    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: SGS601 défectueux?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1906860" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: SGS601 défectueux?</description>
    <pubDate>Wed, 06 Mar 2019 11:09:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 Mar 2019 11:09:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La gestion des efforts de fins de course en apprentissage et en fonctionnement normale n&amp;#39;est pas la même. Il faudra suivre la procédure indiquée dans le lien fourni par Richy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1906860-sgs601-defectueux/answers/4402671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1906860-sgs601-defectueux/answers/4402671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1906860-sgs601-defectueux/answers/4402671</guid>
  <fb20:id>4402671</fb20:id>
  <fb20:question-id>1906860</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire installer par un professionel un pack SGS 601 acheté en 2011. Donc jamais utilisé.&lt;br /&gt;Eh bien, il ne fonctionne pas. Alors que l&amp;#39;apprentissage s&amp;#39;est fait correctement; le M2 ne se ferme pas entièrement. Bcp de clients font référence à cela après qqes années d&amp;#39;utilisation&lt;br /&gt;Le professionel n&amp;#39;a pas pu régler le problème malgré de multiples tentatives! &lt;br /&gt;Ici, le pack n&amp;#39;a jamails été utilisé. Cela ressemble fort à de l&amp;#39;obsolescence programmée en bonne et due forme. De nombreaux forums y font reférence . C&amp;#39;est HONTEUX si c&amp;#39;est le cas. En attendant, j&amp;#39;espère me tromper et j&amp;#39;attend une réponse de SOMFY par ce forum. Merci&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de stephane H.</title>
  <dc:creator>stephane H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement l&amp;#39;axe du verin n&amp;#39;arrive en bout du vérin (après fermeture). Donc les pattes des ventaux devraient être décalées (selon la vidéo).&lt;br /&gt;Mais est ce que le paramétrage (qui a fonctionné) n&amp;#39;est pas fait pour tenir compte de ces écarts ou des cas spécifiques? &lt;br /&gt;Il y a bien une mémorisation du paramétrage. Donc théoriquement,ce qui est possible pendant le paramétrage est reproduisible à l&amp;#39;utilisation?&lt;br /&gt;Mercide votre aide et de vos conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Mar 2019 18:23:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1906860-sgs601-defectueux/answers/4392498</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1906860-sgs601-defectueux/answers/4392498" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1906860-sgs601-defectueux/answers/4392498</guid>
  <fb20:id>4392498</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12588281</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sans vous occupez du titre, faites ces manœuvres et voyez si l&amp;#39;axe des vérins tombent bien dans les trous des pattes sur les vantaux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Somfy Portail : Comment gérer les réouvertures intempestives d&amp;#39;un vérin ?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/894511-somfy-portail-gerer-reouvertures-intempestives-verin&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/894511-somfy-portail-gerer-reouvertures-intempestives-verin&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Mar 2019 18:04:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1906860-sgs601-defectueux/answers/4392466</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1906860-sgs601-defectueux/answers/4392466" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1906860-sgs601-defectueux/answers/4392466</guid>
  <fb20:id>4392466</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, le voyant est rouge qd on enlève le capot.&lt;br /&gt;Oui, il s&amp;#39;éteint quand on passe la main et se rallume après.&lt;br /&gt;Par contre, quand on remet le capot, le voyant s&amp;#39;éteint visiblement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Mar 2019 17:40:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1906860-sgs601-defectueux/answers/4392424</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1906860-sgs601-defectueux/answers/4392424" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1906860-sgs601-defectueux/answers/4392424</guid>
  <fb20:id>4392424</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le voyant rouge est-il bien allumé dans la cellule RX à 4 bornes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et s&amp;#39;éteint-il si on coupe le faisceau en passant la main par exemple ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Mar 2019 17:31:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1906860-sgs601-defectueux/answers/4392410</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1906860-sgs601-defectueux/answers/4392410" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1906860-sgs601-defectueux/answers/4392410</guid>
  <fb20:id>4392410</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, &lt;br /&gt;Ci joint les photos&lt;br /&gt;Pour info, les mêmes problèmes ont été observées après shuntage des cellules.&lt;br /&gt;Stephane&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Mar 2019 17:26:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1906860-sgs601-defectueux/answers/4392395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1906860-sgs601-defectueux/answers/4392395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1906860-sgs601-defectueux/answers/4392395</guid>
  <enclosure length="1918730" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/418864dbf8c5c5f1/cell2_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2045560" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/720080a8880f4e44/cell_1a_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2137957" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bde9d95368efaca2/cell_1b_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1433399" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/45e504e60454b473/photo_3_et_4_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4392395</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous mieux montrer en photos le câblage des bornes 3 et 4 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ainsi que le câblage dans les cellules capots ouverts ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Mar 2019 16:34:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1906860-sgs601-defectueux/answers/4392276</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1906860-sgs601-defectueux/answers/4392276" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1906860-sgs601-defectueux/answers/4392276</guid>
  <fb20:id>4392276</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Richy pour les encouragements&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci-joint la photo du boitier (visiblement les cablages sont conformes)&lt;br /&gt;Seul le voyant ON/OFF est allumé&lt;br /&gt;A l’utilisation,  ON/OFF reste allumé et DANGER s&amp;#39;allume.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aujourd’hui, le problème est toujours présent:&lt;br /&gt;Le paramétrage se fait bien.&lt;br /&gt;A l&amp;#39;utilisation, l&amp;#39;ouverture se fait bien.&lt;br /&gt;A la fermeture, dès que M2 arrive en butoir de la fermeture, M1 s&amp;#39;arrête dans sa course. Ensuite tous les deux repartent à l&amp;#39;ouverture!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’espère que la communauté, Richy ou Somfy  pourra m’aider, car le pack sort de son carton ! Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Mar 2019 14:51:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1906860-sgs601-defectueux/answers/4392022</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1906860-sgs601-defectueux/answers/4392022" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1906860-sgs601-defectueux/answers/4392022</guid>
  <enclosure length="2032220" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fa8eeeb89bcafd6f/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>4392022</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas de jugement hâtif !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il n&amp;#39;a vraiment jamais été monté ni branché, on considère qu&amp;#39;il est neuf avec toutes ses capacités.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est peut-être qu&amp;#39;une sottise de montage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Procédons par ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos du câblage sur le boîtier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quels sont les voyants actuellement allumés sur le boîtier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous appuyez sur une télécommande, que se passe t-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quels voyants s&amp;#39;allument ou clignotent ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Feb 2019 20:54:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1906860-sgs601-defectueux/answers/4379023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1906860-sgs601-defectueux/answers/4379023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1906860-sgs601-defectueux/answers/4379023</guid>
  <fb20:id>4379023</fb20:id>
