    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Vis rail Dexxo Compact</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1903521" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Vis rail Dexxo Compact</description>
    <pubDate>Fri, 22 Feb 2019 09:34:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 22 Feb 2019 09:34:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons identifié la source du défaut de taraudage sur ces manchons rendant impossible à visser sur les différents bouts de rail. Nos équipes travaillent à la résolution du problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachez que la motorisation a été qualifiée pour fonctionner sans que ces dernier ne soient vissés. Vous pouvez donc utiliser votre motorisation sans crainte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1903521-vis-rail-dexxo-compact/answers/4370831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1903521-vis-rail-dexxo-compact/answers/4370831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1903521-vis-rail-dexxo-compact/answers/4370831</guid>
  <fb20:id>4370831</fb20:id>
  <fb20:question-id>1903521</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Lors du montage du rail d&amp;#39;un Dexxo Compact, la notice prévoit 8 vis pour la fixation du manchon, mais ce manchon n&amp;#39;a que 4 trous et impossible d&amp;#39;y rentrer les vis fournies. J&amp;#39;ai monté le tout sans ses vis mais le rail n&amp;#39;est vraiment pas rigide du coup !&lt;br /&gt;Il bouge beaucoup à chaque ouverture/fermeture. D&amp;#39;autres personnes ont-elles le même problème et quelle solution est à préconiser ?&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut admettre une conception d&amp;#39;un produit tel que ceux en &amp;quot;do it yourself&amp;quot;, ce qui est le cas de votre produit.&lt;br /&gt;Il s’adresse donc à des bricoleurs avertis et avisés pouvant faire face d&amp;#39;eux mêmes à des petits défauts de conception.&lt;br /&gt;Notez-bien, que ce défaut n&amp;#39;est présent qu&amp;#39;en pose suspendue, en collé plafond il ne faut pas de vis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Feb 2019 13:16:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1903521-vis-rail-dexxo-compact/answers/4368899</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1903521-vis-rail-dexxo-compact/answers/4368899" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1903521-vis-rail-dexxo-compact/answers/4368899</guid>
  <fb20:id>4368899</fb20:id>
  <title>Réponse de Thomas D.</title>
  <dc:creator>Thomas D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse M le Coyote,&lt;br /&gt;Effectivement cette solution bricolée pourrait convenir mais c’est du rafistolage suite à une mauvaise conception du produit.&lt;br /&gt;Dommage que Somfy n’apporte pas de solution par un remplacement de pièce ou fourniture de vis adaptées, ...&lt;br /&gt;Dommage d’acheter français en gage de qualité et se retrouver face à des erreurs de conception comme celle-ci !&lt;br /&gt;J’espere avoir une réponse de la part de Solfy quand même.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Feb 2019 13:04:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1903521-vis-rail-dexxo-compact/answers/4368846</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1903521-vis-rail-dexxo-compact/answers/4368846" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1903521-vis-rail-dexxo-compact/answers/4368846</guid>
  <fb20:id>4368846</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12228778</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;D&amp;#39;après ce que vous dites le rail n&amp;#39;est pas collé plafond. Si tel est le cas il faut absolument rigidifier le rail par ses manchons.&lt;br /&gt;Au milieu dans le sens de la longueur, percez 2 trous 6mm de chaque côté des tronçons. Donc, 2 trous sur un tronçon et 2 trous sur l&amp;#39;autre tronçon, ce qui fait au total 4 trous par manchon.&lt;br /&gt;Fixez par vis à métaux à tête plate vers l&amp;#39;intérieur et l&amp;#39;écrou M6 à l&amp;#39;extérieur.&lt;br /&gt;Ainsi la courroie ne risque rien et la rigidité est parfaite.&lt;br /&gt;Ce travail ne nécessite aucun démontage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Feb 2019 12:23:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1903521-vis-rail-dexxo-compact/answers/4368728</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1903521-vis-rail-dexxo-compact/answers/4368728" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1903521-vis-rail-dexxo-compact/answers/4368728</guid>
  <fb20:id>4368728</fb20:id>
