    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement interphone adaptable sur Elixo 500 3S RTS?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1913183" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement interphone adaptable sur Elixo 500 3S RTS?</description>
    <pubDate>Wed, 06 Mar 2019 08:58:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 Mar 2019 08:58:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attention de bien repairer la phase et le neutre sur les bornes 5&amp;amp;6 du moteur.&lt;br /&gt;Tenez nous informés !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1913183-branchement-interphone-adaptable-elixo-500-3s-rts/answers/4402091</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1913183-branchement-interphone-adaptable-elixo-500-3s-rts/answers/4402091" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1913183-branchement-interphone-adaptable-elixo-500-3s-rts/answers/4402091</guid>
  <enclosure length="10632" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5efd7936850674d0/capture.1_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4402091</fb20:id>
  <fb20:question-id>1913183</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir je souhaiterais valider le branchement d’un interphone « lambda » sur mon Elixo 500 3S RTS. Je vous joint les photos, en sachant que j’ai la commande coté rue, un relais, et j’ai aussi un digicode ovale somfy ref 2400581.&lt;br /&gt;Je pense qu’il faut relier les fils noir et rouge de mon interphone et du relais. Reste les deux fils blanc repartant du relais, se mettent t’ils sur lzs bornes 10 et 11 du moteur pour une ouverture totale? En meme temps je joint un schéma que j’ai trouvé sur le forum pour brancher le digicode somfy ovale ref 2400581, dois je shunté mes deux fils blanc sur certains fils de ce schéma?&lt;br /&gt;Merci pour les infos.&lt;br /&gt;Aurélien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Aurélien</title>
  <dc:creator>Aurélien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour l’info, je vais essayer de faire le montage avec un Steinel nightmatic 2000 qui est quand meme moins cher que le legrand &lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Mar 2019 08:14:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1913183-branchement-interphone-adaptable-elixo-500-3s-rts/answers/4401915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1913183-branchement-interphone-adaptable-elixo-500-3s-rts/answers/4401915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1913183-branchement-interphone-adaptable-elixo-500-3s-rts/answers/4401915</guid>
  <fb20:id>4401915</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12633029</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici la notice et un exemple de branchement d&amp;#39;un inter crépusculaire, vous trouverez facilement ce module en magasin de bricolage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Mar 2019 19:43:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1913183-branchement-interphone-adaptable-elixo-500-3s-rts/answers/4401089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1913183-branchement-interphone-adaptable-elixo-500-3s-rts/answers/4401089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1913183-branchement-interphone-adaptable-elixo-500-3s-rts/answers/4401089</guid>
  <enclosure length="52707" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3f94623c244e0ccf/capture.1_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="6996163" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5aaaa44cbe02285c/elixo_500_3_s_rts_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>4401089</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En page 14 j’ai juste le dessin de branchement de la sortie vers l’éclairage en bornes 5 et 6.&lt;br /&gt;Quel serait le fameux boitier externe que vous évoquez?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Mar 2019 19:26:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1913183-branchement-interphone-adaptable-elixo-500-3s-rts/answers/4401060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1913183-branchement-interphone-adaptable-elixo-500-3s-rts/answers/4401060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1913183-branchement-interphone-adaptable-elixo-500-3s-rts/answers/4401060</guid>
  <fb20:id>4401060</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Aurélien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voir la notice page 14 et les réglages possibles en  &amp;quot;P13 et P14&amp;quot;.&lt;br /&gt;L&amp;#39;éclairage crépusculaire n&amp;#39;est pas prévu, mais il sera possible avec un module externe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Mar 2019 19:11:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1913183-branchement-interphone-adaptable-elixo-500-3s-rts/answers/4401024</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1913183-branchement-interphone-adaptable-elixo-500-3s-rts/answers/4401024" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1913183-branchement-interphone-adaptable-elixo-500-3s-rts/answers/4401024</guid>
  <enclosure length="76073" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/491b63ea74450971/capture.1_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4401024</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ci joint photo du projecteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Mar 2019 18:14:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1913183-branchement-interphone-adaptable-elixo-500-3s-rts/answers/4400879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1913183-branchement-interphone-adaptable-elixo-500-3s-rts/answers/4400879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1913183-branchement-interphone-adaptable-elixo-500-3s-rts/answers/4400879</guid>
  <enclosure length="3566557" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/370fdb76b021abb3/b88373_c9_2_de3_437_f_9_beb_fc974_fd1_f9_c8_original.jpeg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4400879</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Sylvain C. , je me posais une question à propos de la sortie « lamp » en bornes 5 et 6, comment cela fonctionne t’il?&lt;br /&gt;Est ce à moi de paramétrer ma télécommande afin d’allumer la lumière moi même ou il y a t il une possibilité qu’elle s’allume quand le portail fonctionne, et de préférence lorsqu’il fait nuit tant qu’à faire  &lt;br /&gt;J’ai trouvé un petit spot à led de 20w ( maxi 500w dans le manuel)&lt;br /&gt;Merci pour l’info&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Mar 2019 18:10:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1913183-branchement-interphone-adaptable-elixo-500-3s-rts/answers/4400858</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1913183-branchement-interphone-adaptable-elixo-500-3s-rts/answers/4400858" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1913183-branchement-interphone-adaptable-elixo-500-3s-rts/answers/4400858</guid>
  <enclosure length="555496" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fa2e359d7f1419fb/2_d894_a90_52_c1_4180_95_d7_f32_b462_c266_b_original.jpeg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4400858</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonne journée également,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Mar 2019 08:04:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1913183-branchement-interphone-adaptable-elixo-500-3s-rts/answers/4398328</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1913183-branchement-interphone-adaptable-elixo-500-3s-rts/answers/4398328" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1913183-branchement-interphone-adaptable-elixo-500-3s-rts/answers/4398328</guid>
  <fb20:id>4398328</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour toutes ces infos.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Mar 2019 08:02:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1913183-branchement-interphone-adaptable-elixo-500-3s-rts/answers/4398322</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1913183-branchement-interphone-adaptable-elixo-500-3s-rts/answers/4398322" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1913183-branchement-interphone-adaptable-elixo-500-3s-rts/answers/4398322</guid>
  <fb20:id>4398322</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui les BP P1 &amp;amp; P2 sont des commandes externes d&amp;#39;ouverture qui correspondent à LR1 &amp;amp; LR2. visiblement pas utilisé dans votre cas.&lt;br /&gt;sur le dessin le branchement des fils blanc sont sur LR2 mais vous pouvez utiliser LR1.&lt;br /&gt;Pour le reste du branchement VV via +&amp;amp;- 24v du bornier moteur. &lt;br /&gt; pour le digicode suivre le dessin !&lt;br /&gt;Tenez nous informés!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Mar 2019 07:53:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1913183-branchement-interphone-adaptable-elixo-500-3s-rts/answers/4398296</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1913183-branchement-interphone-adaptable-elixo-500-3s-rts/answers/4398296" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1913183-branchement-interphone-adaptable-elixo-500-3s-rts/answers/4398296</guid>
  <fb20:id>4398296</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour l’info.&lt;br /&gt;Dernière question, les poussoirs P1 et P2 sur la platine électrique du digicode correspondent à des éventuels boutons poussoirs que l’ont peu rajouter? Dans mon cas j’ai juste besoin de mon digicode coté rue, je ne m’occupe donc pas des P1 et P2 au niveau branchement, juste mes 3 fils du digicode, ma sortie du RL1 vers 10 et 11 sur moteur, et une entrée pour alimenter ma platine (bornes 23 et 24 de mon moteur normalement?)&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Mar 2019 07:24:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1913183-branchement-interphone-adaptable-elixo-500-3s-rts/answers/4398237</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1913183-branchement-interphone-adaptable-elixo-500-3s-rts/answers/4398237" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1913183-branchement-interphone-adaptable-elixo-500-3s-rts/answers/4398237</guid>
  <fb20:id>4398237</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Visiblement il s&amp;#39;agit bien d&amp;#39;un contact sec, donc suivre mon dessin, oui les fils gris sont bien les blancs du module relais.&lt;br /&gt;Donc, les fils blancs via les bornes 10&amp;amp;11 du moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Mar 2019 07:11:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1913183-branchement-interphone-adaptable-elixo-500-3s-rts/answers/4398222</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1913183-branchement-interphone-adaptable-elixo-500-3s-rts/answers/4398222" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1913183-branchement-interphone-adaptable-elixo-500-3s-rts/answers/4398222</guid>
  <fb20:id>4398222</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai trouvé ces infos techniques sur un site internet via la marque et le modèle de mon « relais ». Ne connaissant pas tous les termes en électricité, contact sec ne me parle pas mais c’est énoncé dans le descriptif.&lt;br /&gt;Merci à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Mar 2019 07:01:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1913183-branchement-interphone-adaptable-elixo-500-3s-rts/answers/4398216</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1913183-branchement-interphone-adaptable-elixo-500-3s-rts/answers/4398216" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1913183-branchement-interphone-adaptable-elixo-500-3s-rts/answers/4398216</guid>
  <enclosure length="608258" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fc3a0b6ce5b680ee/4_aaac737_9402_4_db2_bdb4_c38_b9_ed3_d507_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>4398216</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attention! si les fils blancs sont destinés pour une gâche électrique le contact du relais ne sera pas un contact sec! dans ce cas il faudra un relais intermédiaire qui fournira un contact sec !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Mar 2019 06:54:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1913183-branchement-interphone-adaptable-elixo-500-3s-rts/answers/4398212</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1913183-branchement-interphone-adaptable-elixo-500-3s-rts/answers/4398212" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1913183-branchement-interphone-adaptable-elixo-500-3s-rts/answers/4398212</guid>
  <fb20:id>4398212</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ci joints photos&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Mar 2019 06:49:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1913183-branchement-interphone-adaptable-elixo-500-3s-rts/answers/4398209</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1913183-branchement-interphone-adaptable-elixo-500-3s-rts/answers/4398209" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1913183-branchement-interphone-adaptable-elixo-500-3s-rts/answers/4398209</guid>
  <enclosure length="262031" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bbb0791ca5ab01eb/bcf9_b86_a_dff8_4_d17_b27_a_b7490_dc845_ad_original.jpeg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1012918" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4d50a92687772ce7/2_c80_e1_b9_5_f2_f_4_de3_a45_d_87_dac7_fcd893_original.jpeg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4398209</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Sylvain C pour votre réponse.&lt;br /&gt;Vos fils gris que vous avez repris sur les 2 bornes du relais, est ce les memes que les blanc qui sortent de mon relais et qui sont sencés alimenter une gache électrique?&lt;br /&gt;De plus puis je shunter mes fils blanc sur les fils bleu du schéma de branchement du digicode arrivant en 10 et 11 ou ils vaut mieux que je connecte les 4 fils ( 1 bleu et 1 blanc en 10 et 1 blanc et 1 bleu en 11) sur le moteur?&lt;br /&gt;Merci pour la précision.&lt;br /&gt;Pour info ma platine de rue est alimentée via un transfo 230v.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Mar 2019 06:43:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1913183-branchement-interphone-adaptable-elixo-500-3s-rts/answers/4398206</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1913183-branchement-interphone-adaptable-elixo-500-3s-rts/answers/4398206" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1913183-branchement-interphone-adaptable-elixo-500-3s-rts/answers/4398206</guid>
  <fb20:id>4398206</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement il faudra brancher les fils blancs sur les bornes 10&amp;amp;11 et l&amp;#39;alimentation du relais rouge et noir sur la platine externe.&lt;br /&gt;Tenez nous informés !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Mar 2019 06:33:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1913183-branchement-interphone-adaptable-elixo-500-3s-rts/answers/4398202</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1913183-branchement-interphone-adaptable-elixo-500-3s-rts/answers/4398202" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1913183-branchement-interphone-adaptable-elixo-500-3s-rts/answers/4398202</guid>
  <enclosure length="137579" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ac11997fa87d4740/capture.3_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4398202</fb20:id>
