    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophonie v400</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1911118" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophonie v400</description>
    <pubDate>Sun, 03 Mar 2019 10:02:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 03 Mar 2019 10:02:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ma grand mère vivait encore 5 mn avant sa mort...!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fonction de l&amp;#39;enfouissement des câbles, tout est permis de penser !&lt;br /&gt;mesurez la continuité de A à Z et contrôlez la perte de courant;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ca marche en branchement provisoire, le matos n&amp;#39;est pas en cause, c&amp;#39;est le branchement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1911118-visiophonie-v400/answers/4393291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1911118-visiophonie-v400/answers/4393291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1911118-visiophonie-v400/answers/4393291</guid>
  <fb20:id>4393291</fb20:id>
  <fb20:question-id>1911118</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour mon visiophone v400 de 2015 sonne seul et sur la platine de rue le bouton pour sonner ne fonctionne plus sinon le reste fonctionne (caméra, haut parleur.....) J ai démonter la platine et je l ai raccordé en volant et tt fonctionne. Je pense que le câble est trop petit entre la platine et le moniteur intérieur. Est ce possible d avoir ces phénomènes a cause du du câble trop petit.?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Francois J.</title>
  <dc:creator>Francois J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui en volant ça fonctionne très bien c est pour ça que je pense au câble mais c est bizarre que ça marche depuis 4 ans?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Mar 2019 07:19:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1911118-visiophonie-v400/answers/4392971</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1911118-visiophonie-v400/answers/4392971" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1911118-visiophonie-v400/answers/4392971</guid>
  <fb20:id>4392971</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12615381</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/2116641d462539d0/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attendez un peu...&lt;br /&gt;Vous dites :&lt;br /&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;J ai démonter la platine et je l ai raccordé en volant et tt fonctionne. &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors, il y a un problème de câble ou d&amp;#39;alimentation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mesurez la tension d&amp;#39;alimentation sur les bornes +/- du moniteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Mar 2019 22:05:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1911118-visiophonie-v400/answers/4392793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1911118-visiophonie-v400/answers/4392793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1911118-visiophonie-v400/answers/4392793</guid>
  <fb20:id>4392793</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Où faire réparer la platine de rue je suis de vendee 85100 les sables d&amp;#39;Olonne merci d avance ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Mar 2019 19:26:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1911118-visiophonie-v400/answers/4392595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1911118-visiophonie-v400/answers/4392595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1911118-visiophonie-v400/answers/4392595</guid>
  <fb20:id>4392595</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La réparation si possible est moins onéreuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne vous occupez pas de câble pour l&amp;#39;instant, seulement son état aux extrémités.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Mar 2019 16:40:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1911118-visiophonie-v400/answers/4392288</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1911118-visiophonie-v400/answers/4392288" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1911118-visiophonie-v400/answers/4392288</guid>
  <fb20:id>4392288</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok je vais tester ça.Car pour changer le câble ça va pas être simple et comme dit avant ça marche depuis très bien depuis 2015. C est réparable ? Ou il faut remplacer j ai vu que ça coûter 227 euros qd meme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Mar 2019 15:48:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1911118-visiophonie-v400/answers/4392139</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1911118-visiophonie-v400/answers/4392139" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1911118-visiophonie-v400/answers/4392139</guid>
  <fb20:id>4392139</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui le diamètre du cable&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Mar 2019 14:19:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1911118-visiophonie-v400/answers/4391955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1911118-visiophonie-v400/answers/4391955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1911118-visiophonie-v400/answers/4391955</guid>
  <fb20:id>4391955</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je penche pour un défaut de la platine extérieure qu&amp;#39;il faut dépanner ou remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais avant, contrôlez sur le moniteur interne la tension d&amp;#39;alimentation sur les bornes + et -.&lt;br /&gt;Environ 17 V continus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Mar 2019 13:46:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1911118-visiophonie-v400/answers/4391857</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1911118-visiophonie-v400/answers/4391857" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1911118-visiophonie-v400/answers/4391857</guid>
  <fb20:id>4391857</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Trop petit, vous voulez dire trop faible en diamètre?&lt;br /&gt;Selon la distance c&amp;#39;est possible...Mais, si cela fonctionne depuis 2015 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pencherais plutôt à des interférences dû aux passage d&amp;#39;autres câble à proximité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout état de cause, si vous pouvez changer le câblage, passer du 2.5.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Mar 2019 12:34:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1911118-visiophonie-v400/answers/4391715</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1911118-visiophonie-v400/answers/4391715" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1911118-visiophonie-v400/answers/4391715</guid>
  <fb20:id>4391715</fb20:id>
