    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec ma carte IP?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1911346" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec ma carte IP?</description>
    <pubDate>Mon, 04 Mar 2019 10:54:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 04 Mar 2019 10:54:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cette case peut se décocher à la réinitialisation du module IP. &lt;br /&gt;Vous avez vu l&amp;#39;erreur vous même, c&amp;#39;est très bien !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1911346-probleme-carte-ip/answers/4395578</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1911346-probleme-carte-ip/answers/4395578" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1911346-probleme-carte-ip/answers/4395578</guid>
  <fb20:id>4395578</fb20:id>
  <fb20:question-id>1911346</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Concerne une alarme Protexium 600 objet d&amp;#39;un échange standard le 3/10/16 avec le nouveau modèle RTC 2016. Depuis aucun problème de fonctionnement jusqu&amp;#39;au début de cette année! je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à distance. L&amp;#39;adresse IP est bien indiqué en 222 et j&amp;#39;ai accès en local. La box n&amp;#39;a pas changé. Les ports sont bien ouverts. J&amp;#39;ai donc appliqué la procédure de reset sur la carte IP. Et j&amp;#39;ai retrouvé immédiatement un fonctionnement normal. Cela a duré 8-10j et de nouveau je ne peux plus communiquer à distance. La carte IP est certainement en cause. Qu&amp;#39;en pensez vous? Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean Michel</title>
  <dc:creator>Jean Michel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;UN GRAND MERCI PIERRE. En faisant les copies d&amp;#39;écran demandées, j&amp;#39;ai constaté que la case &amp;quot;à distance et remontée de photos&amp;quot; de l&amp;#39;onglet &amp;quot;réglage de l&amp;#39;interface&amp;quot; n&amp;#39;était pas cochée. Comment a t-elle pu se décocher dans le temps! aucune explication.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Mar 2019 08:03:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1911346-probleme-carte-ip/answers/4394911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1911346-probleme-carte-ip/answers/4394911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1911346-probleme-carte-ip/answers/4394911</guid>
  <fb20:id>4394911</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7166060</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/ccfcdf530a35ffa2/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous faire une copie d&amp;#39;écran en mode installateur du &amp;quot;Réglage réseau&amp;quot;, &amp;quot;Réglage de l&amp;#39;interface&amp;quot; à partir de la console web du transmetteur. De même une copie d&amp;#39;écran de l&amp;#39;ouverture des ports sur votre accès adsl/fibre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Mar 2019 20:35:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1911346-probleme-carte-ip/answers/4394503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1911346-probleme-carte-ip/answers/4394503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1911346-probleme-carte-ip/answers/4394503</guid>
  <fb20:id>4394503</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Pierre de votre aide.&lt;br /&gt;Je rappelle toutefois qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a eu aucune modification de configuration. l&amp;#39;absence de connexion à distance date seulement du début d&amp;#39;année après 3 ans de bon fonctionnement. Enfin, un rest de la carte Ip a permis pendant qqch jours un retour à la normal.&lt;br /&gt;Je viens de vérifier la section réseau: la case DHCP est bien décochée.  Toujours dans cette section la case HTTPS est également décochée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Mar 2019 17:33:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1911346-probleme-carte-ip/answers/4394258</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1911346-probleme-carte-ip/answers/4394258" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1911346-probleme-carte-ip/answers/4394258</guid>
  <fb20:id>4394258</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;si vous arrivez à vous connecter en local sans problème, la carte IP n&amp;#39;est pas en cause. &lt;br /&gt;Vérifiez que dans le réglage réseau, la case &amp;quot;Activer DHCP&amp;quot; soit décochée et que vous avez bien paramétré vous même cette section.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Mar 2019 16:31:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1911346-probleme-carte-ip/answers/4394142</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1911346-probleme-carte-ip/answers/4394142" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1911346-probleme-carte-ip/answers/4394142</guid>
  <fb20:id>4394142</fb20:id>
