    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: keigo et tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1904946" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: keigo et tahoma</description>
    <pubDate>Thu, 28 Feb 2019 09:25:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 28 Feb 2019 09:25:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sylvain L.</title>
  <dc:creator>Sylvain L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout a bien fonctionné. &lt;br /&gt;Merci pour votre réactivité.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1904946-keigo-tahoma/answers/4385515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1904946-keigo-tahoma/answers/4385515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1904946-keigo-tahoma/answers/4385515</guid>
  <fb20:id>4385515</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11358143</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1904946</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai installé un portail de garage somfy moteur dexxo pro 800 avec 2 clé keygo. Cependant je n&amp;#39;arrive pas à le connecter avec ma tahoma. Dois-je faire une manipulation différente que pour mes volets roulants ?&lt;br /&gt;Autre chose est-il possible de coder une telecommande situo 1 Pure  avec ce même portail ? je n&amp;#39;ai pas réussi avec la manip classique.&lt;br /&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure de mémorisation avec la Situo 1 IO est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 2s sur le bouton PROG de la motorisation, l&amp;#39;écran affiche F0 et lampe du Dexxo s&amp;#39;allume&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande SITUO 1 IO&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La motorisation affiche Add et repasse en C1 et lampe du dexxo clignote pendant quelques secondes avant de s&amp;#39;éteindre&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;La procédure de mémorisation avec la TaHoma est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre TaHoma&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Allez dans le menu Configuration et sélectionnez l&amp;#39;onglet IO pour ajouter un équipement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Lors du choix de la télécommande sélectionnez Keygo IO&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Il va vous être demandé de réaliser plusieurs étapes avec la télécommande, ne les faites pas et remplacez les par un appui maintenu de 2s sur le bouton PROG de la motorisation, l&amp;#39;écran affiche F0 et lampe du Dexxo s&amp;#39;allume.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur le Tahoma cliquez sur suivant il devrait découvrir la motorisation&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Feb 2019 10:44:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1904946-keigo-tahoma/answers/4383010</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1904946-keigo-tahoma/answers/4383010" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1904946-keigo-tahoma/answers/4383010</guid>
  <fb20:id>4383010</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, tout est en IO et ils ont toutes des leds vertes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Feb 2019 10:00:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1904946-keigo-tahoma/answers/4375120</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1904946-keigo-tahoma/answers/4375120" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1904946-keigo-tahoma/answers/4375120</guid>
  <fb20:id>4375120</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faut nous préciser si votre Dexxo Pro est en RTS ou en IO.&lt;br /&gt;Si la Situo est en IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les keygo ont-elle la led verte ou rouge?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Feb 2019 08:46:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1904946-keigo-tahoma/answers/4373206</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1904946-keigo-tahoma/answers/4373206" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1904946-keigo-tahoma/answers/4373206</guid>
  <fb20:id>4373206</fb20:id>
