    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage moteur Elixo 500 IO / Tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1912454" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage moteur Elixo 500 IO / Tahoma ?</description>
    <pubDate>Tue, 12 Mar 2019 11:10:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 12 Mar 2019 11:10:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Fabien F.</title>
  <dc:creator>Fabien F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai suivi votre procédure et tout a marché. Les sorties auxiliaires ont été récupérées à la deuxième recherche avec la fonction sans télécommandes.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ensuite pu associer les télécommandes keygo au moteur.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est parfait !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour mon information, que fait l&amp;#39;interface lorsque l&amp;#39;on choisi la fonction sans télécommandes par rapport à la fonction avec télécommande ?&lt;br /&gt;Pourquoi n&amp;#39;y a t&amp;#39;il pas besoin de se mettre au niveau du moteur sur les canaux F1 et F2 pour découvrir les contacts auxiliaires ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1912454-appairage-moteur-elixo-500-io-tahoma/answers/4420563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1912454-appairage-moteur-elixo-500-io-tahoma/answers/4420563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1912454-appairage-moteur-elixo-500-io-tahoma/answers/4420563</guid>
  <fb20:id>4420563</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11660621</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4051c6be751eccda/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1912454</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rencontre un soucis avec l&amp;#39;appairage de mon moteur Elixo avec la box Tahoma.&lt;br /&gt;La Tahoma trouve la motorisation mais impossible de trouver la commande d&amp;#39;éclairage (canal F2) et la commande de la sortie auxiliaire (canal F3). J&amp;#39;ai pourtant suivi la même procédure (excepté le choix du canal) que pour la motorisation (canal F0).&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a t-il déjà rencontré ce problème  ?&lt;br /&gt;Si oui, quelle est la procédure à adopter ?&lt;br /&gt;Merci par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander de réaliser le test suivant :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Supprimez toute trace de votre motorisation de votre interface TaHoma&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 7s sur le bouton PROG de la motorisation (pour supprimer toutes les télécommandes)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre TaHoma et allez dans le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Dans l&amp;#39;onglet IO, sélectionnez &amp;quot;Ajouter&amp;quot; un équipement, choisissez télécommande Keygo IO&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ne réalisez pas les étapes demander avec la télécommande, mais à la place faites un appui de 2s sur le bouton PROG de la motorisation afin qu&amp;#39;elle affiche &amp;quot;F0&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez sur suivant sur l&amp;#39;interface TaHoma afin que cette dernière découvre la motorisation.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Une fois que la motorisation est découverte, retournez dans le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Dans l&amp;#39;onglet IO, sélectionnez &amp;quot;Ajouter&amp;quot; un équipement, choisissez sans télécommandes&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Est-ce que le TaHoma découvre vos sorties auxiliaires ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Mar 2019 11:17:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1912454-appairage-moteur-elixo-500-io-tahoma/answers/4409909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1912454-appairage-moteur-elixo-500-io-tahoma/answers/4409909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1912454-appairage-moteur-elixo-500-io-tahoma/answers/4409909</guid>
  <fb20:id>4409909</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est une Keygo !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Mar 2019 15:15:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1912454-appairage-moteur-elixo-500-io-tahoma/answers/4407303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1912454-appairage-moteur-elixo-500-io-tahoma/answers/4407303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1912454-appairage-moteur-elixo-500-io-tahoma/answers/4407303</guid>
  <fb20:id>4407303</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de vos télécommandes qui pilotent cette motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Mar 2019 14:38:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1912454-appairage-moteur-elixo-500-io-tahoma/answers/4407071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1912454-appairage-moteur-elixo-500-io-tahoma/answers/4407071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1912454-appairage-moteur-elixo-500-io-tahoma/answers/4407071</guid>
  <fb20:id>4407071</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué une recherche d&amp;#39;équipements IO sans télécommande comme vous me l&amp;#39;avez demandé. L&amp;#39;interface me répond &amp;quot;Erreur de découverte des équipements io-homecontrol&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai refait plusieurs tests en effaçant à chaque fois les télécommandes mémorisées et du coup la clé système io mémorisée. (en appuyant 7s sur la touche prog)&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;avère que j&amp;#39;arrive à chaque fois, en commençant par effacer les télécommandes mémorisées, à détecter soit la commande de la motorisation, soit la commande du contact auxilaire, soit la commande d&amp;#39;éclairage suivant si je commence à détecter le canal F0, F2, ou F3 mais impossible d&amp;#39;avoir les 3. Lorsque j&amp;#39;essaye de détecter un deuxième canal, l&amp;#39;interface me répond &amp;quot;l&amp;#39;identification des équipements io_homecontrol a échoué&amp;quot;.&lt;br /&gt;Pour résumer, si je commence à détecter le canal F0, je trouve la commande du moteur puis ensuite plus rien sur les nouvelles détections en essayant avec la procédure avec ou sans télécommande.&lt;br /&gt;Si je commence par le canal F2, je trouve la commande d&amp;#39;éclairage et plus rien sur les détections suivantes.&lt;br /&gt;Enfin, si je commence par le canal F3, je trouve la commande du contact auxiliaire et plus rien sur les détections suivantes.&lt;br /&gt;A chaque fois il est nécessaire d&amp;#39;effacer toutes les télécommandes mémorisées pour que les essais me donnent ces résultats.&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère avoir été clair.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en pensez vous ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Mar 2019 20:29:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1912454-appairage-moteur-elixo-500-io-tahoma/answers/4404678</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1912454-appairage-moteur-elixo-500-io-tahoma/answers/4404678" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1912454-appairage-moteur-elixo-500-io-tahoma/answers/4404678</guid>
  <fb20:id>4404678</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous faire une recherche d&amp;#39;équipement IO sans télécommande ? Est-ce que la TaHoma retrouve l&amp;#39;auxiliaire et l&amp;#39;éclairage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Mar 2019 15:33:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1912454-appairage-moteur-elixo-500-io-tahoma/answers/4403798</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1912454-appairage-moteur-elixo-500-io-tahoma/answers/4403798" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1912454-appairage-moteur-elixo-500-io-tahoma/answers/4403798</guid>
  <fb20:id>4403798</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Patientez ici, un Yellow&amp;#39;s ne manquera pas de vous donner la combine.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Mar 2019 09:35:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1912454-appairage-moteur-elixo-500-io-tahoma/answers/4398680</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1912454-appairage-moteur-elixo-500-io-tahoma/answers/4398680" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1912454-appairage-moteur-elixo-500-io-tahoma/answers/4398680</guid>
  <fb20:id>4398680</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, j&amp;#39;ai essayé les 2 méthodes. Pas moyen de retrouver la commande d&amp;#39;éclairage et la commande de la sortie auxiliaire. J&amp;#39;ai pourtant tourné le problème dans tous les sens. &lt;br /&gt;Si un Yellow pouvait jeter un coup d&amp;#39;oeil à la box, il doit forcement y avoir un blocage quelque part. &lt;br /&gt;Mis à part ça, tout fonctionne correctement (volets, porte de garage) excepté ces 2 commandes du moteur Elixo pour la gestion de l&amp;#39;éclairage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Mar 2019 20:35:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1912454-appairage-moteur-elixo-500-io-tahoma/answers/4397813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1912454-appairage-moteur-elixo-500-io-tahoma/answers/4397813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1912454-appairage-moteur-elixo-500-io-tahoma/answers/4397813</guid>
  <fb20:id>4397813</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Essayez aussi via votre télécommande si une touche est affectée à l&amp;#39;éclairage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans tel cas, config&amp;gt;IO&amp;gt;équipement&amp;gt;choisir la télécommande et suivre les instructions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Mar 2019 12:31:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1912454-appairage-moteur-elixo-500-io-tahoma/answers/4395971</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1912454-appairage-moteur-elixo-500-io-tahoma/answers/4395971" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1912454-appairage-moteur-elixo-500-io-tahoma/answers/4395971</guid>
  <fb20:id>4395971</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Au minimum en Wifi et en portée avec le portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Mar 2019 12:14:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1912454-appairage-moteur-elixo-500-io-tahoma/answers/4395882</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1912454-appairage-moteur-elixo-500-io-tahoma/answers/4395882" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1912454-appairage-moteur-elixo-500-io-tahoma/answers/4395882</guid>
  <fb20:id>4395882</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne sais plus si j&amp;#39;ai testé cette méthode, j&amp;#39;ai tellement fait d&amp;#39;essais différents. Je vais ré-essayer ce soir en rentrant à mon domicile. Est ce que la box doit être reliée à internet lors de cette manipulation ? &lt;br /&gt;En tout cas, c&amp;#39;est sympa de votre part d&amp;#39;essayer de m&amp;#39;aider.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Mar 2019 12:13:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1912454-appairage-moteur-elixo-500-io-tahoma/answers/4395870</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1912454-appairage-moteur-elixo-500-io-tahoma/answers/4395870" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1912454-appairage-moteur-elixo-500-io-tahoma/answers/4395870</guid>
  <fb20:id>4395870</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui ca doit être possible, mais pas par une recherche auto du type IO.&lt;br /&gt;Il faut sans doute utiliser le canal en question et l&amp;#39;affecter à Tahoma via la touche &amp;quot;prog&amp;quot; du boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un peu comme on affecte un éclairage classique....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Mar 2019 12:05:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1912454-appairage-moteur-elixo-500-io-tahoma/answers/4395832</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1912454-appairage-moteur-elixo-500-io-tahoma/answers/4395832" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1912454-appairage-moteur-elixo-500-io-tahoma/answers/4395832</guid>
  <fb20:id>4395832</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci tout d&amp;#39;abord pour votre retour.&lt;br /&gt;Êtes vous sûr de vous car j&amp;#39;ai pourtant eu accès à ces 2 commandes (éclairage + sortie auxiliaire) à un moment donné à partir de l&amp;#39;interface Tahoma. J&amp;#39;ai même réussi à piloter mes lumières extérieures à partir de l&amp;#39;interface. Mais suite à une mauvaise manipulation, j&amp;#39;ai effacé le pilotage de ces commande de l&amp;#39;interface.Je pense que cela doit donc être possible. Mais impossible de re-détecter ces 2 canaux malgré de nombreuses tentatives.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Mar 2019 11:13:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1912454-appairage-moteur-elixo-500-io-tahoma/answers/4395643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1912454-appairage-moteur-elixo-500-io-tahoma/answers/4395643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1912454-appairage-moteur-elixo-500-io-tahoma/answers/4395643</guid>
  <fb20:id>4395643</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Tahoma ne peut rien trouver d&amp;#39;autre que le moteur en FO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Mar 2019 10:32:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1912454-appairage-moteur-elixo-500-io-tahoma/answers/4395496</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1912454-appairage-moteur-elixo-500-io-tahoma/answers/4395496" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1912454-appairage-moteur-elixo-500-io-tahoma/answers/4395496</guid>
  <fb20:id>4395496</fb20:id>
