    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: installation caméra ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1912964" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: installation caméra ?</description>
    <pubDate>Fri, 08 Mar 2019 13:47:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 Mar 2019 13:47:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Marie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous tout d&amp;#39;abord m&amp;#39;indiquer à quelle adresse avez-vous envoyé un e-mail ? Car il s&amp;#39;agit bien de votre première intervention sur ce forum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant les caméras, si je comprends bien vous n&amp;#39;en avez qu&amp;#39;une maintenant car l&amp;#39;autre a été remboursée par le magasin. Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer les réglages WiFi de votre box internet, débit de connexion à l&amp;#39;endroit ou vous installez la caméra et votre modèle de téléphone ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant les accessoires de l&amp;#39;alarme Myfox, vérifiez que la pile du détecteur de mouvement est bien une Lithium LR6 3,6 volts.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1912964-installation-camera/answers/4410481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1912964-installation-camera/answers/4410481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1912964-installation-camera/answers/4410481</guid>
  <fb20:id>4410481</fb20:id>
  <fb20:question-id>1912964</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Dans un premier temps j&amp;#39;ai envoyé un 1er email décrivant le problème noté en couleur verte ci dessous. &lt;br /&gt;Toujours pas de réponse ni solution!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Bonjour, je doit réinstaller ma caméra, mai pour cela je doit la d&amp;#39;installer de l&amp;#39;application quand je suis le processus je vais sur caméra dans l&amp;#39;application supprimer je reçois le message suivant   &lt;br /&gt;(Veuillez d&amp;#39;abord retirer le service d&amp;#39;enregistrement vidéo de cette camera avant de la désinstaller) je vais alors dans mes service, service d&amp;#39;enregistrement vidéo, mais impossible de déactiver mon option silver pour pouvoir d&amp;#39;installer la caméra.&lt;br /&gt;La caméra doit d&amp;#39;abord être désinstaller de l&amp;#39;application.  &lt;br /&gt;Via le technicien la caméra à été enlevée du système comme j’étais un fin de contrat silver je ne l&amp;#39;ai pas renouvelé. &lt;br /&gt;2) Si je suis l&amp;#39;installation d&amp;#39;un nouveau produit en occurrence caméra tout ce passe normalement jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;étape, &lt;br /&gt;votre caméra est entrain de s&amp;#39;installer (cette étape ........)&lt;br /&gt;et cela peut durer un temps indéfini elle ne s’installe pas.!! &lt;br /&gt;Je vous saurez grès de bien vouloir me venir en aide pour régler ce problème, merci .  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après de nombreux essais impossibles de réinstaller la caméra, le conseiller technique me dit-il y a un problème à la caméra nous allons vous la remplacer sous garantie OK. elle avait presque un an. &lt;br /&gt;Je suis allé au magasin où j’avais acheté la caméra mais le magasin (brico planet Mons) ne suivait plus le produit, donc ils m&amp;#39;ont remboursé la caméra .&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc acheté une nouvelle caméra (Magasin Brico 7300 Boussu) &lt;br /&gt;Je et l&amp;#39;ais installé comme en suivant scrupuleusement le processus d’installation, mais à mon grand étonnement exactement le même problème en fin d’installation, patienté cela peut prendre quelques minutes même au bout d&amp;#39;une heure la caméra ne s’installe pas. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc remplacé une caméra qui devait fonctionner normalement.&lt;br /&gt;Je possède également encore une partie de mon installation avec une centrale MYFOX j&amp;#39;ai dû remplacer les piles d&amp;#39;un détecteur de mouvements après avoir remis des nouvelles piles le système indique toujours que les piles sont à remplacer mais le détecteur lui fonctionne normalement idem quand j&amp;#39;ai dû remplacer les piles d&amp;#39;un des tags même problème. &lt;br /&gt;Cela devient vraiment un énorme problème qui maintenant me pape vraiment sur les nerfs.&lt;br /&gt;Je vous saurais gré de bien vouloir me venir en aide pour régler ce problème, merci. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En pièce jointe  photos des références des caméras et du Link.&lt;br /&gt;3 pièces jointes&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
