    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sécurité thermique moteur OREA 50 RTS 40/17</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1906957" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sécurité thermique moteur OREA 50 RTS 40/17</description>
    <pubDate>Tue, 26 Feb 2019 09:05:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 26 Feb 2019 09:05:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors déjà on dit &amp;quot;bonjour&amp;quot;...!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy fabrique les moteurs, votre installateur en fait ce qu&amp;#39;il en veut, de même un fabricant en fera ce qu&amp;#39;il en veut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suivant la taille de votre store un 40Nm peut suffire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement sur un grand store (comme le mien) 2 M/D font déclencher le thermique.&lt;br /&gt;Avez-vous une idée du nombre de tours et de l&amp;#39;effort fourni pour combattre les ressorts de ce store dont ce moteur a dû fournir?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sans doute voulez-vous faire faire des cycles incessants à ce store?&lt;br /&gt;En général on le descend, puis soit une série de sécu vent et de Solaris gèrent la remontée et la descente, ou soit vous-même remontez toutes les 5mn ce store.&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas un jouet !&lt;br /&gt;Seule la sécu vent fera remonter votre store même si le thermique déclenche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors que mon store déclenche suite à deux cycles, il ne se déclenche jamais en usage normal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez terminer votre question par &amp;quot;merci&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1906957-securite-thermique-moteur-orea-50-rts-40-17/answers/4379639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1906957-securite-thermique-moteur-orea-50-rts-40-17/answers/4379639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1906957-securite-thermique-moteur-orea-50-rts-40-17/answers/4379639</guid>
  <fb20:id>4379639</fb20:id>
  <fb20:question-id>1906957</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur OREA que l&amp;#39;installateur vient de poser sur un store extérieur (coffre) tient 2 allers retours et s&amp;#39;arrête. Sois disant pour sécurité thermique. Est-ce le standard SOMFY d&amp;#39;avoir un moteur qui chauffe et stoppe son activité aprés 2 montées et 2 descentes?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
