    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte commande volet roulant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1909841" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte commande volet roulant</description>
    <pubDate>Fri, 01 Mar 2019 17:13:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 01 Mar 2019 17:13:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous êtes quitte à faire une RAZ sur chaque VR qui ne fonctionne plus sur sa Situo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour celà il faut baisser le disjoncteur dédié à la ligne VR, s&amp;#39;assurer que PLUS aucun VR ne soit alimenté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranché le VR dans sa dérivation ou sous coffre et raccordez-le à une rallonge provisoire.&lt;br /&gt;Faites cette manip;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Rebranchez le moteur et passez au suivant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quant TOUS les VR seront de nouveau opérationnels via leur Situo, relevez le disjoncteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pourrez alors affecter les VR dans Tahoma via leur Situo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1909841-perte-commande-volet-roulant/answers/4390076</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1909841-perte-commande-volet-roulant/answers/4390076" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1909841-perte-commande-volet-roulant/answers/4390076</guid>
  <fb20:id>4390076</fb20:id>
  <fb20:question-id>1909841</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;emménager dans ma maison et chaque volet roulant est commandé par commande Situo 1 io pure. Je possède en plus une commande (la meme Situo) pour fermer tous les volets en une commande.&lt;br /&gt;Je viens de faire l&amp;#39;aquisiation d&amp;#39;un Tahoma box et en voulant connecter un des volets à la box, la télécommande ne marche plus. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai voulu alors faire la mise a zero du reglage de ce VR, avec une manipulation recommandée par ailleurs sur ce forum (double coupure d&amp;#39;alimentation), mais en coupant l&amp;#39;alimentation au disjoncteur ce dernier commandait en fait l&amp;#39;alimentation de plusieurs volets roulants. La télécommande commande donc maintenant tous ceux qui étaient alimentés par ce disjoncteur et dans le meme temps les autres télécommandes sont dnas le vide.&lt;br /&gt;Désolé pour l&amp;#39;histoire un peu longue mais du coup:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;comment puis je reconnecter chaque commande?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;comment (une fois que ce sera fait) puis je connecter chaque volet à la Tahoma Box (volets eveno avec Situo 1 io pure)&lt;/li&gt;Merci pour vos lumières!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
