    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: dysfonctionnement somfy 600?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1910679" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: dysfonctionnement somfy 600?</description>
    <pubDate>Fri, 01 Mar 2019 18:25:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 01 Mar 2019 18:25:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faut se rendre à l&amp;#39;évidence que si le portail bloque au même niveau moteur embrayé et moteur débrayé, le défaut provient du portail.&lt;br /&gt;Vérifiez ses galets son rail, etc...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dites avoir vérifié la crémaillère, l&amp;#39;écart aussi = ~1.5mm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Déposez la 1ère crémaillère afin de faire tourner le moteur dans le vide, est-ce que le pignon tourne rond, pas de bruit bizarre, pas de jeu dans l&amp;#39;arbre de pignon ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1910679-dysfonctionnement-somfy-600/answers/4390249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1910679-dysfonctionnement-somfy-600/answers/4390249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1910679-dysfonctionnement-somfy-600/answers/4390249</guid>
  <fb20:id>4390249</fb20:id>
  <fb20:question-id>1910679</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, j&amp;#39;ai depuis environ 3 ans un  moteur Somfy 600 qui ne me  posait pas de pb. depuis plusieurs jours le portail s&amp;#39;arrête en mode fermeture seulement vers le milieu et il force et couine. je le mets en manuel et a cet endroit le portail force   j&amp;#39;ai regardé la crémaillère qui est tout a fait normale. j&amp;#39;ai essayé un raz le défaut continu. pouvez vous m&amp;#39;aider svp&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
