    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Micro-récepteur variateur IZYMO Dimmer ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1914342" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Micro-récepteur variateur IZYMO Dimmer ?</description>
    <pubDate>Wed, 14 Jul 2021 09:44:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2021 09:44:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de D.</title>
  <dc:creator>D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour. J’ai eu le même comportement au début mais j’ai pu résoudre le problème avec un reset de configuration ( 7 sec sur CFG). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/6918264</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/6918264" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/6918264</guid>
  <fb20:id>6918264</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12341932</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/3ec364b5fa32ab46/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1914342</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans les images du salon CES sur le stand Somfy on peut voir un micro-récepteur IZYMO avec fonction de variateur intégré, mais je ne l&amp;#39;ai pas retrouvé sur le site Somfy France.&lt;br /&gt;Savez vous s&amp;#39;il sera commercialisé finalement en France ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrick G.</title>
  <dc:creator>Patrick G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Non je n&amp;#39;ai jamais essayé l&amp;#39;appli Somfy Rail DIN pensant que cela été une application réservé au PRO exclusivement.&lt;br /&gt;Par contre j&amp;#39;ai enfin réussi a associer les deux modules IO Dimmer en insistant sur les différentes procédures possibles. J&amp;#39;ai toujours eu des messages d&amp;#39;erreurs en retour !?! Impossible donc d&amp;#39;identifier la bonne méthode dans mon cas.&lt;br /&gt;Je reste cependant déçu de ces modules car dans certains cas impossible d&amp;#39;éteindre complètement les LED rendant l&amp;#39;utilisation impossible de ces modules même en simple ON/OFF. Attention donc a la compatibilité !&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Jul 2021 08:28:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/6918101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/6918101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/6918101</guid>
  <fb20:id>6918101</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13568086</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Patrick, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous essayé de lancer l&amp;#39;application de configuration Somfy DIN Rail et ajouter votre produit via cette appli ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le lien sur le store Apple :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://apps.apple.com/fr/app/somfy-din-rail/id1389148989&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://apps.apple.com/fr/app/somfy-din-rail/id1389148989&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Jul 2021 16:43:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/6897700</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/6897700" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/6897700</guid>
  <fb20:id>6897700</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir D.&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Oui j&amp;#39;ai également essayé le Reset de la config et le reset complet du module. Rien a faire. Je ne comprends pas le problème. J&amp;#39;ai essayé toute les manipulation décrite dans la documentation : Association pour la première fois, a la mise sous tension, a partir du module par appui 2 secondes sur le bouton prog ... etc ...même a un mètre de la Box Din .... Nada !&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais soupçonné un PB de comptabilité avec ma Box mais nous avons tous les deux une Box Din ... &lt;br /&gt;une autre idée ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Jul 2021 22:41:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/6888377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/6888377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/6888377</guid>
  <fb20:id>6888377</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous essayé un reset complet du module ?&lt;br /&gt;Appuyez sur PROG plus de 10 secondes il me semble, et pour reseter le paramétrage sur CFG plus de 7 seconde si je me souviens bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le mien au début avait un fonctionnement bizarre, il montait en intensité mais il ne descendait pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche j&amp;#39;ai pu l&amp;#39;associer à la Tahoma DIN du premier coup. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Jul 2021 16:37:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/6887967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/6887967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/6887967</guid>
  <fb20:id>6887967</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acquérir 2 nouveaux modules IZYMO Dimmer. Il m&amp;#39;est cependant impossible des les associer a une Tahoma Rail DIN, malgré la mise a jour effectué ce jour sur la BOX.&lt;br /&gt;Lors de la procédure d&amp;#39;association le module semble dialoguer en clignotant la led d&amp;#39;état en vert ainsi que la lampe LED en sortie, mais l&amp;#39;application de configuration de Tahoma me retourne un message &amp;quot;L&amp;#39;identification des équipements IO homecontrol ont échoués&amp;quot; .&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également essayé la procédure sans télécommande mais rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un pourrait - il me fournir une procédure précise pour associer ce type de module, SVP ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Jul 2021 10:53:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/6887134</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/6887134" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/6887134</guid>
  <fb20:id>6887134</fb20:id>
  <title>Réponse de Adrien L.</title>
  <dc:creator>Adrien L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir D.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci infiniment pour ce retour détaillé, je suis certain que ça sera utile à de nombreux utilisateurs! En tous cas ce module semble parfaitement répondre à mes attentes! Y’a plus qu’à commander!&lt;br /&gt;Cordialement, Adrien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jun 2021 19:41:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/6868026</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/6868026" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/6868026</guid>
  <fb20:id>6868026</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13891609</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Heureux possesseur du nouveau module variateur Izymo, que je viens de mettre en service pour deux lampadaires via des prises commandées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord le module fonctionne à merveille, et il est très simple à configurer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il peut être commandé par un bouton poussoir simple, ou double ( a configurer). &lt;br /&gt;UN appui court allumage dernière valeur d&amp;#39;eclairage/OFF&lt;br /&gt;Double appui: valeur maxi éclairage.&lt;br /&gt;Appuie long : variation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le dimmer détecte automatiquement le type de charge. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons la possibilité de régler les seuil mini et maxi ( dans certaines limites). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Point d&amp;#39;amélioration coté appli: l&amp;#39;application n&amp;#39;affiche pas les pourcentages et on n&amp;#39;a pas trop de repères des réglages. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aurais aimé faire les réglages dans l&amp;#39;application directement une fois le module installé dans le mur ( type de commande, état en cas de coupure, etc)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Astuce : lors de ma première configuration, le module ne voulait pas éteindre la lumière, seulement allumer et varier. Il faut dans ce cas faire un reset de la configuration ( appui de 7 secondes sur le bouton CFG)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon un produit Izymo vraiment simple à utiliser et à installer, merci Somfy !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jun 2021 19:19:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/6867968</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/6867968" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/6867968</guid>
  <fb20:id>6867968</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour cette superbe nouvelle! &lt;br /&gt;Hâte de pouvoir l’installer!&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;br /&gt;Adrien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Mar 2021 22:08:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/6581303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/6581303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/6581303</guid>
  <fb20:id>6581303</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Adrien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La commercialisation du Micro-Module IZYMO IO pour éclairage à variation est prévue courant Avril/Mai 2021.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Mar 2021 13:21:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/6579772</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/6579772" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/6579772</guid>
  <fb20:id>6579772</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas ou Nicolas,&lt;br /&gt;Auriez vous des nouvelles de ce très fameux variateur Izymo?&lt;br /&gt;Suite à un oubli lors de la construction d’une construction neuve, notre cuisine n’attend plus que lui :-)&lt;br /&gt;Merci d’avance!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Mar 2021 07:44:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/6574754</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/6574754" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/6574754</guid>
  <fb20:id>6574754</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Adrien, &lt;br /&gt;A date nous n&amp;#39;avons pas plus d&amp;#39;informations sur le produit.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Sep 2020 10:21:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/5925854</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/5925854" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/5925854</guid>
  <fb20:id>5925854</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4b443c8bf1273e1e/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Est-ce que quelqu’un aurait des nouvelles du module dimmer?&lt;br /&gt;Merci d’avance!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Sep 2020 06:15:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/5888467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/5888467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/5888467</guid>
  <fb20:id>5888467</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Adrien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, les équipements Z-Wave ne sont pas compatibles avec la télécommande Nina, seul les équipements IO le seront.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Jan 2020 13:27:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/5203341</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/5203341" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/5203341</guid>
  <fb20:id>5203341</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;En voila une excellente nouvelle!&lt;br /&gt;La réf. en question est effectivement déjà disponible en Belgique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que ce type d&amp;#39;équipement Z-Wave peuvent être pilotés par une Nina io?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance et bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Jan 2020 14:33:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/5196248</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/5196248" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/5196248</guid>
  <fb20:id>5196248</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les modules Z-Wave Fibaro ne sont pas qualifié pour fonctionner avec la box domotique Tahoma, je ne pourrais en aucun cas vous garantir le fonctionnement de ces derniers, mais je sais que d&amp;#39;autre utilisateurs les ont mémorisé avec leur TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, nous commercialiserons d&amp;#39;ici quelques semaines voir jour, un Micro-Module à variation Aeotec Nano Dimmer Z-Wave sous la référence 9025305 et ce dernier sera bien compatible avec Google Home via TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jan 2020 12:25:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/5189040</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/5189040" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/5189040</guid>
  <fb20:id>5189040</fb20:id>
  <title>Réponse de Nicolas</title>
  <dc:creator>Nicolas</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas pour ce retour.&lt;br /&gt;Dans ce cas est il possible d&amp;#39;invertir dans la clé USB Z-WAVE et équiper la maison de modules Fibaro FGD-212 ?&lt;br /&gt;Ceux ci sont ils fonctionnels avec la box Tahoma, c&amp;#39;est à dire ON/OFF et variation ?&lt;br /&gt;De plus est il possible de les piloter avec l&amp;#39;assistant Google ? Par exemple Google allume la lumière ou Google baisse la lumière à 10% ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jan 2020 14:55:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/5186342</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/5186342" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/5186342</guid>
  <fb20:id>5186342</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12545073</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;À ce jour, il n&amp;#39;y a toujours pas d&amp;#39;état d&amp;#39;avancement sur la commercialisation du Micro-Module IZYMO IO à variation, la date de commercialisation a été repoussée et je n&amp;#39;ai pas de nouvelle date à vous fournir. Je vous confirme cependant que cet équipement fait toujours parti du plan produit et qu&amp;#39;il sera bien commercialisé un jour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jan 2020 14:17:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/5186163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/5186163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/5186163</guid>
  <fb20:id>5186163</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce module est il tout jour prévu pour début 2020 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jan 2020 09:47:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/5174777</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/5174777" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/5174777</guid>
  <fb20:id>5174777</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Nous sommes à présent début 2020, est-ce qu’une date semble se profiler pour ce récepteur variateur? Merci d’avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jan 2020 21:23:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/5173924</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/5173924" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/5173924</guid>
  <fb20:id>5173924</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Samuel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CE Micro-Module est toujours prévu pour une commercialisation sur le premier semestre de l&amp;#39;année 2020, je n&amp;#39;ai pas plus de précisions et il s&amp;#39;agit toujours d&amp;#39;une date  prévisionnelle qui pourra être amenée à changer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jul 2019 15:13:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/4751655</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/4751655" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/4751655</guid>
  <fb20:id>4751655</fb20:id>
  <title>Réponse de Samuel H.</title>
  <dc:creator>Samuel H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela fait deja 4 mois auriez vous avancé sur les module recepteur io DIMMER ? une date de sortie ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jul 2019 00:15:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/4749748</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/4749748" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/4749748</guid>
  <fb20:id>4749748</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13433733</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/ea0afbefb61e5b02/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas M.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre confirmation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Mar 2019 13:53:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/4406817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/4406817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/4406817</guid>
  <fb20:id>4406817</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour D,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme qu&amp;#39;il est bien prévu la commercialisation d&amp;#39;un Micro-récepteur IZYMO IO d&amp;#39;éclairage à variation, mais il n&amp;#39;est pas prévu pour l&amp;#39;année 2019, il actuellement prévu pour le premier semestre 2020. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une date de prévision qui pourra être amenée à changer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Mar 2019 13:04:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/4406577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/4406577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/4406577</guid>
  <fb20:id>4406577</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pardon j&amp;#39;avais confondu.&lt;br /&gt;Pas encore sur le marché....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Mar 2019 09:35:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/4402236</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/4402236" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1914342-micro-recepteur-variateur-izymo-dimmer/answers/4402236</guid>
  <fb20:id>4402236</fb20:id>
