    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Support moteur alu coupé en deux sga6000</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1903475" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Support moteur alu coupé en deux sga6000</description>
    <pubDate>Mon, 04 Dec 2023 16:53:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 04 Dec 2023 16:53:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos de la pièce cassée et recherchée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1903475-support-moteur-alu-coupe-deux-sga6000/answers/8470625</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1903475-support-moteur-alu-coupe-deux-sga6000/answers/8470625" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1903475-support-moteur-alu-coupe-deux-sga6000/answers/8470625</guid>
  <fb20:id>8470625</fb20:id>
  <fb20:question-id>1903475</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour voilà je suis en possession d&amp;#39;un système de motoristaion de portail SGA6000 qui fonctionne parfaitement sauf que je viens de rencontrer un petit soucis... le support alu moteur s&amp;#39;est coupé en deux je voudrais donc le changer mais lui seul car le moteur fonctionne parfaitement or je n&amp;#39;arrive pas à trouver cette pièce seule vous ne vendez que le bloc complet soit 271€ je trouve que cest du vol car il est possible de ne changer que le support bas. J&amp;#39;espère donc que vous pourrez m&amp;#39;apporter une solution.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier T.</title>
  <dc:creator>Olivier T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, pouvez-vous me dire où est il possible de trouver des embases moteurs pour sga4100?. Apres dix ans, j&amp;#39;en ai une qui a aussi cassé au niveau des deux fixations internes. J&amp;#39;ai ai récupéré une occasion sur le coincoin, mais aussi cassée sur les ergots de blocage de rotation du moteur..... décidément pour une pièce qui n&amp;#39;est pas supposée casser.....!&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Dec 2023 13:38:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1903475-support-moteur-alu-coupe-deux-sga6000/answers/8470145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1903475-support-moteur-alu-coupe-deux-sga6000/answers/8470145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1903475-support-moteur-alu-coupe-deux-sga6000/answers/8470145</guid>
  <fb20:id>8470145</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19608045</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ben voilà...Si j&amp;#39;avais su ?&lt;br /&gt;C&amp;#39;était en 2014.&lt;br /&gt;C&amp;#39;était le bobinage du rotor, donc, fallait changer le rotor. Bosch me l&amp;#39;avait confirmé.&lt;br /&gt;Comme le rotor ne se détaillait pas, non seulement le moteur non plus, il fallait changer le groupe moto-réducteur complet (1500€).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui était curieux (....;-() est que le moteur HS tournait exactement à moitié régime que l&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;Soit 8.5tr/mn au lieu de 17tr/mn.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, si on se connaissait à l&amp;#39;époque je t&amp;#39;aurais demandé de voir cà.&lt;br /&gt;Mais je sais que pour rebobiner un moteur faut être équipé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur ce coup là je les retiens Bosch...Car, des moteurs de caravanes en 5 ans que je les avais avaient au grand max 4h de service.&lt;br /&gt;La garantie était passée de 6 mois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors quant j&amp;#39;en lis sur ce forum que le respect des garanties et les conditions de SAV de Somfy sont déplorables, je les invite à voir ailleurs ce qu&amp;#39;il se passe....?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Feb 2019 13:09:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1903475-support-moteur-alu-coupe-deux-sga6000/answers/4371635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1903475-support-moteur-alu-coupe-deux-sga6000/answers/4371635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1903475-support-moteur-alu-coupe-deux-sga6000/answers/4371635</guid>
  <fb20:id>4371635</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot; Un moteur électrique 12v (100€) d&amp;#39;une roue de ma caravane avait grillé. Introuvable en pièce détachée, j&amp;#39;ai dû changer tout le système à 1500€, et, c&amp;#39;est du Bosch.&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aurais bien aimé réparer ce moteur électrique grillé, je me serais régalé ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Feb 2019 19:16:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1903475-support-moteur-alu-coupe-deux-sga6000/answers/4369853</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1903475-support-moteur-alu-coupe-deux-sga6000/answers/4369853" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1903475-support-moteur-alu-coupe-deux-sga6000/answers/4369853</guid>
  <fb20:id>4369853</fb20:id>
  <title>Réponse de Maxime M.</title>
  <dc:creator>Maxime M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si je peux avoir un bloc pour encore 10 ans je suis preneur .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Feb 2019 17:42:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1903475-support-moteur-alu-coupe-deux-sga6000/answers/4369678</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1903475-support-moteur-alu-coupe-deux-sga6000/answers/4369678" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1903475-support-moteur-alu-coupe-deux-sga6000/answers/4369678</guid>
  <fb20:id>4369678</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12563806</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cher maxime, autant que me le permettent mes capacités d&amp;#39;analyses techniques et mécaniques, votre bloc a cassé par un serrage excessif sur une surface non plane.&lt;br /&gt;Je vous assure que je ne suis pas fier de ce diag digne d&amp;#39;un apprenti mécano.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, le 1er conseil que je me permets de vous donner, est; déposer l&amp;#39;autre moteur et fixez ces plaques.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/plaques-de-fixation-pour-piliers-de-portail-irreguliers.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/plaques-de-fixation-pour-pilier...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Oui, elles sont chères, mais vous pouvez vous en inspirer pour en fabriquer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos deux moteurs doivent absolument être sur un support plan et de niveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon changer le bloc n&amp;#39;est que reculer pour mieux sauter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous ne sommes pas autoriser à donner d&amp;#39;autres sources de vente que la boutique officielle Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Feb 2019 17:07:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1903475-support-moteur-alu-coupe-deux-sga6000/answers/4369616</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1903475-support-moteur-alu-coupe-deux-sga6000/answers/4369616" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1903475-support-moteur-alu-coupe-deux-sga6000/answers/4369616</guid>
  <fb20:id>4369616</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, ça peut se trouver, ce sera de l&amp;#39;occasion, faites-moi un mail, cliquez sur mon nom.&lt;br /&gt;Pas la peine de se chamailler.&lt;br /&gt;Il faut surtout s&amp;#39;assurer que la fixation se fait bien à plat et pas bancale et serrée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Feb 2019 17:05:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1903475-support-moteur-alu-coupe-deux-sga6000/answers/4369611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1903475-support-moteur-alu-coupe-deux-sga6000/answers/4369611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1903475-support-moteur-alu-coupe-deux-sga6000/answers/4369611</guid>
  <fb20:id>4369611</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;M le coyote je viens de trouver un revendeur de pièces détachées pour le bloc au prix de 239.90€ ? Pouvez vous m&amp;#39;en dire plus merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Feb 2019 16:57:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1903475-support-moteur-alu-coupe-deux-sga6000/answers/4369598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1903475-support-moteur-alu-coupe-deux-sga6000/answers/4369598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1903475-support-moteur-alu-coupe-deux-sga6000/answers/4369598</guid>
  <fb20:id>4369598</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Aucun choc à déplorer cher monsieur ma mère est seule et le portail a toujours très bien fonctionné ne peut il pas y avoir un soucis dû aux variations climatiques simplement je ne veux pas changer de modèle juste acheter cette pièce car je pense qu&amp;#39;il leur est possible de la vendre seule.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Feb 2019 16:52:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1903475-support-moteur-alu-coupe-deux-sga6000/answers/4369576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1903475-support-moteur-alu-coupe-deux-sga6000/answers/4369576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1903475-support-moteur-alu-coupe-deux-sga6000/answers/4369576</guid>
  <fb20:id>4369576</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;SVP, arrêtez de dire; mes produits, mon SAV, mon usine...!&lt;br /&gt;Lisez les CGU de ce forum et vous saurez qui je suis !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est marrant ce que vous dites, vous avez toujours obtenu la moindre pièce en fourniture SAV?&lt;br /&gt;Un moteur électrique 12v (100€) d&amp;#39;une roue de ma caravane avait grillé. Introuvable en pièce détachée, j&amp;#39;ai dû changer tout le système à 1500€, et, c&amp;#39;est du Bosch.&lt;br /&gt;Un joint mécanique de la pompe de piscine à 10€, introuvable....pompe à 450€, et, c&amp;#39;est du Hayward.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors à moi, dont il suffit de lire mon profil, on me l&amp;#39;a fait pas à l&amp;#39;envers...!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chercher dans les annales de 5 ans de ce forum pour y trouver un seul cas comme le vôtre.&lt;br /&gt;2 cas sont à déplorer, les requérants ont eut l&amp;#39;honnêteté de dire que c&amp;#39;est un choc violent causé par une voiture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A voir vos photos, vous n&amp;#39;allez pas nous faire l&amp;#39;injure de dire que c&amp;#39;est l&amp;#39;usure qui est la cause d&amp;#39;une telle casse...???? Ce serait vraiment nous prendre pour des lapereaux de 3 semaines ! Figurez-vous qu&amp;#39;on connait un peu la poloche.&lt;br /&gt;L&amp;#39;embase du moteur n&amp;#39;est pas fixée sur un support plan comme je le préconisais plus haut.&lt;br /&gt;Commencez par poser correctement votre moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Changez le moteur ou jetez tout à la poubelle, pourquoi commencer à traiter les gens de voleur suite à une casse qui manifestement n&amp;#39;est pas consécutive à un manque de qualité Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Feb 2019 16:31:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1903475-support-moteur-alu-coupe-deux-sga6000/answers/4369519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1903475-support-moteur-alu-coupe-deux-sga6000/answers/4369519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1903475-support-moteur-alu-coupe-deux-sga6000/answers/4369519</guid>
  <fb20:id>4369519</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;De plus j&amp;#39;ai travaillé pendant plus de dix ans dans un SAV je peux vous dire que vous êtes bien loin de savoir comment celà fonctionne. Voici les photos richy c.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Feb 2019 15:57:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1903475-support-moteur-alu-coupe-deux-sga6000/answers/4369402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1903475-support-moteur-alu-coupe-deux-sga6000/answers/4369402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1903475-support-moteur-alu-coupe-deux-sga6000/answers/4369402</guid>
  <enclosure length="1788015" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2a6f0095f58c395c/image_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1116259" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/910f3cc24ba605a9/image_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4369402</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour M Le Coyote pardon de vous avoir offensé donc rien ne peut avoir de defaut car au de 9 ans le côté droit RAS et le gauche je vais poster les photos. D&amp;#39;autre part il m&amp;#39;est déjà arrivé à plusieurs reprises d&amp;#39;avoir besoin de pièces détachées sur beaucoup d&amp;#39;autres produits de marques différentes et tout je dis bien tout est toujours possible à la commande. Vous m&amp;#39;avez l&amp;#39;air bien sûr de vous pour dire JAMAIS car personne n&amp;#39;est infaillible ni vous ni votre sous traitant car j&amp;#39;imagine bien que vous ne fabriquez pas dans vos usines.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Feb 2019 15:51:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1903475-support-moteur-alu-coupe-deux-sga6000/answers/4369377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1903475-support-moteur-alu-coupe-deux-sga6000/answers/4369377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1903475-support-moteur-alu-coupe-deux-sga6000/answers/4369377</guid>
  <fb20:id>4369377</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous montrer des photos du support ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Feb 2019 14:22:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1903475-support-moteur-alu-coupe-deux-sga6000/answers/4369083</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1903475-support-moteur-alu-coupe-deux-sga6000/answers/4369083" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1903475-support-moteur-alu-coupe-deux-sga6000/answers/4369083</guid>
  <fb20:id>4369083</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pensez-vous que c&amp;#39;est en traitant les gens de voleur que vous obtiendrez satisfaction...????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous expliquer comment fonctionne le SAV.&lt;br /&gt;En fourniture pièces détachées ne sont proposées que celles qui sont réputées pouvoir casser.&lt;br /&gt;Or, le bâti moteur en fonte d&amp;#39;alu ne casse JAMAIS !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi le proposer en pièce détachée?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce bâti moteur casse suite à un violent choc, ou à une fixation non stabilisée, ou sur un plan non horizontal.&lt;br /&gt;Donc, pas par suite d&amp;#39;une défaillance du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seul le moteur complet est proposé à la vente, désolé de vous &amp;quot;voler&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Feb 2019 12:31:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1903475-support-moteur-alu-coupe-deux-sga6000/answers/4368755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1903475-support-moteur-alu-coupe-deux-sga6000/answers/4368755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1903475-support-moteur-alu-coupe-deux-sga6000/answers/4368755</guid>
  <fb20:id>4368755</fb20:id>
