    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement d&#39;une sirène extérieure ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1906502" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement d&#39;une sirène extérieure ?</description>
    <pubDate>Wed, 27 Feb 2019 12:01:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 27 Feb 2019 12:01:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander de suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Retirez les piles de votre Sirène intérieure et placez le commutateur 6 à l’intérieur sur ON puis replacez les piles&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur une des télécommandes qui pilote le système d&amp;#39;alarme, faites un appui bref sur ON&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Patientez 30s, puis faites un appui bref sur OFF&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Dans la Sirène faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG à l&amp;#39;intérieure suivi d&amp;#39;un appui bref et immédiat sur le bouton OFF de la télécommande du système d&amp;#39;alarme.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1906502-remplacement-sirene-exterieure/answers/4383252</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1906502-remplacement-sirene-exterieure/answers/4383252" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1906502-remplacement-sirene-exterieure/answers/4383252</guid>
  <fb20:id>4383252</fb20:id>
  <fb20:question-id>1906502</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,je veux remplacer ma sirène extérieur sur mon alarme Protexiom 3,car l&amp;#39;ancienne est hs.&lt;br /&gt;la nouvelle sirène porte la référence 2400935C &lt;br /&gt;Pouvez m&amp;#39;indiqué la procedure ou documentation &lt;br /&gt;pour effectuer cette opération ??&lt;br /&gt;MERCI BIEN CORDIALEMENT&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voir sujet en lien;&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Remplacement sirène extérieure&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1907136-remplacement-sirene-exterieure&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1907136-remplacement-sirene-exterieure&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Feb 2019 12:40:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1906502-remplacement-sirene-exterieure/answers/4380513</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1906502-remplacement-sirene-exterieure/answers/4380513" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1906502-remplacement-sirene-exterieure/answers/4380513</guid>
  <fb20:id>4380513</fb20:id>
