    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: impossibe se connecter a visiodom ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1905202" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: impossibe se connecter a visiodom ?</description>
    <pubDate>Wed, 27 Feb 2019 13:38:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 27 Feb 2019 13:38:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous laisse relire ma procédure afin de comprendre le différence entre la clé WiFi du réseau de  HD-XXXX (12345678) de la caméra et sa clé de sécurité (123456).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1905202-impossibe-connecter-visiodom/answers/4383593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1905202-impossibe-connecter-visiodom/answers/4383593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1905202-impossibe-connecter-visiodom/answers/4383593</guid>
  <fb20:id>4383593</fb20:id>
  <fb20:question-id>1905202</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens de changer de live box et je ne peux plus acceder dans l&amp;#39;application visiodom pour changer le code wifi (mauvais DID) alors que c&amp;#39;est le bon code&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de David R.</title>
  <dc:creator>David R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour votre réponse mais j&amp;#39;ai fait la procédure de réinitialisation et j&amp;#39;ai supprimé la caméra sur visiodom entré de nouveau de SSID et le mot de passe 12345678 ne fonctionne pas, je n&amp;#39;ai plus acces a cette application pour modifier le code wifi puisque j&amp;#39;ai changé de Box. comment faire ?&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Feb 2019 11:22:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1905202-impossibe-connecter-visiodom/answers/4383131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1905202-impossibe-connecter-visiodom/answers/4383131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1905202-impossibe-connecter-visiodom/answers/4383131</guid>
  <fb20:id>4383131</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10691805</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé d&amp;#39;effectuer une remise à zéro complète de votre caméra en suivant la procédure ci-dessous ?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débranchez le câble Ethernet de votre Caméra s&amp;#39;il était raccordé.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Supprimez la caméra enregistrée de votre application Visidom (si vous l&amp;#39;aviez déjà mémorisée).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débranchez votre caméra une dizaine de secondes et rebranchez-la&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Attendez 40s, puis faites un appui maintenu de 7s sur le bouton RESET sur le coté de la caméra&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Attendez de nouveau 40s et via les réglages WiFi de votre smartphone essayez de vous connecter au réseau WiFi de la caméra, son nom est HD-XXXX. La clé de sécurité WiFi étant 12345678.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Allez sur l&amp;#39;application Visidom et cliquez sur ajouter une caméra.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez ensuite sur le bouton Rechercher, le SSID de la caméra devrait apparaître.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le et entrez un nom pour cette caméra et la clé de sécurité 123456.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez sur l&amp;#39;image de la caméra qui s&amp;#39;affiche sur l&amp;#39;application et personnalisez la clé de sécurité (elle doit obligatoirement différente de 123456 ou 12345678).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ensuite cliquez sur paramètre (la roue dentée au dessus de l&amp;#39;image), puis sur Réglages (la clé à molette sur l&amp;#39;image).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez sur le bouton &amp;quot;Avancé&amp;quot; et entrez la clé administrateur 123456&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le réseau WiFi et entré la clé à l&amp;#39;endroit indiqué, est-ce que ça fonctionne de nouveau sur Visidom en 4G ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Sinon, avez-vous la possibilité de tester une de vos caméras sur un autre réseau afin d&amp;#39;identifier s&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un problème venant de chez nous (matériel, serveur Visidom, ...) ou propre à la programmation de votre réseau ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Feb 2019 10:11:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1905202-impossibe-connecter-visiodom/answers/4382896</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1905202-impossibe-connecter-visiodom/answers/4382896" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1905202-impossibe-connecter-visiodom/answers/4382896</guid>
  <fb20:id>4382896</fb20:id>
