    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visidom IC 100 connection</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1908678" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visidom IC 100 connection</description>
    <pubDate>Mon, 11 Mar 2019 20:52:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 11 Mar 2019 20:52:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci la dernière réponse à résolu le problème&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1908678-visidom-ic-100-connection/answers/4419337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1908678-visidom-ic-100-connection/answers/4419337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1908678-visidom-ic-100-connection/answers/4419337</guid>
  <fb20:id>4419337</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10540842</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1908678</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez procédé au remplacement le ma camera visidom IC100 suite à des problèmes de connections internet wifi et rj45. après 4 mois d&amp;#39;utilisation ça recommence, malgré plusieurs réinitialisations test etc trouvés sur le forum rien n&amp;#39;y fait. Est ce un problème connu chez vous ? Quelle solution me proposez vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème que vous rencontrez semble différent, puisque le précédent, le voyant Link ne passait jamais au vert. Avez-vous essayé d&amp;#39;effectuer une remise à zéro complète de votre caméra en suivant la procédure ci-dessous ?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débranchez le câble Ethernet de votre Caméra s&amp;#39;il était raccordé.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Supprimez la caméra enregistrée de votre application Visidom (si vous l&amp;#39;aviez déjà mémorisée) et de l&amp;#39;interface de votre TaHoma.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débranchez votre caméra une dizaine de secondes et rebranchez-la&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Attendez 40s, puis faites un appui maintenu de 7s sur le bouton RESET sur le coté de la caméra&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Attendez de nouveau 40s et via les réglages WiFi de votre smartphone essayez de vous connecter au réseau WiFi de la caméra, son nom est HD-XXXX. La clé de sécurité WiFi étant 12345678.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Allez sur l&amp;#39;application Visidom et cliquez sur ajouter une caméra.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez ensuite sur le bouton Rechercher, le SSID de la caméra devrait apparaître.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le et entrez un nom pour cette caméra et la clé de sécurité 123456.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez sur l&amp;#39;image de la caméra qui s&amp;#39;affiche sur l&amp;#39;application et personnalisez la clé de sécurité (elle doit obligatoirement différente de 123456 ou 12345678).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ensuite cliquez sur paramètre (la roue dentée au dessus de l&amp;#39;image), puis sur Réglages (la clé à molette sur l&amp;#39;image).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez sur le bouton &amp;quot;Avancé&amp;quot; et entrez la clé administrateur 123456&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le réseau WiFi et entré la clé à l&amp;#39;endroit indiqué, est-ce que ça fonctionne de nouveau sur Visidom en 4G et est-ce que ça fonctionne de nouveau sur TaHoma ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Sinon, avez-vous la possibilité de tester une de vos caméras sur un autre réseau afin d&amp;#39;identifier s&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un problème venant de chez nous (matériel, serveur Visidom, ...) ou propre à la programmation de votre réseau ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Mar 2019 13:09:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1908678-visidom-ic-100-connection/answers/4399624</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1908678-visidom-ic-100-connection/answers/4399624" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1908678-visidom-ic-100-connection/answers/4399624</guid>
  <fb20:id>4399624</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je branche et voyant rouge. A 23 sec rouge et vert clignote 3x puis rouge reste allumé. 2m17 rouge et vert clignote 3x puis rouge reste allumé. 3m14 rouge et vert allumés. 3m42 vert s éteint et rouge reste allumé. 5 min vert et rouge allumé. 5m30 vert s&amp;#39;éteint rouge reste allumé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Mar 2019 21:35:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1908678-visidom-ic-100-connection/answers/4392768</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1908678-visidom-ic-100-connection/answers/4392768" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1908678-visidom-ic-100-connection/answers/4392768</guid>
  <fb20:id>4392768</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quels sont les voyants actuellement allumés sur votre caméra ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Mar 2019 09:00:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1908678-visidom-ic-100-connection/answers/4388501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1908678-visidom-ic-100-connection/answers/4388501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1908678-visidom-ic-100-connection/answers/4388501</guid>
  <fb20:id>4388501</fb20:id>
