    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Evolvia : moteur gauche ne s&#39;arrete pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1908976" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Evolvia : moteur gauche ne s&#39;arrete pas</description>
    <pubDate>Tue, 05 Mar 2019 11:01:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 05 Mar 2019 11:01:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre moteur soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1908976-evolvia-moteur-gauche-arrete/answers/4399064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1908976-evolvia-moteur-gauche-arrete/answers/4399064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1908976-evolvia-moteur-gauche-arrete/answers/4399064</guid>
  <fb20:id>4399064</fb20:id>
  <fb20:question-id>1908976</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, je vais essayer de faire aussi précis et court que possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Symptome : à la fermeture du portail, le moteur gauche continue de tourner même quand le portail est en position fermée, et ceci dans un bruit effrayant.&lt;br /&gt;Historique : le problème a commencé il y a 3 semaines environ. J&amp;#39;ai commandé le kit de remplacement des deux moteurs, avec les pignons en laiton. J&amp;#39;ai changé le moteur du bras gauche. Le problème a été résolu, mais est réapparu hier :(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Détail : j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression qu&amp;#39;à la fermeture, sur ce bras gauche, quand le portail arrive a sa position fermée, le moteur force beaucoup avant de comprendre qu&amp;#39;il n&amp;#39;ira pas plus loin et j&amp;#39;ai peur que cela abime quelque chose (motorisation, fixations...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci et bonne journée à la communauté&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce qui me chagrine, c&amp;#39;est l&amp;#39;état du pignon central&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Mar 2019 11:34:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1908976-evolvia-moteur-gauche-arrete/answers/4389070</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1908976-evolvia-moteur-gauche-arrete/answers/4389070" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1908976-evolvia-moteur-gauche-arrete/answers/4389070</guid>
  <enclosure length="101266" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7868e47028ffaa60/img_8884_original_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4389070</fb20:id>
  <title>Réponse de Cédric M.</title>
  <dc:creator>Cédric M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon et voila, le problème est revenu  :((&lt;br /&gt;Une idée de pièce à changer ou une autre piste a explorer?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Mar 2019 08:40:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1908976-evolvia-moteur-gauche-arrete/answers/4388438</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1908976-evolvia-moteur-gauche-arrete/answers/4388438" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1908976-evolvia-moteur-gauche-arrete/answers/4388438</guid>
  <fb20:id>4388438</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7740231</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;oui le verrouillage est bien en place au maximum, des fois j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression qu&amp;#39;il est trop serré car l&amp;#39;empreinte de la tête de vis en plastique commence a être abimée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Mar 2019 08:07:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1908976-evolvia-moteur-gauche-arrete/answers/4388329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1908976-evolvia-moteur-gauche-arrete/answers/4388329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1908976-evolvia-moteur-gauche-arrete/answers/4388329</guid>
  <fb20:id>4388329</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je me demande si le verrouillage était bien en place à fond ?!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Feb 2019 18:54:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1908976-evolvia-moteur-gauche-arrete/answers/4387488</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1908976-evolvia-moteur-gauche-arrete/answers/4387488" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1908976-evolvia-moteur-gauche-arrete/answers/4387488</guid>
  <fb20:id>4387488</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait une inspection des autres pièces, tout semble correct, je mets en pièces jointes 3 photos de plus.&lt;br /&gt;Le moteur est bien fixé sur la cloche, et l&amp;#39;ensemble est bien fixé sur le support. J&amp;#39;ai vissé avec une visseuse Hilti en limitant le couple de serrage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Feb 2019 15:56:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1908976-evolvia-moteur-gauche-arrete/answers/4386905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1908976-evolvia-moteur-gauche-arrete/answers/4386905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1908976-evolvia-moteur-gauche-arrete/answers/4386905</guid>
  <enclosure length="72537" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/82d82d10b8f41183/img_8886_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="184416" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/902832d97620140c/img_8880_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="176204" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0e77e5dbdfac8762/img_8885_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4386905</fb20:id>
  <title>Réponse de mathieu</title>
  <dc:creator>mathieu</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pouvez-vous me dire si l&amp;#39;axe du réducteur est en bon état (ni tordu ni cassé). Vous pouvez le sortir sans risque par le haut.&lt;br /&gt;Pouvez-vous vérifier que le serrage du moteur / cloche est correct (pas de jeu).&lt;br /&gt;Assurez-vous que le montage de votre cloche moteur est correct (appui sur le plan de joint de la pièce noire en dessous). Le serrage ne doit pas être excessif..&lt;br /&gt;Le bruit que vous entendez ne viens pas de là et est sans conséquence sur la longévité du produit (rattrapage de jeu).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Feb 2019 15:02:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1908976-evolvia-moteur-gauche-arrete/answers/4386740</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1908976-evolvia-moteur-gauche-arrete/answers/4386740" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1908976-evolvia-moteur-gauche-arrete/answers/4386740</guid>
  <fb20:id>4386740</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4373426</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc enlevé le moteur pour regarder à l&amp;#39;intérieur et j&amp;#39;ai vu des traces d&amp;#39;usure sur la grande roue dentée (voir photos). Je pense que c&amp;#39;est le pignon laiton du moteur qui a usé cette roue a force de forcer dessus toujours au meme endroit (en fin de course fermée).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc positionné cette roue dentée de sorte qu&amp;#39;elle présente des dents non usées en face du pignon laiton lors de la fin de course.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jai remonté le tout, refait un RAZ.&lt;br /&gt;Le portail ne fait plus le bruit mais il force beaucoup sur l&amp;#39;engrenage et j&amp;#39;entend des &amp;quot;tac&amp;quot; comme si une dent du pignon laiton sautait sur une dent de la roue dentée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que le problème va très vite se reproduire a force d&amp;#39;ouvrir et fermer le portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même apres le RAZ j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression qu&amp;#39;il force en fin de course fermée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai aussi remarqué un peu de jeu au niveau de l&amp;#39;axe quand je bougeais l&amp;#39;ensemble des engrenages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;en pensez vous?&lt;br /&gt;Que me faut il faire?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Feb 2019 13:37:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1908976-evolvia-moteur-gauche-arrete/answers/4386471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1908976-evolvia-moteur-gauche-arrete/answers/4386471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1908976-evolvia-moteur-gauche-arrete/answers/4386471</guid>
  <enclosure length="119425" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/219aa4a1d4ca78ab/img_8882_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="101266" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1d9680b4f2c2d411/img_8884_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4386471</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;Si le RAZ est la procédure &amp;quot;effacez les réglages&amp;quot; de la page 44 du manuel Evolvia, oui cela a été fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Actuellement le portail est en mode apprentissage mais je l&amp;#39;ai arrété en cours car il ne s&amp;#39;arrete pas quant le battant gauche est en position fermée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au pire ce que je peux faire, c&amp;#39;est installer le second moteur fourni dans le kit (le moteur du bras droit avait déjà été remplacé par un avec pignon laiton il y a quelques années.)&lt;br /&gt;Mais ce dont j&amp;#39;ai peur, c&amp;#39;est que le problème vienne de la cloche qui vient se positionner sur le moteur, celle qui contient tous les engrenages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En changeant le moteur je prendrai des photos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Feb 2019 12:38:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1908976-evolvia-moteur-gauche-arrete/answers/4386288</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1908976-evolvia-moteur-gauche-arrete/answers/4386288" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1908976-evolvia-moteur-gauche-arrete/answers/4386288</guid>
  <fb20:id>4386288</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après changement du kit cloche, il faut impérativement faire une RAZ des réglages et reprendre l&amp;#39;apprentissage des fins de courses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Feb 2019 11:02:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1908976-evolvia-moteur-gauche-arrete/answers/4385941</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1908976-evolvia-moteur-gauche-arrete/answers/4385941" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1908976-evolvia-moteur-gauche-arrete/answers/4385941</guid>
  <fb20:id>4385941</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Normalement le kit pignons métal est fourni gratuitement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le défaut persiste, avez-vous fait une RAZ suivie d&amp;#39;un auto apprentissage?&lt;br /&gt;Lorsque le moteur force, quel est l&amp;#39;état des voyants sur le boitier?&lt;br /&gt;Enfin, inversez M1 et M2 pour vérifiez si c&amp;#39;est le moteur ou le boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel âge ce moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Feb 2019 09:07:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1908976-evolvia-moteur-gauche-arrete/answers/4385452</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1908976-evolvia-moteur-gauche-arrete/answers/4385452" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1908976-evolvia-moteur-gauche-arrete/answers/4385452</guid>
  <fb20:id>4385452</fb20:id>
