    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visses manchons rail de GDK 700?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1905690" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visses manchons rail de GDK 700?</description>
    <pubDate>Sun, 24 Feb 2019 18:12:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 24 Feb 2019 18:12:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Les manchons ont été modifiés par rapport la notice.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;est pas nécessaire de les fixer par des vis.&lt;br /&gt;Cependant si vous voulez le faire il suffit de percer de trous de chaque côté du manchon, ce qui fait 4 trous par manchon et au milieu dans l&amp;#39;axe, ceci pour être certain que la courroie ne risque pas de les toucher.&lt;br /&gt;Ces trous seront de 6mm et traversent le manchon et le rail, ainsi de chaque côté du manchon le tronçon est fixé par deux vis M6.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1905690-visses-manchons-rail-gdk-700/answers/4375909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1905690-visses-manchons-rail-gdk-700/answers/4375909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1905690-visses-manchons-rail-gdk-700/answers/4375909</guid>
  <fb20:id>4375909</fb20:id>
  <fb20:question-id>1905690</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les manchons ne correspondent pas au mode d&amp;#39;emploi (percés de 4 trous, au lieu de 8) et, plus gênant, les visses fournies (16 au lieu des 8 nécessaires à mes 2 manchons) ne sont pas d&amp;#39;un diamètre suffisant pour les trous dans les manchons et ne se vissent donc pas...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourrait-on me faire parvenir les visses qui correspondent à mon kit?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
