    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Micro module zwave on/off réf:1822487A</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1913035" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Micro module zwave on/off réf:1822487A</description>
    <pubDate>Tue, 25 Oct 2022 12:31:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2022 12:31:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathieu,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le schéma indiqué ci-dessus correspond à un va-et-vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, par défaut le micromodule est programmé en contact poussoir, il faut donc le passer en interrupteur et je vous invite à faire un appui long de 5 sec sur le bouton prog.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1913035-micro-module-zwave-off-ref-1822487a/answers/7920119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1913035-micro-module-zwave-off-ref-1822487a/answers/7920119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1913035-micro-module-zwave-off-ref-1822487a/answers/7920119</guid>
  <fb20:id>7920119</fb20:id>
  <fb20:question-id>1913035</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer un module Zwave encastrable on/off que je viens d&amp;#39;associer à ma box Tahoma, mais après raccordement électrique (V.PJ) l&amp;#39;éclairage ne fonctionne pas. Même si je ne suis pas un pro cela me semblait simple à mettre en œuvre, mais j&amp;#39;ai visiblement &amp;quot;merder&amp;quot; quelque part!&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un peut-il me conseiller sur les branchements. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mathieu B.</title>
  <dc:creator>Mathieu B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Y a t il un schema à ce jour pour mettre ce module sur un circuit de va-et-vient ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Oct 2022 11:22:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1913035-micro-module-zwave-off-ref-1822487a/answers/7912347</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1913035-micro-module-zwave-off-ref-1822487a/answers/7912347" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1913035-micro-module-zwave-off-ref-1822487a/answers/7912347</guid>
  <fb20:id>7912347</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17396513</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Christophe L.</title>
  <dc:creator>Christophe L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me dire si le schema ci-dessous fonctionne egalement avec deux interrupteurs classiques et si oui faut-il changer la configuration du module ?&lt;br /&gt;Merci par avance de vos reponses&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Jul 2022 07:22:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1913035-micro-module-zwave-off-ref-1822487a/answers/7768113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1913035-micro-module-zwave-off-ref-1822487a/answers/7768113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1913035-micro-module-zwave-off-ref-1822487a/answers/7768113</guid>
  <enclosure length="9389" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a66e2f2273f8e97c/capture_medium_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7768113</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18825644</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;S + V = contact électronique.&lt;br /&gt;le schéma joint montre 2 inter en parallèle.&lt;br /&gt;Donc impossible de faire un V/V.&lt;br /&gt;Par contre, ce schéma avec 2 boutons poussoir ferait l&amp;#39;affaire.&lt;br /&gt;L&amp;#39;inter ferme ou ouvre le circuit, mais si les 2 sont fermés = plus rien.&lt;br /&gt;Le poussoir coupe ou ouvre par appui puis laisse en ouvert. Donc l&amp;#39;appui d&amp;#39;un poussoir ne gêne pas l&amp;#39;appui de l&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra donc configurer votre module pour bouton poussoir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Mar 2019 18:49:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1913035-micro-module-zwave-off-ref-1822487a/answers/4400981</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1913035-micro-module-zwave-off-ref-1822487a/answers/4400981" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1913035-micro-module-zwave-off-ref-1822487a/answers/4400981</guid>
  <enclosure length="27602" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bb63110fd4df3819/capture_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4400981</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Patientez un moment, je vais étudier si c&amp;#39;est possible et le cas échéant vous faire un schéma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Considérez bien que ce module est un ON/OFF non contact sec !&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un contact électronique non libre de potentiel, ce qui fait que d&amp;#39;envoyer une phase dans LS, le fume direct.&lt;br /&gt;Envoyer une phase dans un contact sec (LC) ne fait rien de mal, car potentiel = zéro.&lt;br /&gt;Donc bien réfléchir si le V/V ne risque pas de retour phase.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Mar 2019 18:06:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1913035-micro-module-zwave-off-ref-1822487a/answers/4400843</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1913035-micro-module-zwave-off-ref-1822487a/answers/4400843" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1913035-micro-module-zwave-off-ref-1822487a/answers/4400843</guid>
  <fb20:id>4400843</fb20:id>
  <title>Réponse de xavier M.</title>
  <dc:creator>xavier M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir M le Coyotte,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai encore besoin de votre aide concernant le même module qu&amp;#39;hier que je dois raccorder cette fois ci à un interrupteur va et vient(PJ). A part flinguer un module je n&amp;#39;y parvient pas et le schéma théorique Somfy ne m&amp;#39;aide pas beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A vous lire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Mar 2019 16:57:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1913035-micro-module-zwave-off-ref-1822487a/answers/4400592</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1913035-micro-module-zwave-off-ref-1822487a/answers/4400592" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1913035-micro-module-zwave-off-ref-1822487a/answers/4400592</guid>
  <enclosure length="3337809" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b12a80953521c724/img_0512_encoded.mp4?bb28c87" type="video" />
  <fb20:id>4400592</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6853501</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/70083816c760edfb/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Mar 2019 18:30:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1913035-micro-module-zwave-off-ref-1822487a/answers/4397545</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1913035-micro-module-zwave-off-ref-1822487a/answers/4397545" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1913035-micro-module-zwave-off-ref-1822487a/answers/4397545</guid>
  <fb20:id>4397545</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cela fonctionne beaucoup mieux comme ça&lt;br /&gt;Merci pour le coup de main&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Mar 2019 18:26:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1913035-micro-module-zwave-off-ref-1822487a/answers/4397534</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1913035-micro-module-zwave-off-ref-1822487a/answers/4397534" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1913035-micro-module-zwave-off-ref-1822487a/answers/4397534</guid>
  <fb20:id>4397534</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voyez le schéma en fichier.&lt;br /&gt;Ca ne peut pas marcher puisque IN n&amp;#39;est pas alimenté.&lt;br /&gt;Pontez avec L&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Mar 2019 17:23:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1913035-micro-module-zwave-off-ref-1822487a/answers/4397337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1913035-micro-module-zwave-off-ref-1822487a/answers/4397337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1913035-micro-module-zwave-off-ref-1822487a/answers/4397337</guid>
  <enclosure length="23997" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a2fdb58b2eea2ce8/capture_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4397337</fb20:id>
