    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation boîtier relais pour éclairage extérieure</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1913038" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation boîtier relais pour éclairage extérieure</description>
    <pubDate>Fri, 12 Apr 2019 08:45:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 Apr 2019 08:45:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande la plus simple est la commande Keypop RTS réf : 2401539.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1913038-programmation-boitier-relais-eclairage-exterieure/answers/4511322</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1913038-programmation-boitier-relais-eclairage-exterieure/answers/4511322" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1913038-programmation-boitier-relais-eclairage-exterieure/answers/4511322</guid>
  <fb20:id>4511322</fb20:id>
  <fb20:question-id>1913038</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai un  boîtier programmable par un des 4 boutons de la commande d&amp;#39;une motorisation portail Passeo 650 de 2006. Allumage extinction indépendante de la carte du passeo. Hors pas de type n&amp;#39;y bouton pour appairer. Je vous joins photo du produit somfy. Merci de votre aide pour prog.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jacques F.</title>
  <dc:creator>Jacques F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de résoudre mon problème je vais acheter un boitier 2400583 protocole RTS et donc 2 nouvelles commandes rien que pour ce boitier. Pouvez vous me donner la ou les références pour télécommande simple 1 ou 2 boutons, version la plus simple&lt;br /&gt;Merci et a vous lire. Jacques F&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Apr 2019 15:54:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1913038-programmation-boitier-relais-eclairage-exterieure/answers/4509891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1913038-programmation-boitier-relais-eclairage-exterieure/answers/4509891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1913038-programmation-boitier-relais-eclairage-exterieure/answers/4509891</guid>
  <fb20:id>4509891</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12630456</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachant que votre motorisation PASSEO 630 fonctionne sur le protocole radio RTR et que nous ne commercialisons plus d&amp;#39;équipement fonctionnant sur ce dernier, il n&amp;#39;y aura malheureusement pas de solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Apr 2019 10:47:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1913038-programmation-boitier-relais-eclairage-exterieure/answers/4492395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1913038-programmation-boitier-relais-eclairage-exterieure/answers/4492395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1913038-programmation-boitier-relais-eclairage-exterieure/answers/4492395</guid>
  <fb20:id>4492395</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je m&amp;#39;en doutais vu les autres commentaires. &lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il un produit avec autre protocole plus 2 télécommandes 4 touches mais permettant toujours de faire fonctionner le système Passeo 650.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Apr 2019 13:25:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1913038-programmation-boitier-relais-eclairage-exterieure/answers/4487017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1913038-programmation-boitier-relais-eclairage-exterieure/answers/4487017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1913038-programmation-boitier-relais-eclairage-exterieure/answers/4487017</guid>
  <fb20:id>4487017</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous ne commercialisons et ne fabriquons plus d&amp;#39;équipement fonctionnant sur le protocole radio de vos télécommandes, il n&amp;#39;y aura donc pas de solutions de remplacement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Apr 2019 12:00:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1913038-programmation-boitier-relais-eclairage-exterieure/answers/4486712</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1913038-programmation-boitier-relais-eclairage-exterieure/answers/4486712" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1913038-programmation-boitier-relais-eclairage-exterieure/answers/4486712</guid>
  <fb20:id>4486712</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci Thomas,  d&amp;#39;où la suite dans ma question ce boîtier existe toujours ou par quel produit dois je le remplacer sans avoir a changer les télécommandes. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Apr 2019 08:24:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1913038-programmation-boitier-relais-eclairage-exterieure/answers/4485907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1913038-programmation-boitier-relais-eclairage-exterieure/answers/4485907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1913038-programmation-boitier-relais-eclairage-exterieure/answers/4485907</guid>
  <fb20:id>4485907</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous nous indiqué, il semblerait donc que la partie Réception de votre récepteur soit défectueuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Apr 2019 08:20:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1913038-programmation-boitier-relais-eclairage-exterieure/answers/4485895</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1913038-programmation-boitier-relais-eclairage-exterieure/answers/4485895" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1913038-programmation-boitier-relais-eclairage-exterieure/answers/4485895</guid>
  <fb20:id>4485895</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, problème idem avec la 2ème télécommande. Sachant que dans le temps c&amp;#39;était la touche 3 des télécommandes qui faisait fonctionner l&amp;#39;éclairage. Merci et a vous lire &lt;br /&gt;Jacques&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Apr 2019 14:02:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1913038-programmation-boitier-relais-eclairage-exterieure/answers/4482778</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1913038-programmation-boitier-relais-eclairage-exterieure/answers/4482778" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1913038-programmation-boitier-relais-eclairage-exterieure/answers/4482778</guid>
  <fb20:id>4482778</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que le problème est identique avec plusieurs télécommandes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Apr 2019 10:34:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1913038-programmation-boitier-relais-eclairage-exterieure/answers/4481594</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1913038-programmation-boitier-relais-eclairage-exterieure/answers/4481594" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1913038-programmation-boitier-relais-eclairage-exterieure/answers/4481594</guid>
  <fb20:id>4481594</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour la doc. Apres essais pas moyen de faire un raz n&amp;#39;y reprogrammer. En mettant la télécommande du Passeo 650 sur le couvercle et en insistant sur le bouton 3 dédié à cette fonction la lumière fonctionne et inversement toujours sur le couvercle. Mais rien à l&amp;#39;éloignement.  Si quelqu&amp;#39;un a une solution je suis preneur sinon me dire par quel boîtier je peux remplacer ce 433ECL sans avoir à tout changer ( les télécommandes )&lt;br /&gt;Merci et désolé pour avoir pas respecté les règles de ce forum ou je suis novice. On apprend par les erreurs. Cordialement Jacques&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Mar 2019 08:10:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1913038-programmation-boitier-relais-eclairage-exterieure/answers/4471507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1913038-programmation-boitier-relais-eclairage-exterieure/answers/4471507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1913038-programmation-boitier-relais-eclairage-exterieure/answers/4471507</guid>
  <fb20:id>4471507</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez la notice au lien ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/77f/781/95f68ec976f678ccbc0850dcf8/public_uploader/R_cepteur_d__clairage_RTR_500_W__433ECL_.pdf?1bc20c&quot; data-id=&quot;5c7fe4c47a8beb5b92ece7ec&quot;&gt;Récepteur d&#39;éclairage RTR 500W (433ECL)&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Mar 2019 15:18:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1913038-programmation-boitier-relais-eclairage-exterieure/answers/4403727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1913038-programmation-boitier-relais-eclairage-exterieure/answers/4403727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1913038-programmation-boitier-relais-eclairage-exterieure/answers/4403727</guid>
  <fb20:id>4403727</fb20:id>
