    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment trouver un Smoove IO Uno avec une KLR200 de VELUX</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1911530" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment trouver un Smoove IO Uno avec une KLR200 de VELUX</description>
    <pubDate>Fri, 07 Feb 2020 09:01:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 Feb 2020 09:01:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme indiqué dans ce post, les Récepteur Smoove Uno IO ne sont pas compatibles avec les télécommandes Velux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/5281033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/5281033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/5281033</guid>
  <fb20:id>5281033</fb20:id>
  <fb20:question-id>1911530</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai des Velux pilotés par une commande KLR200. Après avoir installé 3 Smoove Uno IO, je voulait les piloter avec la même commande KLR200. J&amp;#39;ai donc appuyer sur le bouton PROG jusqu&amp;#39;à ce que la led verte s&amp;#39;allume.&lt;br /&gt;Ensuite dans la commande KLR200, j&amp;#39;ai suivi le menu permettant d&amp;#39;ajouter un nouveau produit. Mais sans succès, un message s&amp;#39;affiche sur la KLR200 et indique &amp;quot;Aucun Produit Trouvé&amp;quot;.&lt;br /&gt;Pourtant je pense avoir suivi la procédure à la lettre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Philippe R.</title>
  <dc:creator>Philippe R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis confronté au même problème: Un Smoove UNO IO (pour piloter un VR filaire non-Somfy) et une KLR200. Je précise que ma KLR partage la même clé que ma Tahoma, donc de toute l&amp;#39;installation de la maison. &lt;br /&gt;Aucun problème pour connecter le UNO à la box Tahoma et à une commande Smoove Origin IO. Quand je demande à la KLR200 de scanner les nouveaux produits, après avoir appuyer sur PROG (du UNO et/ou de Smoove Origin), au milieu de la recherche, on entend distinctement les relais du UNO qui s&amp;#39;activent, le store fait un AR, mais au final le message &amp;quot;aucun produit trouvé&amp;quot; sur la KLR. Bref, ils se parlent bien mais la KLR ne crée pas un nouveau produit... Je suis sec là...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Feb 2020 16:59:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/5276386</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/5276386" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/5276386</guid>
  <fb20:id>5276386</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14734527</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Nordine</title>
  <dc:creator>Nordine</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Dommage que du matériel déclaré comme io compatible ne le soit pas totalement mais merci pour la réponse, cela me permet d&amp;#39;arrêter mes recherches.&lt;br /&gt;Bien à vous,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Mar 2019 04:45:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/4464996</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/4464996" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/4464996</guid>
  <fb20:id>4464996</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12619373</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien et Nordine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après m&amp;#39;être renseigné auprès de notre service de développement, je vous informe que les Récepteur Smoove Uno IO ne sont pas compatibles avec les télécommandes Velux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Mar 2019 14:31:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/4463283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/4463283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/4463283</guid>
  <fb20:id>4463283</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Vu que le SMOOVE ne peut que recevoir une clé, j&amp;#39;ai suivi la notice KLR200 de VELUX page 96 de ce pdf &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://velcdn.azureedge.net/~/media/marketing/ch/fachleute/einbauanleitungen/elektro-nachrustung/bedienungsanleitungen/klr-200-bedienungsanleitung-fr_453306-2014-01.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://velcdn.azureedge.net/~/media/marketing/ch/fachleu...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le résumé de la procédure : Envoi de la clé de sécurité à l&amp;#39;autre commande  io-homecontrol®La commande tactile VELUX INTEGRA® KLR 200&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Appuyer sur  pour faire en sorte que l&amp;#39;écran KLR200 soit allumé. &lt;br /&gt;2) Appuyer sur la touche clé derrière la KLR200 pendant 2 à 7 secondes jusqu&amp;#39;à  que la diode commence à clignoter plus rapidement (3 clignotements par sec.).   &lt;/p&gt;&lt;p&gt;3) Sur la commande io-homecontrol (SMOOVE) Appuyer brièvement sur la touche clé (max 2 secondes) jusqu&amp;#39;à que la diode commence à clignoter lentement(1 clignotement par sec.). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque la diode de votre commande tactile KLR 200 reste verte pendant environ 2 secondes   puis s&amp;#39;éteint, le transfert a réussi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4) Lorsque la clé de sécurité a été envoyée, vous devez ajouter les produits de la commande tactile KLR 200 à la commande  io-homecontrol®. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une question sur le point numéro 3. Ou est la touche &amp;quot;clé&amp;quot; sur le SMOOVE ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi un doute sur le point numéro 4 j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que je dois faire l&amp;#39;inverse ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Mar 2019 08:17:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/4454507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/4454507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/4454507</guid>
  <enclosure length="5671761" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/593d6ab80cdcc323/klr_200_bedienungsanleitung_fr_453306_2014_01_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>4454507</fb20:id>
  <title>Réponse de Julien W.</title>
  <dc:creator>Julien W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai exactement le même problème que Nordine et personne n&amp;#39;a de réponse clair! Même en appelant les assistances de Somfy et de Velux ! &lt;br /&gt;Avez vous une solution concrète pour piloter des smoove Uno io avec la KLR 200 ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Mar 2019 17:45:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/4451610</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/4451610" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/4451610</guid>
  <fb20:id>4451610</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12759831</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas,&lt;br /&gt;Je vous confirme ne pas avoir de télécommande pour piloter les smooves.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Mar 2019 17:57:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/4432113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/4432113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/4432113</guid>
  <fb20:id>4432113</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nordine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seules les télécommandes à retour d&amp;#39;information dispose d&amp;#39;une clé de sécurité, ce qui est le cas de la KLR200. Mais le smoove Smoove UNO IO est un récepteur on lui donne une clé, mais sil n&amp;#39;en génère pas. Vous me confirmer que vous n&amp;#39;avez pas d&amp;#39;autres télécommande ou box domotique (TaHoma pou Connexoon) qui pilote cet interrupteur/récepteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Mar 2019 12:23:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/4417433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/4417433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/4417433</guid>
  <fb20:id>4417433</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;avais déjà essayer le reset de 10s sans succès. :-( &lt;br /&gt;Je pense que dans un premier temps il faut que je sache qui doit envoyer la clé :&lt;br /&gt;1) Le smoove vers le KLR200 ?&lt;br /&gt;2) la KLR200 vers le smoove ?&lt;br /&gt;La notice KLR200 propose les 2 solutions. Laquelle choisir en sachant que je ne voudrais pas effacer le paramétrage des velux qui lui est déjà opérationnelle sur la KLR200 ?&lt;br /&gt;Par contre sur la notice smoove c&amp;#39;est moins clair. Je ne sais pas si le smoove peut recevoir une clé, où si c&amp;#39;est le smoove qui peut envoyer une clé ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Mar 2019 09:48:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/4412671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/4412671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/4412671</guid>
  <fb20:id>4412671</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nordine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez d&amp;#39;effectuer un RESET de vos Smoove UNO IO via un appui maintenu de 10s sur le bouton PROG de ces derniers, arrivez-vous ensuite à les mémoriser à votre télécommande KLR200 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Mar 2019 16:41:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/4407785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/4407785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/4407785</guid>
  <fb20:id>4407785</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Non les smooves ne sont pas reliés à une télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Mar 2019 05:22:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/4405082</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/4405082" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/4405082</guid>
  <fb20:id>4405082</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nordine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos interrupteurs/récepteurs Smoove Uno IO sont-ils pilotés par des télécommandes actuellement et si oui quel est le modèle de ces dernières ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Mar 2019 11:20:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/4402731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/4402731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/4402731</guid>
  <fb20:id>4402731</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour les conseils. Je patiente alors. :-) il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;urgence.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Mar 2019 10:42:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/4393386</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/4393386" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/4393386</guid>
  <fb20:id>4393386</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas comme ca que ca se passe...malheureusement ! Ce serait trop simple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le principe est que la clef des VR est la même, si vous envoyez cette clef via un smoove vous pétez les autres smooves.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc il faut une manip spéciale pour envoyez simultanément la clef de TOUS les VR vers la KLR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ma part je sais envoyer une clef de la KLR vers Tahoma pour associer les VR aux Velux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais sans la Tahoma je ne sais pas faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais, je sais qu&amp;#39;on peut....!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors le mieux, est de patientez ici et un Yellow&amp;#39;s va vous aider à faire cette manip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;instant ne touchez à rien, il est plus facile de vous aider que de vous dépanner;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Mar 2019 10:39:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/4393384</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/4393384" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/4393384</guid>
  <fb20:id>4393384</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez toute ma confiance, je n&amp;#39;ai tout simplement pas vu qu&amp;#39;il fallait gérer une clé dans la notice.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas de Tahoma. Je n&amp;#39;ai qu&amp;#39;une console KLR200 pour piloter l&amp;#39;ensemble.&lt;br /&gt;Du coup je cherche maintenant à partager la clé entre les smooves et la console. Avec vos conseils, je viens de chercher comment partager une clé avec la KLR200. Je peux semble t il, soit envoyer une clé, soit recevoir une clé.&lt;br /&gt;Faut il que j&amp;#39;envoie la clé du KLR200 au smoove, OU l&amp;#39;inverse svp ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Mar 2019 10:32:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/4393359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/4393359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/4393359</guid>
  <fb20:id>4393359</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nordine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou vous me faites confiance ou pas....!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos Velux et les VR ne peuvent pas avoir la même clef de sécu IO, puisque l&amp;#39;un est Somfy, l&amp;#39;autre est Velux.&lt;br /&gt;Donc, pour associer vos smooves à la KLR il faut faire ce qu&amp;#39;on appelle un transfert de clef.&lt;br /&gt;Cette manip est simple à faire si on possède une Tahoma par ex.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, elle est complexe et surtout risquée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Mar 2019 10:26:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/4393342</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/4393342" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/4393342</guid>
  <fb20:id>4393342</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Voici quelques précisions. Les smooves commandent des volets roulants.&lt;br /&gt;Les velux sont déjà commandés par la console KLR200.&lt;br /&gt;Dans la notice il est indiqué que l&amp;#39;on peut associé les smooves à la console KLR200 puisque compatible IO homecontrol.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;est nul part évoqué d&amp;#39;envoyer une clé. De quelle box parlez vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Mar 2019 10:09:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/4393314</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/4393314" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/4393314</guid>
  <fb20:id>4393314</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Les smooves commandent quoi ? Des VR ou les Velux?&lt;br /&gt;Un Velux ne peut pas être piloté par un smoove.&lt;br /&gt;Si vos smooves commandent des VR il faut commencer par envoyer la clef de sécu vers une box.&lt;br /&gt;je vous déconseille de tripoter à tout ca, c&amp;#39;est juste bon à perdre la clef et à mettre un beau bordel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;idéal est de contacter Velux seul en charge de la connaissance de la KLR200.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Mar 2019 09:21:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/4393176</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/4393176" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1911530-trouver-smoove-io-uno-klr200-velux/answers/4393176</guid>
  <fb20:id>4393176</fb20:id>
