    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ma tahoma ne reconnaît pas mon capteur température pourquoi ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1909759" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ma tahoma ne reconnaît pas mon capteur température pourquoi ?</description>
    <pubDate>Mon, 29 Apr 2019 09:42:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 29 Apr 2019 09:42:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de vous apporter une réponse au lien ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1961899-reset-micro-module-zwave-1822487&quot;&gt;Reset micro module Zwave 1822487 ?&lt;br&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : Merci d&#39;éviter de multiplier les posts pour une seule et même problématique. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1909759-tahoma-reconnait-capteur-temperature/answers/4550481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1909759-tahoma-reconnait-capteur-temperature/answers/4550481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1909759-tahoma-reconnait-capteur-temperature/answers/4550481</guid>
  <fb20:id>4550481</fb20:id>
  <fb20:question-id>1909759</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J ai bien suivis la procédure de configuration appuis sur le bouton prog( lumière verte) de mon capteur température somfy mais la tahoma ne le trouve pas ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sylvain T.</title>
  <dc:creator>Sylvain T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce conseil, le capteur a pu être réinitialisé avec un appuis long d&amp;#39;une dizaine de seconde.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous une procédure pour un micro-module Zwave On.Off qui ne veut pas se réinitialiser avec 3 appuis brefs et un long ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Apr 2019 10:52:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1909759-tahoma-reconnait-capteur-temperature/answers/4544415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1909759-tahoma-reconnait-capteur-temperature/answers/4544415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1909759-tahoma-reconnait-capteur-temperature/answers/4544415</guid>
  <fb20:id>4544415</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9318256</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de ce capteur de température ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;appui de 7s sur le bouton PROG permet d&amp;#39;effectuer un RESET complet du capteur, il faut ensuite suivre la procédure classique pour le mémoriser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Apr 2019 09:27:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1909759-tahoma-reconnait-capteur-temperature/answers/4544105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1909759-tahoma-reconnait-capteur-temperature/answers/4544105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1909759-tahoma-reconnait-capteur-temperature/answers/4544105</guid>
  <fb20:id>4544105</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème, mais même avec un appuis de 7 sec. j&amp;#39;ai le message d&amp;#39;erreur...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un aurait une autre méthode ?&lt;br /&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Apr 2019 11:44:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1909759-tahoma-reconnait-capteur-temperature/answers/4538390</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1909759-tahoma-reconnait-capteur-temperature/answers/4538390" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1909759-tahoma-reconnait-capteur-temperature/answers/4538390</guid>
  <fb20:id>4538390</fb20:id>
  <title>Réponse de Laurent C.</title>
  <dc:creator>Laurent C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour après avoir appuyer 7 secondes sur prog sur le détecteur de température ma tahoma α enfin reconnu mon détecteur de température&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Mar 2019 09:46:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1909759-tahoma-reconnait-capteur-temperature/answers/4388633</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1909759-tahoma-reconnait-capteur-temperature/answers/4388633" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1909759-tahoma-reconnait-capteur-temperature/answers/4388633</guid>
  <fb20:id>4388633</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12601378</fb20:author-profile>
