    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Non fonctionnement ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1906370" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Non fonctionnement ?</description>
    <pubDate>Wed, 27 Feb 2019 11:31:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 27 Feb 2019 11:31:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Henri,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait dans un premier temps, tenter une nouvelle synchronisation de votre serrure en suivant la procédure au lien ci-dessous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans les options avancées des paramètres de la serrure, cliquez sur « Réinitialiser la Serrure Connectée ». Déconnectez-vous de l’application Somfy Keys par un clic sur le bouton «DECONNEXION » présent dans le menu. Verrouillez la serrure manuellement puis effectuez un appui maintenu sur le bouton C (situé entre les piles) jusqu’à ce que la serrure parte d’elle-même en mouvement (environ 10s). Une fois l’apprentissage terminé, reconnectez-vous à l’application Somfy Keys en restant bien à proximité de la serrure. Une fois reconnecté à l’application, une synchronisation de la serrure doit se lancer automatiquement et la serrure doit émettre 3 bips en clignotant vert. Tester le fonctionnement de la serrure via l’application. Si le problème persiste, reprenez la procédure mais, avant de vous reconnecter à la serrure, désinstallez puis réinstallez l’application si vous disposez d’un iPhone, Effacez le stockage et videz le cache si vous disposez d’un Android.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1906370-fonctionnement/answers/4383160</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1906370-fonctionnement/answers/4383160" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1906370-fonctionnement/answers/4383160</guid>
  <fb20:id>4383160</fb20:id>
  <fb20:question-id>1906370</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ma serrure connectée ne fonctionne plus juste avec les clés j&amp;#39; ai essayé de la ré initialiser mais en vain aucun signal lumineux elle est sous garantie que faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
