    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: motorisation porte de garage!</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1903685" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: motorisation porte de garage!</description>
    <pubDate>Thu, 21 Feb 2019 16:06:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 21 Feb 2019 16:06:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur une basculante vous avez deux couples de ressorts, un à droite et l&amp;#39;autre à gauche.&lt;br /&gt;1ère chose, vérifiez que les 4 ressorts sont intacts.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour augmenter l&amp;#39;assistance au levage il faudra déclipser les couples des crantages et les relever.&lt;br /&gt;Pour diminuer l&amp;#39;assistance, faites l&amp;#39;inverse.&lt;br /&gt;Attention aux doigts....!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un porte bien réglée, est:&lt;br /&gt;On l&amp;#39;ouvre à ~1m du sol du bout des doigts, puis, d&amp;#39;elle même elle part en ouverture totale.&lt;br /&gt;pour la fermer, tirez sur ~1m puis elle descend d&amp;#39;elle même jusqu&amp;#39;à ~1m du sol.&lt;br /&gt;Appuyez doucement pour la plaquer en fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suivant l&amp;#39;âge de votre porte, il se peut que les couples de ressorts soient détendus, j&amp;#39;ai eu ce problème, dans ce cas il faut les changer.&lt;br /&gt;Ca se trouve très facilement sur Internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez aussi que le chariot glisse librement dans le rail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1903685-motorisation-porte-garage/answers/4369442</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1903685-motorisation-porte-garage/answers/4369442" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1903685-motorisation-porte-garage/answers/4369442</guid>
  <fb20:id>4369442</fb20:id>
  <fb20:question-id>1903685</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;quand je descend la porte et quelle arrive a un certain niveau elle remonte toute seule.&lt;br /&gt;L&amp;#39;installateur est venu et a changé la carte ref:AXORN 70/GDK  d&amp;#39;une valeur de 394 euros et la panne est toujours la meme que doit on faire SVP merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de rene B.</title>
  <dc:creator>rene B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;porte basculante et que conseillé vous pour eliminer ce genre d&amp;#39;emballement qui est surement comme vous le dite la cause de cette panne ce que j&amp;#39;avais pensé aussi maie le technicien n&amp;#39;en etait pas sur et a pensé a la carte,il doit revenir assez rapidement,je vais lui en parler merci en tout cas de vos conseils avisés&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Feb 2019 15:50:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1903685-motorisation-porte-garage/answers/4369376</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1903685-motorisation-porte-garage/answers/4369376" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1903685-motorisation-porte-garage/answers/4369376</guid>
  <fb20:id>4369376</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12565007</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien sûr que c&amp;#39;est un réglage de porte, et non pas de moteur.&lt;br /&gt;Quel type de porte avez-vous, basculante, sectionnelle?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Feb 2019 15:37:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1903685-motorisation-porte-garage/answers/4369330</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1903685-motorisation-porte-garage/answers/4369330" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1903685-motorisation-porte-garage/answers/4369330</guid>
  <fb20:id>4369330</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour votre réponse en effet il a controlé le bon fonctionnement de la porte qui n&amp;#39;est pas dure mais par contre a un moment elle descend plus vite on a l&amp;#39;impression quelle s&amp;#39;emballe et tout de suite apres elle remonte es ce du a un réglage je vous remercie d&amp;#39;avance pour la réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Feb 2019 15:00:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1903685-motorisation-porte-garage/answers/4369220</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1903685-motorisation-porte-garage/answers/4369220" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1903685-motorisation-porte-garage/answers/4369220</guid>
  <fb20:id>4369220</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre installateur vous a t-il facturé le travail et l&amp;#39;échange de la carte? Si oui, vous auriez peut être dû commencer à venir ici poser votre question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre moteur est en détection d&amp;#39;obstacle;&lt;br /&gt;Débrayez-le et manoeuvrez la porte manuellement pour s&amp;#39;assurer qu&amp;#39;elle fonctionne sans aucun point dur et qu&amp;#39;elle est parfaitement bien équilibrée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une carte HS n&amp;#39;a jamais eut de symptômes tels que ceux que vous décrivez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez aussi que le chariot glisse librement dans le rail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un bon réglage de porte vous aurez fait l&amp;#39;économie de 394€.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Feb 2019 14:47:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1903685-motorisation-porte-garage/answers/4369175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1903685-motorisation-porte-garage/answers/4369175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1903685-motorisation-porte-garage/answers/4369175</guid>
  <fb20:id>4369175</fb20:id>
