#39;est enfoncée, pour le capot et le switch vous parler du switch d&amp;#39;arrachement de l&amp;#39;écran LCD? Si c&amp;#39;est ça oui il est bien appliqué puisque j&amp;#39;ai essayé aussi avec l&amp;#39;écran en main et j&amp;#39;appuyais moi même dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après juste pour un changement de pile ça m&amp;#39;étonne qu&amp;#39;il soit HS, tout fonctionne correctement sauf la liaison avec le transmetteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Feb 2019 17:39:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1901881-ecran-lcd-alarme-protexiom-reconnu/answers/4363808</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1901881-ecran-lcd-alarme-protexiom-reconnu/answers/4363808" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1901881-ecran-lcd-alarme-protexiom-reconnu/answers/4363808</guid>
  <fb20:id>4363808</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord, des accus rechargeables sont mortels dans un élément de l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;4 accus fournissent 4.8v alors que 6v sont requis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez que le capot est bien appliqué sur le switch, qu&amp;#39;aucune touche ne soit restée enfoncée.&lt;br /&gt;Sinon, clavier HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Feb 2019 17:34:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1901881-ecran-lcd-alarme-protexiom-reconnu/answers/4363789</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1901881-ecran-lcd-alarme-protexiom-reconnu/answers/4363789" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1901881-ecran-lcd-alarme-protexiom-reconnu/answers/4363789</guid>
  <fb20:id>4363789</fb20:id>
