    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour Je n&#39;arrive pas à reprogrammer ma télécommande télis 1 rts pure?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1905849" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour Je n&#39;arrive pas à reprogrammer ma télécommande télis 1 rts pure?</description>
    <pubDate>Wed, 27 Feb 2019 10:56:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 27 Feb 2019 10:56:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre moteur semble s&#39;être déprogrammer et être en cours de programmation. Je vous informe qu&#39;il est uniquement   possible   de remettre à zéro un moteur qui a une programmation   enregistrée or   votre moteurs est en cours de programmation, il ne   pourra pas être   remis à zéro. Vous devez impérativement sortir de la   programmation   (fonctionnement pas à pas), pour pouvoir le remettre à   zéro et les   reprogrammer. Je vais donc vous demander de suivre la   procédure   ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - Couper l&#39;alimentation électrique d&#39;un moteur pendant 10s, puis remettez-là&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2     - Sur la télécommande qui pilote ce volet et sur le bon canal, faite    un  appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les boutons montée et    descente,  le volet effectue un va et vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3 - Faites ensuite un    appui bref  (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande,   le  volet  roulant effectue un va-et-vient. Si c&#39;est le cas, passez à    l&#39;étape 4,  sinon faites la procédure de l&#39;étape 3BIS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3BIS -    Faites un appui  maintenu sur le bouton &quot;My&quot; du volet roulant jusqu&#39;au    va-et-vient du  moteur, suivi d&#39;un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané    sur les boutons  montée et descente, validez ensuite avec un appui bref    (&amp;lt;0.5s) sur le  bouton PROG de la motorisation le volet roulant    effectue un  va-et-vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4 - Effectuez la procédure au lien ci-dessous pour remettre à zéro et reparamétrer votre volet roulant :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1905849-arrive-reprogrammer-telecommande-telis-1-rts-pure/answers/4383057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1905849-arrive-reprogrammer-telecommande-telis-1-rts-pure/answers/4383057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1905849-arrive-reprogrammer-telecommande-telis-1-rts-pure/answers/4383057</guid>
  <fb20:id>4383057</fb20:id>
  <fb20:question-id>1905849</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Auparavant il me fallait faire un appui sur le bouton monter ou descendre pour ouvrir ou fermer le volet roulant de garage.&lt;br /&gt;A présent il me faut appuyer sur 2 boutons en même temps. ( flèche &amp;lt; &amp;gt; + my) pour actionner soit la montée ou soit la descente! Comment remédier à cette situation ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quel est le type de récepteur qui actionne ce VR de garage?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Feb 2019 18:09:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1905849-arrive-reprogrammer-telecommande-telis-1-rts-pure/answers/4375904</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1905849-arrive-reprogrammer-telecommande-telis-1-rts-pure/answers/4375904" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1905849-arrive-reprogrammer-telecommande-telis-1-rts-pure/answers/4375904</guid>
  <fb20:id>4375904</fb20:id>
