    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reprogrammer telis 1 sur Yslo</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1903955" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reprogrammer telis 1 sur Yslo</description>
    <pubDate>Fri, 22 Feb 2019 16:19:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 22 Feb 2019 16:19:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà, moralité...? Faut m&amp;#39;écouter.&lt;br /&gt;Bravo et merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4372249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4372249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4372249</guid>
  <fb20:id>4372249</fb20:id>
  <fb20:question-id>1903955</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maison 5 volets battants Yslo avec 5 commandes Telis 1. Tout est fonctionnel et séparé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après une manipulation intempestive d&amp;#39;une des commandes (bébé s&amp;#39;amuse) plus de réponse des volets associés. Tout le reste de la maison fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Démontage du carter, la platine réagit aux impulsions de la commande et les moteurs fonctionnent 1 / 2 / 3.&lt;br /&gt;Mais voilà, pas moyen de réassocier la commande malgré tous les tutos et la doc...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La manip consistant appui long sur le 4 de la platine fonctionne mais aucune réaction à l&amp;#39;appui bref sur la commande...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel test faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Matthieu R.</title>
  <dc:creator>Matthieu R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une fois tout remonté et bien aligné les volets se ferment et s&amp;#39;ouvrent sans aucun problème et sans forcer...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un grand merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Feb 2019 16:12:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4372222</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4372222" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4372222</guid>
  <fb20:id>4372222</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12566597</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous devez vérifier la parfaite horizontalité du mécanisme.&lt;br /&gt;Placer le bras à 90° sur le moteur et vérifier le niveau à bulle.&lt;br /&gt;Placez le niveau sur le rail du battant.&lt;br /&gt;Vérifiez que le galet soit au milieu du rail et non pas en frottement sur la partie sup ou inf du rail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour mettre en force 4:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;mettre les battants mi ouverts.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;appui bref et simultané &amp;lt;0.5s sur Montée + My. (prendre ses deux mains).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Aussitôt refaites un appui bref et simultané &amp;lt;0.5s sur Montée et My = va/vient battant prioritaire.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Yslo fait un bip = mémoire ouverte 10s.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;appui sur Montée pour augmenter vers 4.&lt;/li&gt;Chaque valeur se distingue comme suit, par ex 3 ; bip, bip, bip.....bip, bip, bip.....bip, bip, bip.&lt;br /&gt;Pour 2 ce serait; bip, bip....bip, bip....etc....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour diminuer , appuis sur Descente.&lt;br /&gt;Chaque appui redémarre la mémoire pour 10s.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Feb 2019 14:51:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4371982</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4371982" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4371982</guid>
  <fb20:id>4371982</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Perso je trouve qu&amp;#39;à vide les moteurs tournent très bien et ne bloquent pas... Par contre le bras coulissent super mal dans la glissière... Je mets déjà de la graisse sur les gonds des volets ça forcera moins sur les moteurs. Peut être aussi dans les glissières ????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Feb 2019 14:27:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4371901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4371901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4371901</guid>
  <fb20:id>4371901</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le moteur fonctionne mal c&amp;#39;est certainement la transmission flexible qui est en cause.&lt;br /&gt;Dans ce cas, c&amp;#39;est à votre proprio de faire la réparation par l&amp;#39;échange du module;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/module-meca-pour-synapsia.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/module-meca-pour-synapsia.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Sur tous vos moteurs, à condition que les battants soient en bois, réglez la force de fermeture sur 4.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Feb 2019 14:17:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4371864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4371864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4371864</guid>
  <fb20:id>4371864</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non non Mathieu, ce n&amp;#39;est pas le mystère de l&amp;#39;électronique c&amp;#39;est tout simplement que la RAZ avait mal été faite !&lt;br /&gt;j&amp;#39;étais d&amp;#39;ailleurs étonnée qu&amp;#39;elle ne donne pas le résultat escompté.&lt;br /&gt;Le moteur &amp;quot;méca&amp;quot; est celui sans l&amp;#39;électronique.&lt;br /&gt;Les moteur ne peuvent pas être graissés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;donc, maintenant vous en êtes où ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Feb 2019 14:13:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4371853</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4371853" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4371853</guid>
  <fb20:id>4371853</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;hop hop hop dans un soucis de vérification après avoir disjoncté, j&amp;#39;ai ré-effectué une RAZ et une synchro et hop ça remarche....&lt;br /&gt;Mystère de l&amp;#39;électronique...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question maintenant avant de tout remonter, puis-je ou dois-je mettre de la graisse dans les engrenages des moteurs pour les aider ???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Feb 2019 13:54:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4371794</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4371794" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4371794</guid>
  <fb20:id>4371794</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A vrai dire je ne vois pas trop comment tomber la batterie sans tout démonter... Si le moteur est plus simple alors ok pour le moteur....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ce qui est de savoir si le défectueux et le meca ou l&amp;#39;elctro-meca là j&amp;#39;en sais rien, sur la photo c&amp;#39;est celui de droite (ou d&amp;#39;en-bas selon l&amp;#39;orientation), le plus éloigné de la carte...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Feb 2019 13:38:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4371714</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4371714" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4371714</guid>
  <enclosure length="3414615" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/69428fff1535d145/20190222_143203_original.jpg?cbcaa76" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4371714</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En tout cas sûr avant 2013 puisque ce sont les anciennes cartes carrée.&lt;br /&gt;Donc charge batterie ok?&lt;br /&gt;Serait-il quant même possible de changer la batterie pour lever le doute?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si un moteur fonctionnait mal, lequel est-ce? L&amp;#39;électro-méca ou le méca.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Car si vous vous en sentez le courage, c&amp;#39;est très facile d&amp;#39;intervertir un moteur avec un autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ainsi, si la batterie est réputée ok, si le doute persiste sur la carte ou le moteur, intervertissez soit la carte, soit le moteur.&lt;br /&gt;Là, on saura qui est le coupable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Feb 2019 13:24:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4371678</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4371678" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4371678</guid>
  <fb20:id>4371678</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Test batterie effectué et oufffffff CHARGE MAX/FONCTIONNEMENT NORMAL....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup case départ :/&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Feb 2019 13:13:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4371648</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4371648" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4371648</guid>
  <fb20:id>4371648</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis locataire.... mais je connaissais la maison avant et je dirais que les volets ont été installés il y a 8 ou 9 ans...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et ce volet avait un peu de mal à se fermer mais je ne le fermais quasiment jamais... Je mettais ça sur un manque de lubrification de la glissiere&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Feb 2019 12:47:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4371576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4371576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4371576</guid>
  <fb20:id>4371576</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc en résumé;&lt;br /&gt;Vous avez fait la RAZ.&lt;br /&gt;Vous avez tenté une affectation Télis sans résultat.&lt;br /&gt;Jusque là, c&amp;#39;est vrai que ca sent pas bon...!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais selon l&amp;#39;âge du moteur, la batterie peut être la cause. D&amp;#39;où mon invitation à l&amp;#39;intervertir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel âge le moteur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Feb 2019 12:32:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4371519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4371519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4371519</guid>
  <fb20:id>4371519</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai bien fait la RAZ 7 sec c&amp;#39;est ok. Pour le test de charge je ne peux pas disjoncter dans l&amp;#39;immédiat donc je ne peux pas le faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon c&amp;#39;est bien un Yslo, glissière et pas d&amp;#39;articulation au bras&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Feb 2019 12:29:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4371494</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4371494" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4371494</guid>
  <fb20:id>4371494</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce que vous me décrivez n&amp;#39;est pas une RAZ....????&lt;br /&gt;Relisez ma réponse pour l&amp;#39;effectuer !&lt;br /&gt;Appui &amp;gt;7s = second mouvement + 2 bip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous testé comme demandé, la charge batterie?&lt;br /&gt;Avez-vous interverti 2 batteries?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sans ces réponses on ne peut pas continuer dans le dépannage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce un Yslo (bras fixe dans glissière) ou un Synaptia (bras coudé articulé) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel âge ce moteur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Feb 2019 12:20:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4371461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4371461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4371461</guid>
  <fb20:id>4371461</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;RE&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne peux pas faire le test de charge dans l&amp;#39;immédiat car installation merdique et je ne sais pas quel est le disjoncteur associé au volet et je ne peux pas disjoncter le général dans l&amp;#39;immédiat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Néanmoins la RAZ de la platine fonctionne, appui 2 sec et bip + mouvement ok.&lt;br /&gt;Mais l&amp;#39;appui bref de la commande Telis1 ne déclenche rien.... Et rien non plus avec une autre Telis1 qui fonctionne très bien sur son volet associé...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca sent pas bon hein ???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Feb 2019 11:35:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4371333</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4371333" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4371333</guid>
  <fb20:id>4371333</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Commencez par faire ce test de charge;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/chargebatterie_v2.6.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/chargebatterie_...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Si ok,&lt;br /&gt;Faites la RAZ par appui &amp;gt;7s sur bouton 4, attendre le second va/vient avec double bip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Affectez la Télis1 dédiée à ce moteur.&lt;br /&gt;appui &amp;gt;2s sur bouton 4 = bip + mouvement moteur.&lt;br /&gt;Appui bref &amp;lt;0.5s sur prog Télis1 = mouvement moteur + 2 bips.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant tous réglages, vérifiez que la Télis est bien affectée au moteur.&lt;br /&gt;A contrario, répétez la RAZ et affectez une autre Télis1.&lt;br /&gt;Si le défaut persiste avec une autre Télis, alors c&amp;#39;est la batterie HS.&lt;br /&gt;Pour le vérifier, intervertissez les batteries de deux moteurs.&lt;br /&gt;Tenez-moi informé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Feb 2019 10:34:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4371084</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4371084" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4371084</guid>
  <fb20:id>4371084</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, et merci de vous interesser au cas. J&amp;#39;ai pensé mieux de donner toutes la config de la maison mais je vois que ça embrouille.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concentrons nous sur le problême donc. J&amp;#39;ai 1 volet double battant qui ne répond plus à la télécommande. j&amp;#39;ai tenté toutes les manip de réinitialisation et de synchronisation, rien n&amp;#39;y fait. Les 2 moteurs marchent si j&amp;#39;appuie sur le bouton 1 2 ou 3 de la platine et l&amp;#39;afficheur de la platine réagit en mettant un 0 quand j&amp;#39;appuis sur les touches de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au cas où je me trompe dans les références produits, je joint 2 photos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Feb 2019 10:04:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4370942</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4370942" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4370942</guid>
  <enclosure length="811952" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4a16474e23a30f08/20190222_104532_original.jpg?cbcaa76" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2088048" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d5dde22ab57303a0/20190222_104615_original.jpg?cbcaa76" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4370942</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;affolement, vous expliquez mal votre pb.&lt;br /&gt;Soyez précis et vous serez dépanné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nommez VB1 = T1 et ainsi de suite....&lt;br /&gt;Que fait VB2 avec T2 et ainsi de suite.&lt;br /&gt;En qqs sorte, dites précisément qui pilote quoi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est étrange que des Yslo soient pilotés par des Télis? Normalement ce sont des smooves.&lt;br /&gt;Mais cela ne change rien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Feb 2019 09:03:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4370702</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4370702" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1903955-reprogrammer-telis-1-yslo/answers/4370702</guid>
  <fb20:id>4370702</fb20:id>
