    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: acces à distance ne fonctionne plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1911276" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: acces à distance ne fonctionne plus</description>
    <pubDate>Thu, 07 Mar 2019 17:22:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 07 Mar 2019 17:22:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;les voici en pj&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1911276-acces-distance-fonctionne/answers/4408045</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1911276-acces-distance-fonctionne/answers/4408045" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1911276-acces-distance-fonctionne/answers/4408045</guid>
  <enclosure length="264581" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ab20de1c37f347a4/local_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="303766" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/502d03082a1ae091/distance_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>4408045</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12616864</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1911276</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne parviens plus à accéder à distance à mon alarme protexiom (via appli smartphone ou web). J&amp;#39;ai un message d&amp;#39;erreur m&amp;#39;indiquant un pb réseau. Aucun problème en revanche en local (wifi). Les ports 443 et 80 sont visiblement bien ouverts d&amp;#39;après l&amp;#39;interface d&amp;#39;admin de ma livebox (dernière génération). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;numéro de centrale : 502214&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ça peut uniquement être lié à votre paramétrage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de me fournir des copies d&amp;#39;écran des paramétrages de chacun des menus de votre application smartphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Mar 2019 16:56:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1911276-acces-distance-fonctionne/answers/4407894</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1911276-acces-distance-fonctionne/answers/4407894" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1911276-acces-distance-fonctionne/answers/4407894</guid>
  <fb20:id>4407894</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;visiblement pas un problème lié au téléphone car j&amp;#39;ai essayé depuis un autre téléphone, et toujours pas d&amp;#39;accès à distance. c&amp;#39;est un casse-tête !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Mar 2019 16:56:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1911276-acces-distance-fonctionne/answers/4407892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1911276-acces-distance-fonctionne/answers/4407892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1911276-acces-distance-fonctionne/answers/4407892</guid>
  <fb20:id>4407892</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien vérifié et pourtant ça ne fonctionne toujours pas...&lt;br /&gt;Si je résume, côté box tout à l&amp;#39;air ok (ports ouverts), idem côté alarme. Ce serait lié à mon téléphone ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Mar 2019 16:51:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1911276-acces-distance-fonctionne/answers/4407872</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1911276-acces-distance-fonctionne/answers/4407872" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1911276-acces-distance-fonctionne/answers/4407872</guid>
  <fb20:id>4407872</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme pourtant que l&amp;#39;accès à distance à votre système d&amp;#39;alarme est parfaitement fonctionnel. Il faudra revérifier les paramètres entrés dans votre application smartphone :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans Connexion locale l&amp;#39;adresse IP de la Centrale : 192.168.1.233 et votre nom de sous domaine dans connexion à distance (de la forme htpps://xxxxxxxx.alarmesomfy.net).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Mar 2019 15:16:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1911276-acces-distance-fonctionne/answers/4407306</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1911276-acces-distance-fonctionne/answers/4407306" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1911276-acces-distance-fonctionne/answers/4407306</guid>
  <fb20:id>4407306</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non cela ne fonctionne toujours pas depuis l&amp;#39;appli.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Mar 2019 14:44:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1911276-acces-distance-fonctionne/answers/4407111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1911276-acces-distance-fonctionne/answers/4407111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1911276-acces-distance-fonctionne/answers/4407111</guid>
  <fb20:id>4407111</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous modifier l&amp;#39;adresse IP box/modem adsl dans le menu &amp;quot;Réglages du réseaux&amp;quot; pour mettre 192.168.1.1, Appliquez ensuite votre changement, est-ce que ça fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Mar 2019 14:12:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1911276-acces-distance-fonctionne/answers/4406949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1911276-acces-distance-fonctionne/answers/4406949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1911276-acces-distance-fonctionne/answers/4406949</guid>
  <fb20:id>4406949</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;arrive effectivement à me connecter en local.&lt;br /&gt;Voici les imprim écrans&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Mar 2019 18:25:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1911276-acces-distance-fonctionne/answers/4404353</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1911276-acces-distance-fonctionne/answers/4404353" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1911276-acces-distance-fonctionne/answers/4404353</guid>
  <enclosure length="181837" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c1af4d023114329a/interface_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="209480" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/85aecb0c77b0f5de/re_seau_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>4404353</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Arrivez-vous à vous connecter à l&#39;interface PC de votre système d&#39;alarme en compte installateur en connexion locale via l&#39;adresse IP locale de la Centrale/Transmetteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, je vous invite donc à suivre la procédure décrite au lien ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Suite à un changement de Box ADSL, je n&#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, merci de me fournir les copies d&#39;écran des menus &quot;Réglages du réseaux&quot; et &quot;Réglages de l&#39;interface&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Mar 2019 13:37:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1911276-acces-distance-fonctionne/answers/4403262</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1911276-acces-distance-fonctionne/answers/4403262" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1911276-acces-distance-fonctionne/answers/4403262</guid>
  <fb20:id>4403262</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je reste bloqué sur mon problème... Une âme charitable pourrait-elle m&amp;#39;aider svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Mar 2019 17:13:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1911276-acces-distance-fonctionne/answers/4397307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1911276-acces-distance-fonctionne/answers/4397307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1911276-acces-distance-fonctionne/answers/4397307</guid>
  <fb20:id>4397307</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;non, je ne l&amp;#39;ai pas fait&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Mar 2019 16:30:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1911276-acces-distance-fonctionne/answers/4392256</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1911276-acces-distance-fonctionne/answers/4392256" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1911276-acces-distance-fonctionne/answers/4392256</guid>
  <fb20:id>4392256</fb20:id>
  <title>Réponse de Gilberto M.</title>
  <dc:creator>Gilberto M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez vous mis à jour votre carte d&amp;#39; authentification sur le server?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Mar 2019 16:25:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1911276-acces-distance-fonctionne/answers/4392238</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1911276-acces-distance-fonctionne/answers/4392238" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1911276-acces-distance-fonctionne/answers/4392238</guid>
  <fb20:id>4392238</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9709324</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;a cet endroit des paramétrages, je n&amp;#39;ai pas l&amp;#39;adresse ip mais le nom de mon compte (xxxxx.alarmesomfy.net)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Mar 2019 16:13:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1911276-acces-distance-fonctionne/answers/4392208</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1911276-acces-distance-fonctionne/answers/4392208" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1911276-acces-distance-fonctionne/answers/4392208</guid>
  <fb20:id>4392208</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ouvrez votre application sur votre smartphone et comparez l&amp;#39;adresse ip que vous aurez vérifié sur mon adresse ip.com&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Mar 2019 16:03:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1911276-acces-distance-fonctionne/answers/4392177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1911276-acces-distance-fonctionne/answers/4392177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1911276-acces-distance-fonctionne/answers/4392177</guid>
  <enclosure length="225441" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/39e3182b84e3259d/img_1135_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="181551" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d7c198e1b36e25f4/img_1134_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4392177</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@Guillaume : non pas de changement de box&lt;br /&gt;@Gilberto : je ne vous suis pas... sur l&amp;#39;appli alarme somfy, je ne vois pas ou l&amp;#39;on indique l&amp;#39;adresse IP de la box&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Mar 2019 15:58:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1911276-acces-distance-fonctionne/answers/4392159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1911276-acces-distance-fonctionne/answers/4392159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1911276-acces-distance-fonctionne/answers/4392159</guid>
  <fb20:id>4392159</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la livebox génère une ip variable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;de la maison recherchez votre nouvelle adresse ip et modifiez la sur l&amp;#39;application du tel dans les param.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.mon-ip.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.mon-ip.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Mar 2019 15:26:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1911276-acces-distance-fonctionne/answers/4392081</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1911276-acces-distance-fonctionne/answers/4392081" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1911276-acces-distance-fonctionne/answers/4392081</guid>
  <fb20:id>4392081</fb20:id>
