    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment associer un digicode RTS avec moteur de portail Elixo 500 3S RTS?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1908904" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment associer un digicode RTS avec moteur de portail Elixo 500 3S RTS?</description>
    <pubDate>Tue, 16 May 2023 13:36:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 16 May 2023 13:36:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous bien fait un ADR pendant 10 sec afin de reset complètement le keypad ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fonctionne toujours pas, la dernière solution serait de supprimer tous les points de commandes de la mémoire de la motorisation Elixo. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour cela, je vous invite à faire un appui sur le bouton prog pendant 7 sec. Puis, recommencer l&amp;#39;appairage de tous les points de commandes (télécommande + clavier à code RTS)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1908904-associer-digicode-rts-moteur-portail-elixo-500-3s-rts/answers/8231132</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1908904-associer-digicode-rts-moteur-portail-elixo-500-3s-rts/answers/8231132" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1908904-associer-digicode-rts-moteur-portail-elixo-500-3s-rts/answers/8231132</guid>
  <fb20:id>8231132</fb20:id>
  <fb20:question-id>1908904</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme indiqué dans le titre je souhaite coupler mon digicode avec le portail mais je n&amp;#39;y parviens pas, la doc et les vidéos trouvées sur le web me semblant insuffisantes.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent L.</title>
  <dc:creator>Laurent L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même soucis avec un Elixo 500 3S RTS et un clavier à code métal RTS.&lt;br /&gt;impossible de l&amp;#39;appairer:&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai effectuer un reset du boitier : 000000&lt;br /&gt;je position l&amp;#39;Elixo en mode F0&lt;br /&gt;Puis je tape :000000 S et ma touche &lt;br /&gt;et rien ne se passe &lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 May 2023 16:18:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1908904-associer-digicode-rts-moteur-portail-elixo-500-3s-rts/answers/8226938</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1908904-associer-digicode-rts-moteur-portail-elixo-500-3s-rts/answers/8226938" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1908904-associer-digicode-rts-moteur-portail-elixo-500-3s-rts/answers/8226938</guid>
  <fb20:id>8226938</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16247096</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur l&amp;#39;Elixo, vous devez procéder comme si c&amp;#39;était une télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le Digicode, vous tapez le code puis sur la touche à mémoriser.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Feb 2019 08:37:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1908904-associer-digicode-rts-moteur-portail-elixo-500-3s-rts/answers/4385340</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1908904-associer-digicode-rts-moteur-portail-elixo-500-3s-rts/answers/4385340" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1908904-associer-digicode-rts-moteur-portail-elixo-500-3s-rts/answers/4385340</guid>
  <fb20:id>4385340</fb20:id>
