    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur vérin SGS 601 HS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1906816" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur vérin SGS 601 HS</description>
    <pubDate>Tue, 26 Feb 2019 14:51:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 26 Feb 2019 14:51:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce le moteur qui est près du boîtier électronique ou celui éloigné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites les essais moteur directement sur les fils en sortie de moteur, pas au bout de la rallonge .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1906816-moteur-verin-sgs-601-hs/answers/4380975</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1906816-moteur-verin-sgs-601-hs/answers/4380975" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1906816-moteur-verin-sgs-601-hs/answers/4380975</guid>
  <fb20:id>4380975</fb20:id>
  <fb20:question-id>1906816</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un des moteurs s&amp;#39;est arrêté du jour au lendemain. Achat en août 2012. Je cherche donc où pouvoir acheter uniquement le moteur puisque le reste fonctionne.&lt;br /&gt;Par avance merci de la réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Même en le croisant, s&amp;#39;il marche pas....!&lt;br /&gt;Mais c&amp;#39;est vrai qu&amp;#39;au minimum autant le tester de cette manière;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/l4XsuJaE9TE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/l4XsuJaE9TE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Feb 2019 09:24:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1906816-moteur-verin-sgs-601-hs/answers/4379728</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1906816-moteur-verin-sgs-601-hs/answers/4379728" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1906816-moteur-verin-sgs-601-hs/answers/4379728</guid>
  <fb20:id>4379728</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;abord, définir où est vraiment le problème !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous testé le moteur avec une batterie ... de perceuse ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou avez-vous essayé en croisant les moteurs sur le boîtier électronique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Feb 2019 18:51:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1906816-moteur-verin-sgs-601-hs/answers/4378778</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1906816-moteur-verin-sgs-601-hs/answers/4378778" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1906816-moteur-verin-sgs-601-hs/answers/4378778</guid>
  <fb20:id>4378778</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voyez ici;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/moteur-480mm-de-remplacement-pour-sgs-501-601-axovia-170s-passeo-550-570.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/moteur-480mm-de-remplacement-po...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Feb 2019 18:42:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1906816-moteur-verin-sgs-601-hs/answers/4378762</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1906816-moteur-verin-sgs-601-hs/answers/4378762" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1906816-moteur-verin-sgs-601-hs/answers/4378762</guid>
  <fb20:id>4378762</fb20:id>
