    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: compatibilité Tahoma et SIMU?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1905999" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: compatibilité Tahoma et SIMU?</description>
    <pubDate>Sat, 02 Mar 2019 12:09:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 02 Mar 2019 12:09:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non Patrice vous mélangez tout...!&lt;br /&gt;En aucun cas un récepteur RTS ou IO ne donne le retour d&amp;#39;info.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le retour d&amp;#39;état est intrinsèque au moteur, pas, par son système de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le module suffirait, si vos inter sont du type inverseur, et je vous conseille quant même la Télis pour affecter les VR à Tahoma et obtenir la fonctionnalité My.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1905999-compatibilite-tahoma-simu/answers/4391660</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1905999-compatibilite-tahoma-simu/answers/4391660" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1905999-compatibilite-tahoma-simu/answers/4391660</guid>
  <fb20:id>4391660</fb20:id>
  <fb20:question-id>1905999</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,j&amp;#39;ai 5 volets roulants marque EVENO équipés de motorisation simu + minimagic duo. Pensez-vous qu&amp;#39;ils sont compatible avec une Tahoma et si non comment faire pour les rendre compatible? Merci bcp. &lt;br /&gt;Patrice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrice L.</title>
  <dc:creator>Patrice L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok pour la réponse, jusque la je suis. Comme ça je pourrais avoir le retour d&amp;#39;info avec le kit que vous indiquez.&lt;br /&gt;Si je ne met que le micro module, pourrais-je juste ouvrir et fermer les VR sans le retour d&amp;#39;infos?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Mar 2019 11:01:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1905999-compatibilite-tahoma-simu/answers/4391519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1905999-compatibilite-tahoma-simu/answers/4391519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1905999-compatibilite-tahoma-simu/answers/4391519</guid>
  <fb20:id>4391519</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12577918</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, alors je récapitule, Vos VR sont filaire avec FdC à boutons. Si c&amp;#39;est cà;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous virez tout le reste puisque c&amp;#39;est incompatible Tahoma. Je dis bien tout: inter commande centrale, etc...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, la solution la plus simple est de poser en lieu et place de chaque inter d&amp;#39;origine ce Centralis;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-de-centralisation-pour-volets-roulants.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-de-centralisation-pour-vole...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Je vous conseille ce lot car une Télis est comprise avec.&lt;br /&gt;La Télis vous permettra de piloter les VR à distance à titre spontané, mais surtout, d&amp;#39;inclure la fonction My dans Tahoma, et, de pouvoir configurer les VR sous l&amp;#39;icone &amp;quot;volet roulant&amp;quot; dans l&amp;#39;interface.&lt;br /&gt;cette Télis 4 permet de piloter 4 VR séparément et 5 VR globalement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ai-je été explicite?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Mar 2019 10:51:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1905999-compatibilite-tahoma-simu/answers/4391493</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1905999-compatibilite-tahoma-simu/answers/4391493" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1905999-compatibilite-tahoma-simu/answers/4391493</guid>
  <fb20:id>4391493</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;dsl si je n&amp;#39;ai pas été clair.&lt;br /&gt;alors je vais le refaire en essayant d’être plus clair. oui mes moteurs de VR ont bien 4 fils et je peut régler les FDC. En plus d’être filaire ils sont radio via une télécommande déportée sur pile bi-zone ( qui ne me sert qu&amp;#39;a ouvrir ou fermer mes zones).&lt;br /&gt;Le fabriquant m&amp;#39;a dit qu&amp;#39;ils étaient bien en fréquence 433 (entre la télécommande déportée et le bouton filaire) mais avec leur propre protocole.&lt;br /&gt;il faudra donc que je mette un micro module soit derrière mon bouton filaire soit directement sur mon moteur.&lt;br /&gt;Est ce que la réf 2401162 du micro module Somfy est bien celle la?&lt;br /&gt;cordialement patrice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Mar 2019 10:41:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1905999-compatibilite-tahoma-simu/answers/4391459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1905999-compatibilite-tahoma-simu/answers/4391459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1905999-compatibilite-tahoma-simu/answers/4391459</guid>
  <fb20:id>4391459</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Désolé mais je ne comprends rien à ce que vous me dites...????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;est-ce qui est radio et qu&amp;#39;est-ce qui est filaire?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En clair, pour qu&amp;#39;un VR filaire soit pilotable via un récepteur Somfy il faut que 4 fils entrent dans le moteur: noir, marron, bleu, terre.&lt;br /&gt;Mais il faut que le moteur ait ses propres réglages de fin de courses, le plus souvent par boutons.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les FdC sont réglables via son inter, alors c&amp;#39;est mort.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Mar 2019 09:37:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1905999-compatibilite-tahoma-simu/answers/4391255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1905999-compatibilite-tahoma-simu/answers/4391255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1905999-compatibilite-tahoma-simu/answers/4391255</guid>
  <fb20:id>4391255</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour M le coyote et dsl de la réponse tardive. J&amp;#39;ai eu la société EVENO au tél et ils mont dit qu&amp;#39;il étaient  mixte c.a.d filaire et la commande est radio sous 433 MHz pour communiquer avec la télécommande déportée mais avec leur propre protocole....grrrr lol.&lt;br /&gt;Je pense donc que je vais acheter un module volet roulant RTS de chez somfy réf 2401162 pour rendre chaque volets compatible.&lt;br /&gt;Pensez-vous que ça fonctionnera? (selon le technicien EVENO oui)&lt;br /&gt;Cordialement, Patrice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Mar 2019 19:53:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1905999-compatibilite-tahoma-simu/answers/4390391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1905999-compatibilite-tahoma-simu/answers/4390391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1905999-compatibilite-tahoma-simu/answers/4390391</guid>
  <fb20:id>4390391</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ne connaissant pas cette marque, pouvez-vous être plus explicatif quant à ses caractéristiques.&lt;br /&gt;Est-ce des VR filaires, filaires modifié radio, radio.&lt;br /&gt;Si radio quelle protocole, sous 433 ou 868MHz ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Feb 2019 08:52:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1905999-compatibilite-tahoma-simu/answers/4376691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1905999-compatibilite-tahoma-simu/answers/4376691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1905999-compatibilite-tahoma-simu/answers/4376691</guid>
  <fb20:id>4376691</fb20:id>
