    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment réinitialiser la programmation de mes smoove original ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1906963" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment réinitialiser la programmation de mes smoove original ?</description>
    <pubDate>Tue, 26 Feb 2019 12:08:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 26 Feb 2019 12:08:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut couper le disjoncteur dédié à la ligne afin que la RAZ de l&amp;#39;un ne foute pas en l&amp;#39;air les réglages de l&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;Donc, si un VR a toujours son smoove d&amp;#39;affecté à lui seul inutile de faire une RAZ sur lui, mais il doit être disjoncté.&lt;br /&gt;Faire la RAZ uniquement sur les VR dont les smoove sont désaffectés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1906963-reinitialiser-programmation-smoove-original/answers/4380401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1906963-reinitialiser-programmation-smoove-original/answers/4380401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1906963-reinitialiser-programmation-smoove-original/answers/4380401</guid>
  <fb20:id>4380401</fb20:id>
  <fb20:question-id>1906963</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J ai effectué trop rapidement un appairage de smoove origin io a une commande situo io generale et maintenant chacune gère plusieurs volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment puis réinitialiser l&amp;#39;état d&amp;#39;origine à savoir 1 commande par volet ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;À bientôt &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mikael&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mikaël C.</title>
  <dc:creator>Mikaël C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;en tout cas vraiment merci pour ce retour, au moins il y a une solution même si elle est plus longue à réaliser&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Feb 2019 11:01:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1906963-reinitialiser-programmation-smoove-original/answers/4380185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1906963-reinitialiser-programmation-smoove-original/answers/4380185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1906963-reinitialiser-programmation-smoove-original/answers/4380185</guid>
  <fb20:id>4380185</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12589238</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour votre retour rapide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dois isoler tous les VR en les débranchant un par un ou puis-je conserver ceux qui pilotent encore leur unique VR ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Feb 2019 11:00:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1906963-reinitialiser-programmation-smoove-original/answers/4380182</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1906963-reinitialiser-programmation-smoove-original/answers/4380182" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1906963-reinitialiser-programmation-smoove-original/answers/4380182</guid>
  <fb20:id>4380182</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Aie..aie...aie...!&lt;br /&gt;Dans cette config la manip de supprimer un VR des deux pilotés par un smoove ne marchera pas.&lt;br /&gt;Si un smoove pilotait deux VR on aurait pu faire une démarche simplifiée, mais là, non ce n&amp;#39;est plus possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;aurez pas d&amp;#39;autre solution que de faire une RAZ sur chaque VR après avoir supprimé tous les smooves.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour supprimer tous les smooves, faites un appui long sur prog &amp;gt;7s.&lt;br /&gt;Puis baissez le disjoncteur dédié à la ligne VR.&lt;br /&gt;Assurez-vous surtout que plus aucun VR ne soit alimenté.&lt;br /&gt;Commencez par le 1er en le débranchant et en le raccordant à une rallonge provisoire, elle-même raccordée dans une prise 230v alimentée.&lt;br /&gt;faites cette manip;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/QkT-0GxOv3I&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/QkT-0GxOv3I&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Rebranchez le VR et passez au suivant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quant tout est fini, relevez le disjoncteur et contrôlez que chaque smoove pilote bien son propre VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et, soyez prudent dans vos manip futures...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon courage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Feb 2019 10:46:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1906963-reinitialiser-programmation-smoove-original/answers/4380113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1906963-reinitialiser-programmation-smoove-original/answers/4380113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1906963-reinitialiser-programmation-smoove-original/answers/4380113</guid>
  <fb20:id>4380113</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour M le Coyote,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait sur les 9 commande de VR j&amp;#39;en ai 5 qui pilotes soit 2 3 4 ou 5 VR.&lt;br /&gt;Je suis allé trop vite dans ma recherche de programmation et j&amp;#39;ai mis le bazar !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui m&amp;#39;inquiète c&amp;#39;est surtout que j&amp;#39;ai un VR situé en haut d&amp;#39;un vide sur séjour, très difficile d&amp;#39;accès. donc si vous aviez une solution, je serais plus que soulagé ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci d&amp;#39;avance de votre retour,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Feb 2019 10:33:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1906963-reinitialiser-programmation-smoove-original/answers/4380058</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1906963-reinitialiser-programmation-smoove-original/answers/4380058" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1906963-reinitialiser-programmation-smoove-original/answers/4380058</guid>
  <fb20:id>4380058</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Chaque smoove gère combien de VR ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Feb 2019 08:56:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1906963-reinitialiser-programmation-smoove-original/answers/4379601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1906963-reinitialiser-programmation-smoove-original/answers/4379601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1906963-reinitialiser-programmation-smoove-original/answers/4379601</guid>
  <fb20:id>4379601</fb20:id>
