    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Extraire l&#39;axe d&#39;un volet roulant en deux parties</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1904508" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Extraire l&#39;axe d&#39;un volet roulant en deux parties</description>
    <pubDate>Wed, 27 Feb 2019 09:52:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 27 Feb 2019 09:52:02 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de julien</title>
  <dc:creator>julien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord. Merci pour la réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1904508-extraire-axe-volet-roulant-deux-parties/answers/4382832</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1904508-extraire-axe-volet-roulant-deux-parties/answers/4382832" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1904508-extraire-axe-volet-roulant-deux-parties/answers/4382832</guid>
  <fb20:id>4382832</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12569921</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1904508</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour tout le monde,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un souci avec un volet qui bloque en début de montée. D&amp;#39;après les différentes expériences, il semble s&amp;#39;agir d&amp;#39;un problème de condensateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté d’extraire l&amp;#39;axe du moteur qui se décompose en deux parties:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;à droite, le tube dans lequel se trouve moteur&lt;/li&gt;&lt;li&gt;à gauche, un autre tube qui correspond à une rallonge entrainée par le tube de droite par un autre système de tige au milieu (visible sur la photo).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai retiré les différentes vis permettant de déplacer les embouts télescopiques à gauche et à droite de chaque tube, ainsi que le clip circulaire (pas simple à retirer) qui fixe le moteur sur la partie tout à droite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas si je peux retirer que le tube de droite (là où il y a le moteur) ou s&amp;#39;il faut que je retire les deux. Car si oui, je n&amp;#39;arrive pas à glisser l&amp;#39;ensemble dans la petite fente de la joue plastique blanche. Il y a bien une vis sur la partie plastique noire de droite mais quand je la retire, je n&amp;#39;arrive pas à la coulisser pour la retirer de l&amp;#39;axe. Faut-il forcer un peu ou doit-on extraire l&amp;#39;ensemble (en tapotant avec un marteau par exemple)?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’espère avoir été un peu près clair dans mon explication, sinon n&amp;#39;hésiter pas à me demander des précisions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie par avance pour vos réponses et votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra vous rapprocher du fabriquant de votre volet ou du coffre pour ce genre de demande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Feb 2019 09:41:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1904508-extraire-axe-volet-roulant-deux-parties/answers/4382795</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1904508-extraire-axe-volet-roulant-deux-parties/answers/4382795" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1904508-extraire-axe-volet-roulant-deux-parties/answers/4382795</guid>
  <fb20:id>4382795</fb20:id>
