    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problemes porte de garage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1908451" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problemes porte de garage</description>
    <pubDate>Sat, 09 Mar 2019 14:51:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 09 Mar 2019 14:51:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pour ca que je vous le disais, beaucoup se font avoir en achetant la 433MHz dispo sur la boutique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors que l&amp;#39;autre n&amp;#39;est dispo qu&amp;#39;en réseau pro ou sites spécialisés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1908451-problemes-porte-garage/answers/4413507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1908451-problemes-porte-garage/answers/4413507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1908451-problemes-porte-garage/answers/4413507</guid>
  <fb20:id>4413507</fb20:id>
  <fb20:question-id>1908451</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai fait installer une porte de garage sectionnelle, j’ai deux problèmes :&lt;br /&gt;            &lt;br /&gt;	la courroie s ‘est cassée deux fois.&lt;br /&gt;	Il faut parfois appuyer plusieurs fois sur  bouton, clavier ou télécommande pour commander le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;	matériel installé:&lt;br /&gt;		moteur DEXXO PRO IO&lt;br /&gt;		bouton Smoove Origin IO&lt;br /&gt;		Clavier à code métal IO&lt;br /&gt;		telecommande KEYGO IO ( mutualisée pour ouvrir le portail)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;	&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’aimerai avoir plus d’informations ou confirmation de ce que j’ai pu trouver sur le net car il me manquait des informations sur la notice de montage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vu sur vidéo SOMFY: &lt;br /&gt;	longueur du caoutchouc pour réglage tension de la courroie: entre 1,8 et 2 cm&lt;br /&gt;	&lt;br /&gt;vu sur le net : stabilisation de la porte de garage à 1m du sol ou pas?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;que doit on vérifier d’autre?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au sujet de la commande moteur:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je suis parfois obligé d’appuyer plusieurs fois sur le bouton ( à l’intérieur du garage) , clavier ou télécommandes KEYGO (intérieur ou extérieur garage )  pour commander le moteur .&lt;br /&gt;Je précise que la pile a été remplacée pour le bouton intérieur.&lt;br /&gt;merci d’avance pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thierry</title>
  <dc:creator>Thierry</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK , merci pour l&amp;#39;info car il y a aussi l&amp;#39;antenne RTS. Bon WE à vous aussi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Mar 2019 14:32:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1908451-problemes-porte-garage/answers/4413454</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1908451-problemes-porte-garage/answers/4413454" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1908451-problemes-porte-garage/answers/4413454</guid>
  <fb20:id>4413454</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12594699</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour.&lt;br /&gt;Si vous optez pour une antenne déportée prenez bien la réf 9013953 sous fréquence 868MHz.&lt;br /&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Mar 2019 12:12:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1908451-problemes-porte-garage/answers/4413103</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1908451-problemes-porte-garage/answers/4413103" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1908451-problemes-porte-garage/answers/4413103</guid>
  <fb20:id>4413103</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,  merci M le Coyote.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pensais mettre une antenne déportée pour améliorer la réception de la commande du moteur à distance, car mon garage est en sous sol. Je suis parfois obligé d&amp;#39;appuyer une dizaine de fois sur le bouton de la télécommande pour ouvrir la porte. Je peux commander l&amp;#39;ouverture du garage par télécommande quand je suis en voiture, par bouton de l&amp;#39;intérieur pour aller dans le jardin et par clavier de l&amp;#39;extérieur quand mes enfants rentrent de l&amp;#39;école.&lt;br /&gt;Le maçon a remplacé le rail. Il m&amp;#39;a confirmé que la porte était bien réglée et que ailleurs pas de soucis... Enfin bref, je verrai bien. merci pour pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Mar 2019 11:43:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1908451-problemes-porte-garage/answers/4413015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1908451-problemes-porte-garage/answers/4413015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1908451-problemes-porte-garage/answers/4413015</guid>
  <fb20:id>4413015</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourquoi une antenne déportée? La commande se fait à quelle distance? Attention...!!! Il faut une antenne IO (868MHz).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La fixation à la porte qui relie la patte de traction n&amp;#39;est pas conforme à une sectionnelle, elle convient pour les basculantes.&lt;br /&gt;A moyen terme cette patte risque de s&amp;#39;arracher, sauf si les vis sont vraiment prise dans une bonne couche de métal.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/adaptateur-pour-porte-sectionnelle.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/adaptateur-pour-porte-sectionne...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca aussi votre installateur devait le savoir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Mar 2019 09:38:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1908451-problemes-porte-garage/answers/4395301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1908451-problemes-porte-garage/answers/4395301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1908451-problemes-porte-garage/answers/4395301</guid>
  <fb20:id>4395301</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci M Coyote.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait au mieux pour le réglage de la porte.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien une étiquette alu mais le poids n&amp;#39;est pas inscrit dessus. Par contre je ne comprends pas pourquoi vous dites : &amp;quot;juste la fixation de patte à la porte qu&amp;#39;est fragile, non conforme à une sectionnelle.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reviens aussi sur la commande moteur , personne n&amp;#39;a une idée? Je vais sans doute  ajouter une antenne déportée ça améliorera peut être la réception de l&amp;#39;extérieur...&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Mar 2019 17:24:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1908451-problemes-porte-garage/answers/4394240</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1908451-problemes-porte-garage/answers/4394240" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1908451-problemes-porte-garage/answers/4394240</guid>
  <fb20:id>4394240</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce principe à ressort est loin d&amp;#39;être le meilleur, très difficile à régler de manière précise.&lt;br /&gt;Une sectionnelle bien équilibrée fonctionne comme ceci en manuel:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elle doit se soulever jusqu&amp;#39;à 1m du sol du bout des doigts, puis d&amp;#39;elle même elle part en ouverture jusqu&amp;#39;en butée haute. Un léger recul de ~10cm est permis. Pour la fermer, il faut la tirer sans effort sur un ~1m, puis elles descend d&amp;#39;elle même jusqu&amp;#39;à 1m du sol, là, vous la poussez sans effort jusqu&amp;#39;en contact avec le sol.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lisez bien la notice de réglage de votre porte.&lt;br /&gt;Normalement une étiquette couleur alu doit être apposée sur la porte, indiquant le poids + la tension des ressorts.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A vu de nez le réglage en manœuvre motorisée est correct, juste la fixation de patte à la porte qu&amp;#39;est fragile, non conforme à une sectionnelle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Mar 2019 09:51:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1908451-problemes-porte-garage/answers/4391298</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1908451-problemes-porte-garage/answers/4391298" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1908451-problemes-porte-garage/answers/4391298</guid>
  <fb20:id>4391298</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;Effectivement la porte descendait toute seule, ouverte a 1m du sol.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai réussi à la faire tenir dans cette position, mais elle est réglée au maximum.&lt;br /&gt;voici la porte en photo en espérant que ça serve à quelque chose.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Mar 2019 22:59:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1908451-problemes-porte-garage/answers/4390622</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1908451-problemes-porte-garage/answers/4390622" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1908451-problemes-porte-garage/answers/4390622</guid>
  <enclosure length="1909317" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8adecd8c63ebb5fc/img_2232_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4390622</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous nous faire une photo de l&amp;#39;intérieur afin qu&amp;#39;on voit en entier cette porte ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le réglage d&amp;#39;équilibrage diffère selon le type; basculante, sectionnelle.&lt;br /&gt;En générale, les sectionnelles sont plus complexes à régler car elles comportent souvent une double manoeuvre, et, si cette dernière n&amp;#39;est pas en adéquation avec la motorisation = courroies qui cassent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Mar 2019 12:30:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1908451-problemes-porte-garage/answers/4389229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1908451-problemes-porte-garage/answers/4389229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1908451-problemes-porte-garage/answers/4389229</guid>
  <fb20:id>4389229</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce genre de cas arrive souvent lorsque la porte sur laquelle est installée la motorisation est mal équilibrée. Pour vérifier l&amp;#39;équilibrage de votre prote, manipulez-la à la main en la déverrouillant et placez-la ouverte à 1m du sol. Ensuite lâchez la, il faut que la porte ne bouge pas, si la porte se referme seule, c&amp;#39;est que les ressorts de tension de cette dernière ne sont pas assez tendus, si elle s&amp;#39;ouvre seule c&amp;#39;est qu&amp;#39;ils sont trop tendus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois l&amp;#39;équilibrage corrigé, refaites un auto-apprentissage de la course.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Mar 2019 09:05:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1908451-problemes-porte-garage/answers/4388511</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1908451-problemes-porte-garage/answers/4388511" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1908451-problemes-porte-garage/answers/4388511</guid>
  <fb20:id>4388511</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;installateur : mon maçon qui c&amp;#39;est occupé de tout.&lt;br /&gt;largeur: 245cm et H 201,5cm  et je ne connais pas le poids de la porte.&lt;br /&gt; équilibrage de la porte?  peux tu m&amp;#39;en dire plus? merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Feb 2019 19:24:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1908451-problemes-porte-garage/answers/4384497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1908451-problemes-porte-garage/answers/4384497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1908451-problemes-porte-garage/answers/4384497</guid>
  <fb20:id>4384497</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci M le Coyote,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est prévu mais j&amp;#39;aimerai avoir des billes pour que ça ne se reproduise plus car c&amp;#39;est pénible...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Feb 2019 18:43:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1908451-problemes-porte-garage/answers/4384403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1908451-problemes-porte-garage/answers/4384403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1908451-problemes-porte-garage/answers/4384403</guid>
  <fb20:id>4384403</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connaissez-vous les dimensions et le poids de la porte ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et, la porte est-elle bien équilibrée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qui a fait le réglage des ressorts ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Feb 2019 18:42:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1908451-problemes-porte-garage/answers/4384402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1908451-problemes-porte-garage/answers/4384402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1908451-problemes-porte-garage/answers/4384402</guid>
  <fb20:id>4384402</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Faites revenir votre installateur !&lt;br /&gt;Votre installation est garantie, manifestement très mal installée.&lt;br /&gt;Jamais vu de courroie casser, alors deux....????&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Feb 2019 17:05:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1908451-problemes-porte-garage/answers/4384167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1908451-problemes-porte-garage/answers/4384167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1908451-problemes-porte-garage/answers/4384167</guid>
  <fb20:id>4384167</fb20:id>
